Einstellung Batterietyp an EBL 252 und Booster
VorherigeSeite 5 von 5
Ja, so sieht es fast aus. Booster steht auf Lithium, EBL noch auf AGM. Da sollte der rote Schieber nach oben.
Stell mal D+ aktiv auf 12V ein.
Was wird durch die Umstellung verändert? Was bewirkt das?
Bei meinem BJ 2023 steht das auch auf Masse.
Gruß Ralf
Pepper Compact, 2,2l 160PS, Automatik
Bei meinem aus 19 muss es auf +12V stehen.
Ansonsten fährt die Antenne bei laufendem Motor nicht ein.
Kühlschrank und Trittstufe hängen auch zusätzlich an D+
Vielen Dank Frank
EBL habe ich auf Lithium umgestellt. D+ Aktiv werde ich vermutlich auch umstellen, ich habe noch
nie die Trittstufe oder die Antenne mit dem Start des Motors einfahren lassen. Beim Kühlschrank
habe ich es nicht gemerkt ob dieser beim Fahren auf 12 Volt läuft.
Grüsse
Weinsberg Pepper MEG Modell 2024 Fiat Ducato 8 Automat, 140 PS, Klimaautomatik, Virtuelles Cockpit, Voll-LED-Frontbeleuchtung, Bulltron LifePO4 185Ah Polar, Dometic Freshjet 2200 Seitz Rahmenfenster, Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck), Gas-Aussensteckdose, Gasflaschenauszug, Einstiegstufe elektrisch
Zitat von candeila am 20. März 2026, 17:09 Uhr
Vielen Dank Frank
Grüsse
Ich würde erst mal versuchen ob Antenne oder Trittstufe automatisch einfahren bevor ich etwas umstelle.
Vielen Dank
Das werde ich so machen.
Grüsse und schönen Abend
Beim Pepper kommen beide Einstellungen des D+ Schalters vor:
D+ Signaleinstellung am EBL252 - D+ Signaleinstellung am EBL252 - FORUM - my-pepper.de
