Einstellung Batterietyp an EBL 252 und Booster
bora33 am 12. Februar 2026, 15:07 Uhr
Soll ich euch ein Video machen?
PN an: bora33Zitat von
flo1979 am 12. Februar 2026, 16:02 Uhr
Also ich hab das nicht besonders kompliziert in Erinnerung. Waren halt nur in Summe eine Menge Schritte nötig 😬
Eifelwolf am 12. Februar 2026, 16:38 Uhr
Kompliziert ist das auch nicht. Nur die seitens KNAUS verwendete Materialien teilweise "qualitativ" etwas neben dem Standard 🙄.
bora33 am 12. Februar 2026, 16:48 Uhr
Die von dir bemängelten Schrauben sind von Stellantis und haben mit Knaus nichts zu tun. Die finden sich ebenso bei Carthago, Detleffs, Hymer, Malibu, Pössl, LMC, Adria.....
PN an: bora33
deswegen ist es trotzdem Schrott
Ich denke (Vermutung) das z.B. Knaus bei der Fahrzeug Montage ja den Sitz ausbauen muss, wegen Kabelbaum und Aufbau Batterie,
somit wären die die letzten gewesen, die an den Schrauben dran waren, mir als Besitzer ist dass dann egal, von wem die Schrauben ursprünglich sind,
das Problem hat der Besitzer des Womos, der an die Batterie ran muss.
Bei meinem Pepper hatte ich auch festgestellt, dass das Lochbild Drehkonsole zur Sitzkonsole nicht unbedingt gepasst hat, dadurch schief angesetzte Schrauben.
Ich lass das jetzt gut sein, hilft ja eh Nix
Max aus Niederbayern Mettenbach,
Caraloft 650 MEG, 2025, Ford 165PS, 8-Gang Automatik, 306Ah LiFePo4, 1500W Wechselrichter mit externer NVS, Alugas Travel Mate nach neuesten Bestimmungen (was soll’s), Fahrradhalter in Garage Eigenbau, Manuelle Standstützen, TV mit 5G/LTE Router
Thule 2- fach Lift, abgebaut, werde ich nicht verwenden.
300W PV wird noch realisiert.
Eifelwolf am 12. Februar 2026, 18:26 Uhr
…und die Leuchten kommen bspw. von Hella, die Reifen von Continental, die verwendeten Fenster von Dometic usw. usf. Ein Wohnmobil entsteht meist in einem „Mehrstufenverfahren“, d. h. die Herstellung des Basisfahrzeuges (in meinem Falle Peugeot) als erste Stufe und die Vervollständigung durch den WoMo-Aufbau durch KNAUS (in meinem Falle in Ungarn im damals neuen Werk) als zweite Stufe. Erst mit der zweiten Stufe entsteht ein „vervollständigtes Fahrzeug“.
In Feld 2 der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil I und II) steht daher in der Regel der Aufbauhersteller, da dieser das Fahrzeug final in den Verkehr bringt.
Diese spezielle Form der Produktion wird rechtlich als Mehrstufen-Typgenehmigung bezeichnet. Der Wohnmobilhersteller ist damit der rechtliche Hersteller des Endprodukts. Und somit selbst für die Butter-Schrauben der Bestuhlung verantwortlich 😊 .
Hallo Communtiy,
bitte beim eigentlichen Thema "Einstellung Batterietyp an EBL" bleiben und nicht abdriften.
Hallo Communtiy,
bora33 am 12. Februar 2026, 20:35 Uhr
Danke 🙏
Danke 🙏
Gelöschter Benutzer und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerLucadimaier
candeila am 20. März 2026, 9:41 Uhr
Guten Tag zusammen
Bei unserem Pepper wurde kürzlich eine Bulltron Lithium Batterie installiert.
Nun bin ich nicht sicher ob die EBL und Booster Einstellungen so korrekt sind. Ich hoffe man sieht etwas auf den Fotos.
Booster vermutlich korrekt, EBL vermutlich falsch. Was meint ihr?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüsse
Guten Tag zusammen
Grüsse
Weinsberg Pepper MEG Modell 2024
Fiat Ducato 8 Automat, 140 PS, Klimaautomatik,
Virtuelles Cockpit, Voll-LED-Frontbeleuchtung,
Bulltron LifePO4 185Ah Polar,
Seitz Rahmenfenster, Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck),
Gas-Aussensteckdose, Gasflaschenauszug, Einstiegstufe elektrisch
