Moin, bei meiner Thule war dieser dabei... Gruß Thomas Moin, bei meiner Thule war dieser dabei... Gruß Thomas Oh cool danke dir, glaube da muss ich noch den silbernen bestellen sieht sonst blöd aus Oh cool danke dir, glaube da muss ich noch den silbernen bestellen sieht sonst blöd aus Hi Artur, beim 2020 geht es so halbwegs. Ich hab den originalen aus dem 2020 bis jetzt noch nicht im Zubehör gefunden, daher bin ich ganz froh das er nicht silber war 🙂 Beim 2019 und davor würde ich definitiv den silbernen dazu bestellen... Gruß Thomas Hi Artur, beim 2020 geht es so halbwegs. Ich hab den originalen aus dem 2020 bis jetzt noch nicht im Zubehör gefunden, daher bin ich ganz froh das er nicht silber war 🙂 Beim 2019 und davor würde ich definitiv den silbernen dazu bestellen... Gruß Thomas Moin, ja den Kondensator brauchst du damit die Stufe einfährt wenn du die Zündung an machst. Gruß Thomas Hallo Pepperonis, seit 23.10.2020 (vorletzten Freitag), fährt bei unserem Pepper (2020) , fünf Wochen alt, die Trittstufe beim Starten nicht mehr automatisch ein. Über den Taster funktioniert alles . Ein Anruf bei unserem Händler ergab , "prüfen sie mal die Sicherungen, da fehlt offensichtlich D+". Ich habe alle Sicherungen, eine, angeblich 5 Amp, an der B-Säule - habe nur eine 20 Amp gefunden-, dann die obere Reihe, links neben dem Lenkrad kontrolliert. Habe sogar die Sicherungen am EBL geprüft, nichts. Zum Händler fahren...., das sind Hin- und/Rückfahrt über 400 Km!!! Ein andere Händler "nur " 230 Km hin und zurück, verwies mich "sehr sachlich" an meinen Händler, nachdem er erfragt hatte wo ich denn das WoMo gekauft habe. "Das ist Gewährleistung, die ist vom Verkäufer zu leisten". Die Trittstufe wurde aber vom Werk eingebaut. Von daher müßte es doch egal sein wo der Pepper gekauft wurde? Egal... Hat jemand von Euch noch einen "heißen" Tipp für uns, wo könnte der Fehler noch liegen? Vielen Dank schon mal im Voraus und noch einen entspannten Sonntag. Gruß Micki Moin, ja den Kondensator brauchst du damit die Stufe einfährt wenn du die Zündung an machst. Gruß Thomas Hallo Pepperonis, seit 23.10.2020 (vorletzten Freitag), fährt bei unserem Pepper (2020) , fünf Wochen alt, die Trittstufe beim Starten nicht mehr automatisch ein. Über den Taster funktioniert alles . Ein Anruf bei unserem Händler ergab , "prüfen sie mal die Sicherungen, da fehlt offensichtlich D+". Ich habe alle Sicherungen, eine, angeblich 5 Amp, an der B-Säule - habe nur eine 20 Amp gefunden-, dann die obere Reihe, links neben dem Lenkrad kontrolliert. Habe sogar die Sicherungen am EBL geprüft, nichts. Zum Händler fahren...., das sind Hin- und/Rückfahrt über 400 Km!!! Ein andere Händler "nur " 230 Km hin und zurück, verwies mich "sehr sachlich" an meinen Händler, nachdem er erfragt hatte wo ich denn das WoMo gekauft habe. "Das ist Gewährleistung, die ist vom Verkäufer zu leisten". Die Trittstufe wurde aber vom Werk eingebaut. Von daher müßte es doch egal sein wo der Pepper gekauft wurde? Egal... Hat jemand von Euch noch einen "heißen" Tipp für uns, wo könnte der Fehler noch liegen? Vielen Dank schon mal im Voraus und noch einen entspannten Sonntag. Gruß Micki Hi Das Problem könnte vielleicht im bereich vom Relais sein, das dass hängt.würde vielleicht auch erklären das alle Sicherungen noch ganz sind. Das Zündschloss gibt nur ein Impulse ans Relais. Wenn das Relais hängt in der einen Stellung zb Tastatur dann kommt kein Impulse vom Zündschloss und die Trittstufe geht nicht rein. Weis nicht ob ich das richtig erklärt habe. Ichdenke aber das dass eventuell eine Ursache sein könnte. Gruß Uwe Hi Das Problem könnte vielleicht im bereich vom Relais sein, das dass hängt.würde vielleicht auch erklären das alle Sicherungen noch ganz sind. Das Zündschloss gibt nur ein Impulse ans Relais. Wenn das Relais hängt in der einen Stellung zb Tastatur dann kommt kein Impulse vom Zündschloss und die Trittstufe geht nicht rein. Weis nicht ob ich das richtig erklärt habe. Ichdenke aber das dass eventuell eine Ursache sein könnte. Gruß Uwe Moin Micki, fährt deine Sat Antenne ein wenn du den Motor anmachst ? Wenn ja kannst du die Sicherung in der B-Säule vergessen. Diese bringt D+ zum EBL 12V Verteiler. Wenn kein D+ anliegt fahren Treppe und Sat Antenne beim Motorstart nicht ein. Die Sicherungen neben dem Lenkrad kannst du vergessen für Funktionen im Aufbau. Es gibt noch eine weitere D+ Sicherung im großen Sicherungskasten unter dem Scheinwerfer auf der Fahrerseite wenn ich mich richtig erinnere. Um Da ran zu kommen muss man den Scheinwerfer mit 2 Schrauben ausbauen (ich weiss, wer sich das ausgedacht hat gehört erschossen....) Da sind z.B. auch die Sicherungen für die elt. Spiegelverstellung und so weiter. Wenn die SAT Antenne jedoch einfährt beim Motorstart hast du kein grundsätzliches D+ Problem. Du hast noch Sicherungen im EBL unter der Sitzbank, auch eine für die Treppe. Wenn die defekt ist funktioniert die Treppe jedoch gar nicht mehr. Ich würde darauf tippen das sich der D+ Kontakt von der Treppe gelöst hat. Entweder im 12V Verteiler unter der Sitzbank (Deckel mit kleinen Torx Schrauben lösen) weil die Steckkontakte dort teilweise nur halb aufgesteckt sind ab Werk. Alternativ der Kontakt am Schalter neben der Tür (um da ran zu kommen einfach die obere Schublade aushaken und rausnehmen) oder am Relais (das Sitzt bei der Trittstufe ab Werk auf dem Boden im Küchenschrank soweit ich weiss) Gruß Thomas Moin Micki, fährt deine Sat Antenne ein wenn du den Motor anmachst ? Wenn ja kannst du die Sicherung in der B-Säule vergessen. Diese bringt D+ zum EBL 12V Verteiler. Wenn kein D+ anliegt fahren Treppe und Sat Antenne beim Motorstart nicht ein. Die Sicherungen neben dem Lenkrad kannst du vergessen für Funktionen im Aufbau. Es gibt noch eine weitere D+ Sicherung im großen Sicherungskasten unter dem Scheinwerfer auf der Fahrerseite wenn ich mich richtig erinnere. Um Da ran zu kommen muss man den Scheinwerfer mit 2 Schrauben ausbauen (ich weiss, wer sich das ausgedacht hat gehört erschossen....) Da sind z.B. auch die Sicherungen für die elt. Spiegelverstellung und so weiter. Wenn die SAT Antenne jedoch einfährt beim Motorstart hast du kein grundsätzliches D+ Problem. Du hast noch Sicherungen im EBL unter der Sitzbank, auch eine für die Treppe. Wenn die defekt ist funktioniert die Treppe jedoch gar nicht mehr. Ich würde darauf tippen das sich der D+ Kontakt von der Treppe gelöst hat. Entweder im 12V Verteiler unter der Sitzbank (Deckel mit kleinen Torx Schrauben lösen) weil die Steckkontakte dort teilweise nur halb aufgesteckt sind ab Werk. Alternativ der Kontakt am Schalter neben der Tür (um da ran zu kommen einfach die obere Schublade aushaken und rausnehmen) oder am Relais (das Sitzt bei der Trittstufe ab Werk auf dem Boden im Küchenschrank soweit ich weiss) Gruß Thomas Hi Das Problem könnte vielleicht im bereich vom Relais sein, das dass hängt.würde vielleicht auch erklären das alle Sicherungen noch ganz sind. Das Zündschloss gibt nur ein Impulse ans Relais. Wenn das Relais hängt in der einen Stellung zb Tastatur dann kommt kein Impulse vom Zündschloss und die Trittstufe geht nicht rein. Weis nicht ob ich das richtig erklärt habe. Ichdenke aber das dass eventuell eine Ursache sein könnte. Gruß Uwe Hi Uwe, danke erstmal für Deinen Hinweis. Wo finde ich denn das Relais?? Hi Das Problem könnte vielleicht im bereich vom Relais sein, das dass hängt.würde vielleicht auch erklären das alle Sicherungen noch ganz sind. Das Zündschloss gibt nur ein Impulse ans Relais. Wenn das Relais hängt in der einen Stellung zb Tastatur dann kommt kein Impulse vom Zündschloss und die Trittstufe geht nicht rein. Weis nicht ob ich das richtig erklärt habe. Ichdenke aber das dass eventuell eine Ursache sein könnte. Gruß Uwe Hi Uwe, danke erstmal für Deinen Hinweis. Wo finde ich denn das Relais?? Hi Vf Tom hat einfach sehr viel mehr Ahnung als ich und weiß wo alles sitz. Wo der sitzt hat er ja grad geschrieben. Von mir, das war nur ne Vermutung weil Relais auch schonmal hängen bleiben können. Trotzdem viel erfolg. Gruß Uwe Hi Vf Tom hat einfach sehr viel mehr Ahnung als ich und weiß wo alles sitz. Wo der sitzt hat er ja grad geschrieben. Von mir, das war nur ne Vermutung weil Relais auch schonmal hängen bleiben können. Trotzdem viel erfolg. Gruß Uwe Moin Micki, fährt deine Sat Antenne ein wenn du den Motor anmachst ? Wenn ja kannst du die Sicherung in der B-Säule vergessen. Diese bringt D+ zum EBL 12V Verteiler. Wenn kein D+ anliegt fahren Treppe und Sat Antenne beim Motorstart nicht ein. Die Sicherungen neben dem Lenkrad kannst du vergessen für Funktionen im Aufbau. Es gibt noch eine weitere D+ Sicherung im großen Sicherungskasten unter dem Scheinwerfer auf der Fahrerseite wenn ich mich richtig erinnere. Um Da ran zu kommen muss man den Scheinwerfer mit 2 Schrauben ausbauen (ich weiss, wer sich das ausgedacht hat gehört erschossen....) Da sind z.B. auch die Sicherungen für die elt. Spiegelverstellung und so weiter. Wenn die SAT Antenne jedoch einfährt beim Motorstart hast du kein grundsätzliches D+ Problem. Du hast noch Sicherungen im EBL unter der Sitzbank, auch eine für die Treppe. Wenn die defekt ist funktioniert die Treppe jedoch gar nicht mehr. Ich würde darauf tippen das sich der D+ Kontakt von der Treppe gelöst hat. Entweder im 12V Verteiler unter der Sitzbank (Deckel mit kleinen Torx Schrauben lösen) weil die Steckkontakte dort teilweise nur halb aufgesteckt sind ab Werk. Alternativ der Kontakt am Schalter neben der Tür (um da ran zu kommen einfach die obere Schublade aushaken und rausnehmen) oder am Relais (das Sitzt bei der Trittstufe ab Werk auf dem Boden im Küchenschrank soweit ich weiss) Gruß Thomas Hi Thomas, vielen Dank für Deine, wieder mal, sehr ausführlichen Tipps. Werde morgen (komme heute nicht mehr dazu) alles prüfen und melde mich dann wieder. Danke Gruß Micki Moin Micki, fährt deine Sat Antenne ein wenn du den Motor anmachst ? Wenn ja kannst du die Sicherung in der B-Säule vergessen. Diese bringt D+ zum EBL 12V Verteiler. Wenn kein D+ anliegt fahren Treppe und Sat Antenne beim Motorstart nicht ein. Die Sicherungen neben dem Lenkrad kannst du vergessen für Funktionen im Aufbau. Es gibt noch eine weitere D+ Sicherung im großen Sicherungskasten unter dem Scheinwerfer auf der Fahrerseite wenn ich mich richtig erinnere. Um Da ran zu kommen muss man den Scheinwerfer mit 2 Schrauben ausbauen (ich weiss, wer sich das ausgedacht hat gehört erschossen....) Da sind z.B. auch die Sicherungen für die elt. Spiegelverstellung und so weiter. Wenn die SAT Antenne jedoch einfährt beim Motorstart hast du kein grundsätzliches D+ Problem. Du hast noch Sicherungen im EBL unter der Sitzbank, auch eine für die Treppe. Wenn die defekt ist funktioniert die Treppe jedoch gar nicht mehr. Ich würde darauf tippen das sich der D+ Kontakt von der Treppe gelöst hat. Entweder im 12V Verteiler unter der Sitzbank (Deckel mit kleinen Torx Schrauben lösen) weil die Steckkontakte dort teilweise nur halb aufgesteckt sind ab Werk. Alternativ der Kontakt am Schalter neben der Tür (um da ran zu kommen einfach die obere Schublade aushaken und rausnehmen) oder am Relais (das Sitzt bei der Trittstufe ab Werk auf dem Boden im Küchenschrank soweit ich weiss) Gruß Thomas Hi Thomas, vielen Dank für Deine, wieder mal, sehr ausführlichen Tipps. Werde morgen (komme heute nicht mehr dazu) alles prüfen und melde mich dann wieder. Danke Gruß Micki Moin Micki, fährt deine Sat Antenne ein wenn du den Motor anmachst ? Wenn ja kannst du die Sicherung in der B-Säule vergessen. Diese bringt D+ zum EBL 12V Verteiler. Wenn kein D+ anliegt fahren Treppe und Sat Antenne beim Motorstart nicht ein..... ) Gruß Thomas Hallo Thomas, war gerade am Pepper und habe die "Antennenfunktion" geprüft. Nein, die Antenne fährt nicht ein beim Motorstart. Aber, bisher wurde die Antenne immer durch das Ein-/Ausschalten des Fernsehers gesteuert. Das ist jetzt auch noch so. Die Funktion über Motorstart war mir garnicht bewußt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob das vorher auch durch den Impuls Ferseher sowie Motorstart gesteuert wurde. Wenn das so ist, wäre das ein sicheres Indiz für den fehlenden D+. Wie ist das bei Dir? Du hast doch auch ein 2020iger Model? Die Trittstufensicherung im EBL (20Amp) hatte ich ja geprüft, ist ok. Sonst würde die Trittstufe garnicht funktionieren. Wie gesagt, über den Taster funktioniert sie ja. Die Sicherung in der B-Säule ist, wie oben erwähnt, auch eine 20 Amp-Sicherung. Und nicht wie vom Elektriker (Händler) angegeben 5 Amp. Ja, ich werde jetzt im Ausschlußverfahren vorgehen, das heißt, die Sicherungen unter dem Scheinwerfer werde ich als letztes (Scheinwerferjustierung) prüfen. Wobei ich mir vorstellen könnte, ähnlich der Sicherungen links vom Lenkrad, das diese vielleicht auch eher für's Fahrzeug und nicht für den Aufbau sind. Werde weiter berichten. Gruß Micki Moin Micki, fährt deine Sat Antenne ein wenn du den Motor anmachst ? Wenn ja kannst du die Sicherung in der B-Säule vergessen. Diese bringt D+ zum EBL 12V Verteiler. Wenn kein D+ anliegt fahren Treppe und Sat Antenne beim Motorstart nicht ein..... ) Gruß Thomas Hallo Thomas, war gerade am Pepper und habe die "Antennenfunktion" geprüft. Nein, die Antenne fährt nicht ein beim Motorstart. Aber, bisher wurde die Antenne immer durch das Ein-/Ausschalten des Fernsehers gesteuert. Das ist jetzt auch noch so. Die Funktion über Motorstart war mir garnicht bewußt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob das vorher auch durch den Impuls Ferseher sowie Motorstart gesteuert wurde. Wenn das so ist, wäre das ein sicheres Indiz für den fehlenden D+. Wie ist das bei Dir? Du hast doch auch ein 2020iger Model? Die Trittstufensicherung im EBL (20Amp) hatte ich ja geprüft, ist ok. Sonst würde die Trittstufe garnicht funktionieren. Wie gesagt, über den Taster funktioniert sie ja. Die Sicherung in der B-Säule ist, wie oben erwähnt, auch eine 20 Amp-Sicherung. Und nicht wie vom Elektriker (Händler) angegeben 5 Amp. Ja, ich werde jetzt im Ausschlußverfahren vorgehen, das heißt, die Sicherungen unter dem Scheinwerfer werde ich als letztes (Scheinwerferjustierung) prüfen. Wobei ich mir vorstellen könnte, ähnlich der Sicherungen links vom Lenkrad, das diese vielleicht auch eher für's Fahrzeug und nicht für den Aufbau sind. Werde weiter berichten. Gruß MickiElektrische Trittstufe
