Elektroblock EBL 252 Brand
VorherigeSeite 3 von 3
Hallo Proff56
Danke für den Vorschlag mit der Masseverbindung per Block. Gäbe es auch eine Wago-Klemme, die diesen Querschnitt kann, bzw. entspräche das auch den Vorschriften🤔? Kabelschuh ist ja wieder eine Verpressung.
Werde jedenfalls mal den EBL aufschrauben, wenn wir wieder zuhause sind. Sicher ist sicher🤗.
Schönen Tag noch
Harry V.
Moin Harry,
die hier im Forum i.d.R. angesprochenen Verbindungsklemmen mit Hebel sind bis 4qmm geeignet, es gibt diese von Wago auch bis 6qmm, aber für 10qmm kenne ich keine solche Federklemmtechnik (Hebelklemme, Cage-Clamp etc). Für mehr als 6qmm kenne ich die Federklemmtechnik nur bei Reihenklemmen (nur geeignet für Montage auf Hutschiene).
"Ringkabelschuhe" ist eine andere Presstechnik und sie sind fester und kräftiger aufgebaut als die in Steckverbinder verbauten Steckklemmen; und sie können die Verlustwärme auch besser verteilen(ableiten), sofern sie ordentlich verpresst sind. Die Anschlussstelle ist zudem großflächiger, so können Kontaktwiderstände (bei ausreichendem Anzugsmoment etc) leichter vermieden werden. Auch kann man "Kabelschuhe" i.d.R.  (auch zusätzlich) verlöten (ausreichende Leistung des Lötkolbens und Kenntnisse vorrausgesetzt).
Harry V. hat auf diesen Beitrag reagiert.
Harry V.
Helge,
m.E. verwechselst du Ringkabelschuhe mit Rohrkabelschuhen, zumindest sind das die Teile, die man bekommt, wenn man beim einschlägigen Wohnmobil-Fachhandel fertig konfektionierte Kabel bestellt z.B. bis zu 95 Quadratmillimeter zum Anschluss von Batterien, Wechselrichtern etc.. Die werden mit speziellen elektrischen oder hydraulischen Werkzeugen verpresst (Dornverpressung) und nicht verlötet.
Harry V.
Moin Tom,
nein, ich habe sie nicht verwechselt - zumal die Begriffe leider ohnehin nicht eindeutig sind.
Aber Du hast Recht, der Begriff "Rohrkabelschuh" wäre fachlich der verständlichere; ich wollte damit ausdrücken, dass ich solchen meine, der eine Ringöse besitzt (es gibt auch offene "Gabelrohrkabelschuh"). Auch "Presskabelschuh" oder "Quetschkabelschuh" könnte hier als (DIN-)Begriff, sowie in der Anwendung benutzt werden - aber die Unterschiede der verschiedenen Begriffe würden an dieser Stelle zu weit gehen.
Im übrigen haben diese Begriffe und Materialien ihren Ursprung in der Elektrotechnik und dürfen, sofern der Stand der Technik beachtet wird, auch im Bereich der Wohnmobile (u.a.) angewendet werden. Zudem sind 95qmm noch lange nicht die größten Rohrkabelschuhe und deren Anwendungen beginnen bereits bei 1,5qmm.
Korrekt ist, dass die Rohrkabelschuhe üblicherweise verpresst werden - was auch die zu bevorzugende und bessere Variante ist. Aber es ist nicht verboten, sie zu löten, sofern das Material geeignet ist (z.B. Kupfer verzinnt) und die Ausführung fachlich korrekt ist. Wer keine passende Presszange besitzt aber genügend fachliche Erfahrung mit Löten hat, hat es dann einfacher. Doch man sollte auch bedenken, dass das Löten bereits ab 6qmm recht schwierig wird. Und keinesfalls darf man gelötete Aderenden verpressen oder in Klemmen verwenden (außer in Federklemmen).
Harry V.
Genau, die Reihenklemmen auf eine Hutschiene und die statt dieses Verteilers mit Kabelschuhen neben dem EBL. Das wäre sauber und zuverlässig
Aber eben auch etwas teurer.
Bei 10mm² verbieten sich IMHO die einfachen Kabelschuhe eh, weil sie sich viel zu schnell verbiegen. Da würde ich immer auf verpressen setzen.
Quintessenz: es gibt bessere Möglichkeiten als Kabelschuhe, die über das Kabel "gefaltet" werden.
Harry V. und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
Harry V.Polyglott
Vielen Dank für eure Erläuterungen. Das hilft mir schon mal weiter.
Harry V.
