Entleerung Boiler
EECS am 26. Februar 2022, 11:55 Uhr
Guten Tag miteinander,
den Entlüftungsschlauch des Sicherheitsventils habe ich bereits mehrmals versucht durchzublasen aber er ist dicht.
Ich krieche mal heute unter das Wohnmobil.
Viele Grüße, Egon
Viele Grüße, Egon
Hallo miteinander,
hatte dieses Jahr im Januar erstmals so richtig die Heizung in Betrieb und dann sofort permanent, wiederkommender Warnhinweise der Heizung " W 17 H ".
Die Heizung lief noch durch mit Sicherheitsabschaltungen und deutlichem "Tauchsieder Geräusch " im Betrieb.
Der Truma Werkskundendienst, hat dann recht schnell " Frostschaden " festgestellt, der Boiler war nach innen ausgebeult und lag dadurch am Luftwärmetauscher an, was zu " Übertemperatur " und den Sicherheitsabschaltungen geführt hat.
Die Truma Combi 6 ( E ) war wirtschaftlicher Totalschaden.
Ursache war ein bei Montage ab Werk ( EZ Mitte 2018 ) doppelt geknickter, nicht luftdurchlässiger Be-, Entlüftungschlauch ( der Besagte ), sodaß sich der Boiler nie vollständig entleeren konnte.
Weinsberg hat den kompletten Schaden auf Kulanz beglichen, die Foto und Schadensdokumentation und meinen Garantieantrag hab ich über meinen Händler eingereicht.
Ich kann also jedem nur empfehlen die " Durchgängigkeit " des Be-, Entlüftungsschlauches präventiv zu überprüfen, bzw überprüfen zu lassen um kostspielige Frostschäden zu vermeiden.
LG Rainer
Hallo miteinander,
LG Rainer
Gelöschter Benutzer, Jolante50 und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerJolante50Udouro-frankGelöschter BenutzerElmar
Pepper MEG, BJ 2018, 130 PS, AHK, AES Kühlschrank
Anonym am 17. März 2022, 18:22 Uhr
Hallo Rainer,
das ist wirklich sehr ärgerlich, aber wenigstens wurde es auf Kulanz repariert. Ich ziehe bei mir mittlerweile den Schlauch immer ab wenn wir komplett entleeren. Obwohl bei mir der Schlauch frei ist, kommt trotzdem immer noch ein bisschen was raus am Frostwächter.
viele Grüße
Hallo Rainer,
viele Grüße
Udo und Elmar haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gismo1964 am 17. März 2022, 20:09 Uhr
Ich ziehe auch immer ab, aber meiner ist undurchlässig. Kann rein Pusten, kein durchkommen. Was mein ihr, soll ich den man komplett ziehen ? Mit Draht komm ich auch nicht weit, muss eingeklemmt sein.....
anerja am 17. März 2022, 20:31 Uhr
Hallo Gismo1964,
ich würde zuerst versuchen am Schlauch ein wenig zu ziehen, vielleicht löst sich die "Engstelle" dadurch. Andernfalls bleibt Dir nichts anders übrig als einen neuen Schlauch nach außen zu ziehen, leider .
Evtl. noch mit Druckluft als letzte Möglichkeit.
Gutes Gelingen
Erwin
Hallo Gismo1964,
Gutes Gelingen
Erwin
Elmar am 17. März 2022, 20:41 Uhr
Bei mir ist der Entlüftungsschlauch gleich nach dem T-Stück abgeknickt und lässt sich auch keinen Millimeter ziehen. Inwieweit der überhaupt Durchgängig ist weiß ich nicht. Ich muss mir das mal von unten angucken...
LG Elmar
LG Elmar
elmarZitat von
🌵 Kaktus am 17. März 2022, 20:54 Uhr
Hallo Pepper Bastler, nachdem ich fast zwei Jahre versucht habe dieses Problem zu lösen, wurde dieser Schlauch gestern beim Freundlich noch auf Gewährleistung gewechselt. Zum Entlüftung im Winter ziehe ich diesen grundsätzlich am T Stück ab und puste mit einem Luftballon Luft in den Boiler. Ich warte immer bis in der Schüssel unter dem Ablassschlauch die zehn Liter drinnen sind.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Udo und Gelöschter Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Udo und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
PN an: uro-frank Zitat von
Anonym am 18. März 2022, 8:53 Uhr
Moin Zusammen,
Ich kann ja verstehen, dass der ein oder andere Angst hat das im Winter die Wasseranlage/ der Boiler einfrieren könnte.
Aber jetzt kommt's. Ich bin seit 35 Jahren Wohnmobilist und hab noch so ein Theater veranstaltet mit ausblasen oder mit Druckluft.
Ich mache das folgendermaßen:
- Pumpe aus
- Frostwächter öffnen und auch offen lassen
- Frisch- und Abwassertank öffnen und auch offen lassen
- Alles komplett auslaufen lassen
- Alle Wasserhahn öffnen und offen lassen
- Eine Runde drehen
- Fertig
- Wie beschrieben alle Hähne und Ventile offen lassen
Es ist nämlich so dass man selbst mit Blasen, Saugen oder Druckluft auch nicht alles 100% entleeren kann. Da einzig Wichtige ist, dass sich das restliche Wasser bei Frost in den Bereichen ungehindert ausdehnen kann.
Mein jahrelange Routine und noch nie ein Problem gehabt.
Moin Zusammen,
- Pumpe aus
- Eine Runde drehen
- Fertig
badgrandpa, Fonsi und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
badgrandpaFonsiJolante50alexhemUdouro-frankSprite1Chill-Pepper
Wer ganz sicher gehen will kann auch mit diesem Kaliber durchpusten 🙂
AliExpress 500 ml Spritze
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Chauffeur von "@Squirrel"
Pepper 600 MF / 2020
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
