Forum-Breadcrumbs – Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauEntleerung Boiler
Entleerung Boiler
VorherigeSeite 3 von 24Nächste
es ist immer wieder super, welche Infos man hier im Forum kriegt. 🙂
Mir fiel seit einiger Zeit auf, dass nach dem Öffnen des Frustschutzventils nicht mehr – wie zu Beginn –  ein Schwall Wasser rausläuft, sondern nur ein Rinnsal. Jetzt habe ich gestern, den transparenten PVC?-Schlauch abgezogen, und siehe da, das Wasser lief sodann aus dem Boiler. Da der Schlauch nach meinen Recherchen nur die Luftzufuhr bewerkstelligen soll, scheint dieser wohl verstopft zu sein.
Grundsätzlich sind PVC-Schläuche nicht das beste Mittel der Wahl, da diese sehr anfällig für Biofilm sind, deshalb vermute ich, dass der Schlauch durch Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Bakterien „zugewachsen“ sein kann. Zumindest ist es bei mir auch so, dass der Schlauch nichts durchlässt.
Auf dem Stutzen am Boiler sitzt das weiße Entlüftungsventil mit rotem Ring, dort ist ja an der Belüftung der Schlauch gesteckt. Dieses Belüftungsventil verhindert, dass kein Unterdruck beim Ablassen des Boilers entsteht.
Ich habe bisher noch nicht in Erfahrung kriegen können, wohin der Schlauch geführt wird.
Matze
die Zwangsbelüftung ist bei meinem Pepper vom Werk aus fehlerhaft verlegt. Ich habe die Bestätigung von einem Truma Techniker. Der Boiler kann sich dadurch nicht entleeren und bekommt einen Frostschaden. Am besten den Schlauch lösen und durchpusten damit man die Bestätigung hat das der Schlauch frei ist. Wenn das nicht geht, ist die Entleerung vom Boiler leider nicht möglich. Der Therme könnte sich leeren, wenn die Wasserhähne offen auf Heißwasser stehen. Leider bin ich erst jetzt schlauer. Zu spät, die Therme ist defekt.
Also Vorsicht wenn die Therme sich schlecht entleeren lässt.
Ich habe Knaus über den fehlerhaften Einbau informiert und bin auf die Reaktion vom Werk gespannt. Bin leider aus der Garantiezeit.
Jobelix, Willi Weinsberg und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
JobelixWilli WeinsbergTomEmbe
Also wenn ich mich erinnere habe ich letzten Herbst die Wasserhähne geöffnet und mit dem Mund mal reingepustet und der Boiler war leer doch werde ich mir den entlüftungsschlauch mal anschauen.
Gruß Jupp
Hallo Safra,
bei mir ist der Schlauch dicht, wenn ich da reinpuste. Das muss aber schon mal anders gewesen sein, denn als wir unseren Peppo neu hatten, konnte ich den Boiler ganz normal entleeren. Da es zwei transparente Schläuche hat, einen vor, den anderen nach dem Abwassertank, habe ich mal daran gezogen. Weder der eine noch der andere hat sich gerührt. Entweder der Schlauch ist so lange und dreht schleifen, oder er führt woanders hin.🤔
Am Wochenende werde ich mir das mal ganz genau anschauen. Normalerweise läuft da kein Wasser durch, weil nur Luft rein soll, ergo müsste er nicht nach außen geführt werden, wie gesagt, normalerweise.😉
Matze
Bei mir (noch) alles bestens, müsste der Schlauch sein , der nach Auspuff rauskommt.
Danke Safra für de Tipp, so kann man ein Auge drauf haben, dir viel Erfolg, vielleicht gibts es ja Kulanz
Grüße Harry S…unterwegs im PEPPER MEG Peugeot Boxer 165 PS, EZ 06/2020 , RH-WW … ich schraube nicht, ich fahre 😀
Habe mal nach dem Schlau geschaut und der geht genau unterhalb des Ventils durch den Boden.
Viele grüße Jupp
Also ich hab das heute auch mal durchgespielt. Wasser komplett entleert mit allen Wasserhähnen in Mittelstellung, Frostventil geöffnet Ca 1, 5 Liter Wasser aus dem Boiler bekommen. Dann den Entlüftungsschlauch abgezogen und dann kamen nochmals ca. 8 Liter Wasser aus dem Boiler. Der Schlauch ist nicht durchgängig nur mit viel Druck geht etwas durch. Eine Kugel wie manchmal geschrieben gehört nicht in den Schlauch, muss geknickt verlegt sein. Eine Sache der Garantie (Händler). Das andere Ende des Schlauchs muss unter der Isolierung des Abwassertanks enden.
Die Vermutung habe ich auch, werde das morgen mal genauer inspizieren.
Seltsamerweise hatte es bei mir am Anfang funktioniert wie es soll, möglicherweise hat es sich mit der Zeit zugesetzt. Zum Händler gehe ich deswegen jetzt nicht, der zeitliche Aufwand ist mir zu hoch. 😉
Heute beim Händler reparieren lassen. Laut Mechaniker wurde der Schlauch von der Grauwasserisolierung eingeklemmt.
Nun ist er durchgängig.
Gruß Micha
P.S.: Gestern 1 Inspektion machen lassen. Kein Ölwechsel da vor 3000 Km dieser im Rahmen des Softwareupdates für den Motor erst gemacht wurde.
Innenraumfilter selber gewechselt. Kosten: 177€.
das ist genau was der Trumatechniker bei meinem Wagen vermutet hat.  Abgeklemmter Schlauch, leider kommt die Erkenntnis für meine Truma Therme zu spät. Die hat letzten Winter einen Frostschaden bekommen und ist hinüber.
Da bin ich auf die Kulanz von Knaus angewiesen.  Also liebe Pepperonis prüft die Therme vor dem Winter.
