Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauExternes Ladegerät
Externes Ladegerät
Seite 1 von 5Nächste
Ich denke darüber nach, ein externes Ladegerät an meinen EBL Schaudt 252 anzuschließen. Das liegt an meiner Lifepo4-Batterie. Laut Handbuch muss dieser an Block 3 angeschlossen werden. Allerdings hängt damit bereits etwas zusammen. Weiß jemand, was damit zusammenhängt?
Weinsberg Cara Compact Pepper MEG Bj 2022 Fiat Ducato 140 ps. Automatikgetriebe Lpg, Truma 6
Hallo Rien67,
Ich vermute mal stark das hier die inet Box der Truma CP plus eingesteckt ist.
whom hat auf diesen Beitrag reagiert.
whom
Du kannst das Ladegerät auch an Block 2 ran hängen. Wenn dein Ladegerät auch einen Ausgang für die Starterbatterie hat, kannst du den auch dort mit anschließen. So habe ich das gemacht. Da mein Solarregler selbst einen Ausgang für die Starterbatterie hat, habe ich diesen an Block 3.
Ja, das ist die Stromversorgung für die iNet Box (über der Tür).
Gruss Martin
Gruss Martin
iNet Box über der Tür? Ist die da bei euch verbaut? Oder meinst du „über der Tür“ das CP-Plus?
Du kannst aber über diese genannten Anschlüsse maximal 18A Dauerstrom schicken, sonst nimmt dir das der EBL irgendwann übel.
Welche Sicherung ist denn bei dir am Platz für das Zusatzladegerät gesteckt?
Gruss Martin
OK, iNet Bedienteil👍😇
Dem Bild nach wohl 20A.
Ah, seh gerade, die Leitung ist separat nochmal abgesichert.
Alles gut.
Vielen Dank für Ihre Antworten. Merkwürdig, dass das Inet dann direkt mit dem EBL verbunden ist. Könnte ich es auch an den Sicherungskasten anschließen, damit Block 3 frei wird? Oder mache ich einen Fehler? Das Ladegerät, das ich eventuell anschließen möchte, sollte angesichts des maximalen Durchsatzes im EBL nicht mehr als 18 A liefern.
"Ah, seh gerade, die Leitung ist separat nochmal abgesichert."
Das ist richtig. Mit 1 A.
