Fahrerdach Seitenteil
Frage, hat schon mal jemand ein Seitenteil vom Fahrerdach beim Weinsberg Pepper 2020 abgebaut und kann Tipps geben ?
Gruss und Dank
Hallo Mike(?)
mir ist nicht ganz klar, was für ein "Seitenteil vom Fahrerdach" Du meinst. Ein Bild und vor allem Infos über Dein Fahrzeug in der BIO oder der Signatur wären auch hilfreich.
M.e. gibt es nur das Dach im Stück sowie links und rechts die Fender, dazu findest Du diverse Threads mit Bildern und Erklärungen. Insbesondere der Thread zur Rückrufaktion Fender dürfte Dir helfen.
anmafi und siusebem haben auf diesen Beitrag reagiert.
anmafisiusebem
Bei mir dringend Wasser zwischen Kabine und Aufbau in der Rundung durch ....und da das Fahrerdach optisch aus drei Teilen bestehen zu scheint ,war meine Idee das Seitenteil zu demontieren um an die Undichtigkeit zu kommen
Weil so sah leider die Werkstatt Reparatur aus....
Bild 1
