Fenster in der Dinette undicht, Wand feucht!
Bernd am 4. September 2023, 18:35 Uhr
Leider war bei unserem Pepper das Fenster am Tisch im Bereich der unteren rechten Ecke undicht (siehe Foto).
Das Fenster habe ich ausgebaut und neu mit Dekasil abgedichtet. Wie lange die Undichtigkeit bestand kann ich nicht sagen, der Rahmen ist nicht verfault und nach dem Trocknen sieht auch alles wieder gut aus. Leider ist aber im Bereich weiter unterhalb der Leckangestellte noch eine Feuchtigkeit von ca. 40% zu messen. Das geht runter bis ungefähr auf Höhe des Vorsprungs/Holzvorbaus unterhalb des Tisches.
Nun bin ich unsicher, ob ich vorsorglich die Wand öffnen soll um alles trocken zu lassen, ob ihr meint, dass das mit täglichem Lüften und Luftentfeuchter auch so mit der Zeit trocknet?
Vielen Dank für eure Einschätzung☺️
das Thema habe ich noch ergänzt mit der Bitte um Verständnis.
Es wäre schön wenn du noch die Signatur (Baujahr,Motorisierung,Modell) ergänzen könntet. Das hilft ungemein bei eventuellen weiteren Hilfestellungen.
- den eigenen Namen anklicken
das war es schon.
das war es schon.
Jolante50 am 26. Januar 2024, 0:44 Uhr
ich hatte das gleiche Problem wie Thomas, nur schlimmer: Das Holz um das Fenster herum war bis auf den hinteren Bereich total verrottet. Mein Pepper ist inzwischen 4 Jahre alt und die Undichtigkeit muss schon ab Werk mitgeliefert worden sein...
Bei der Dichtheitsprüfung wurde das nicht festgestellt, weil der Rahmen des Verdunklungsrollos alles verdeckt hat. Erst der Werkstattleiter in Sinzing ist aufgrund kleiner Punkte in der Wand unter dem Fenster darauf aufmerksam geworden. Er hat dann mit Knaus den kompletten Austausch der Seitenwand ausgehandelt - auf Gewährleistung und ohne Kosten für mich!!
Heute habe ich das Fahrzeug wieder übernommen. Der Austausch der Wand ist als solcher nicht zu erkennen, total saubere Arbeit. Die Dichtung außen am Fenster ist jetzt rund herum bombenfest verklebt. Zugleich hat man sich weitere Schwachstellen am Übergang Fahrerhaus/Aufbau auf dem Dach angeschaut und ausgebessert und noch meinen Abwasserschlauch am Waschtisch im Bad gegen einen neuen, flexibleren Schlauch getauscht...
Gerne würde ich für meinen Händler in Sinzing bei Regensburg, gleich neben (unter) der Autobahn Werbung machen, wenn das nicht hier im Forum verboten wäre. 🙂
RichyG, alexhem und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGalexhemYodaReinerSusi2019uro-frankTom
uro-frank am 26. Januar 2024, 7:06 Uhr
Den kenne ich auch gut und kann das nur bestätigen (Einbau MaxxFan... Freundlichkeit, Kompetenz, Erreichbarkeit) 😊, LG Frank
alexhem und Reiner haben auf diesen Beitrag reagiert.
PN an: uro-frank Zitat von
Reiner am 26. Januar 2024, 9:35 Uhr
Servus Michael
freut mich, dass bei dir alles so gut geklappt hat. Wie Du ja weißt, ist das auch mein Händler. Wie ich schon mehrmals geschrieben habe, es gibt in meinen Augen keinen besseren Händler westlich des Urals. Damit steht deinem Ancampen ja nichts mehr im Wege.
LG Reiner 👍
Servus Michael
LG Reiner 👍
Pepper MEG 600, Modell 21, EZ 09.02.21, Fiat Ducato 140 PS, Luftfederung hinten, Maxxair Deluxe, LiFePo4 Creabest 172 Ah, Duo-Control mit Fernanzeige, SOG, Osram Night-Breaker Gen.2, Bad umgebaut und Außendusche eingebaut
Tom am 26. Januar 2024, 9:46 Uhr
Danke für die Info !
Mit meinem in Augsburg bin ich nicht ganz so zufrieden.
Let's camp! Let's Pepper!
MEG 600, Modell2020?/2021, 160 PS, + Fahrrad + Heckfenster links + zus. Bordbatt. + Klima + Solar 120W
KZ : ND ........, PN: Tom58
Guten Morgen Community,
auch wenn es schwer fällt , das Thema lautet " Fenster in der Dinette undicht , Wand feucht " und es geht hier um keine Händlerbewertung. Diese kann gerne per PN ausgetauscht oder direkt mit dem Hersteller geklärt werden.
Hallo Michael, Hast du zufällig Bilder, wo man erahnen kann oder explizit darauf achten sollte, um den Schaden zu bemerken, wenn er nicht mal bei der Dichtigkeitsprüfung aufgefallen ist...
Danke
Danke
KAY am 26. Januar 2024, 13:37 Uhr
Moinmoin,
ich würde auf jeden Fall den Kontakt zum Händler / Hersteller suchen.
Wenn die Dichtigkeitsprüfungen regelmäßig durchgeführt wurden, besteht ein Garantieanspruch.
Selber abdichten ist ja gut und schön, aber damit ist die eingedrungene Feuchtigkeit nicht weg ( Folgeschäden ).
Bei unserem Pepper wurde auch die kpl. Seitenwand getauscht ( Dichtung am Übergang Fahrerhaus-Aufbau defekt )
Beste Grüße
Kay
Moinmoin,
Beste Grüße
Kay
Pepper Mod.2018 130PS ohne Ballast wie elektr.Trittstufe und Solar 😉
Jolante50 am 27. Januar 2024, 0:30 Uhr
Hallo Willi Weinsberg,
ja, ich habe Bilder....
...das einzige, was zu sehen war, sind die Punkte unter der Dichtung in Höhe des Tischs. Der Werkstattleiter war durch diese Punkte alarmiert.
Das wahre Ausmaß konnte man erst erkennen, als die Dichtung abgehoben war. Sie ist nur außen geklebt, sollte sie zumindest sein....
RichyG, Willi Weinsberg und 7 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGWilli Weinsberganerja🌵 KaktusvwpeterUklausuro-frankChill-Pepperlauncher20
