Furnier/Folie an den Hängeschränken löst sich ab!
VorherigeSeite 4 von 5Nächste
@alexhem
Hallo Alex,
Dein Beitrag bzgl. „gebügeltem“ Furnier ist ja nun schon etwas länger her. Ich würd gern wissen ob es bis heute hält?
Und hast Du das Bügeleisen auf ganz heiß eingestellt?
Ich hab auch einen Pepper MF 2021 und bei ist nun das gleiche Problem. Schrank Funiere über Küche und Tisch lösen sich.
Hab eigentlich keine Lust, diese zu reklamieren und tauschen zu lassen sofern es bei Dir immer noch hält 😊
Danke und viele Grüße
Natascha
@natascha
Hallo Natascha,
ja, bei uns hält es immer noch. Ich hatte es auf einer mittleren Stufe und Backpapier dazwischen. Einfach mal mit Gefühl ein paar Sekunden drauf legen, etwas hin und her bewegen und mal kontrollieren. Ggf. dann noch mal was länger.
Viel Erfolg!
Alex
@alexhem
danke Dir! Dann werd ich das mal die Tage bei in Angriff nehmen. 👍
Natascha
alexhem
Bei uns hat die Folie nach dem Bügeln keinen Sommer gehalten. Immer wieder hat sie sich abgelöst. Habe sie nun mit einer Heisluftpistole komplett entfernt und schön lackiert
RichyG, Willi Weinsberg und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGWilli WeinsbergalexhemSusi2019NataschaOsiQPepperbenzle2013
Pepper 600MEG 2021, 2,3l 150PS, 100W Solar, elektr. Einstiegsstufe, Klimaanlage Freshjet 2200, Gasflaschenauszug.
@alexhem bei mir hat die Bügeleisen Methode garnicht funktioniert. Bügeleisen war auf minimal eingestellt, trotz Backpapier und nur 2-3 Sekunden hat sich das Funier sofort zusammen gezogen 🙁
@sigi72 auch keine schlechte Idee, allerdings gefällt uns der Farbton des Funiers einfach wahnsinnig gut und wir möchten daher keine andere Farbe.
Ich war gestern bei einem Folierer, der hat uns einen Streifen durchsichtige Folie auf die Oberkanten und nach hinten umgeschlagen geklebt. Mal schauen ob das hält. Wenn nicht werde ich das ganze doch bei Weinsberg reklamieren. Meine Werkstatt zeigt allerdings wenig Begeisterung die Teile zu tauschen.
Hallo zusammen!
Wir haben nun auch einen nagelneuen Pepper auf Ducato 8 Basis mit Automatik.
Da ich begeisterter Bastler bin, stellt sich die Frage, ob man das Funier oder Folie im Pepper-Design kaufen kann.
Dann könnte man vieles selbst korrigieren oder auch kaschieren.
Kennt jemand eine Quelle?
Da haben schon viele nach gefragt und gegoogelt.
Ähnlich ja, aber kein Original wenn ich keinen Beitrag übersehen habe.
Tiberino ist noch immer der beste Hinweis, aber lies mal hier weiter.
Servus pepperonis
heute hatte ich wieder "Bügeltag" in unserem Beppo. Nachdem sich schon vor zwei Jahren unser Furnier über dem Küchenblock und der Essgruppe gelöst hatte, hab ich es damals mit dem Bügeleisen wieder hingeklebt. Es hat etwas über zwei Jahre gedauert, bis es sich wieder "gerollt" hat. Heute habe ich es wieder geglättet. Das Ergebnis kann sich, glaube ich, sehen lassen. Wenn es nun wieder zwei Jahre hält, was will ich mehr. Dauer der Arbeit: ca 30 Minuten. Erst wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, werde ich mir Gedanken über eine andere Lösung machen.
Bild 1 und 2: vorher
Bild 3 und 4: nachher
LG Reiner
anerja, Steffi & Thomas und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anerjaSteffi & ThomasalexhemM.Pepper.2019Susi2019buffdullLucadimaierbenzle2013
Servus Reiner,
Legst du da ein Tuch dazwischen oder gehst du direkt mit dem Bügeleisen drauf? Und welche Temp.Einstellung?
Kann mir gar nicht so recht vorstellen mit dem breiten Bügeleisen oder auch nur mit dem Vorderteil in den engen Radius zu kommen.
Dietmar
Servus Dietmar
das Bügeleisen meinerseits Frau hat 2600 W. Das habe ich auf Vollgas eingestellt und nur ein Geschirrtuch dazwischengelegt. Nach etwa 2-5 Sekunden bleibt das Furnier wieder kleben. In die Rundung kommst Du problemlos nur mit der Spitze hinein.
LG Reiner
benzle2013 hat auf diesen Beitrag reagiert.
benzle2013
