Frage zur Womo Sicherheit
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Hallo Max,
die "Ketten" von Camper Protect habe ich auch eingebaut, ist ne Sache von Minuten.
Wenn man den Karabiner um ein Kettenglied versetzt, passt es immer noch und der Türspalt beim Öffnen ist wesentlich geringer.
Udo
es gibt auch Sicherheitsfolien (ähnlich Verdunklungsfolien)  die man Innen anbringen kann.
Bei Fahrerhaus Seitenscheiben müssen die jedoch meines Wissens beim TÜV eingetragen werden.
Pepper 600 MF, Ducato 8, AHK, LED, Elektr. Parkbremse, Arktispaket, Care-Drive-Paket, LiFePo4
Hallo Markus,
vielen Dank für den Hinweis auf den Thread vom Eifelwolf ,den hatte ich noch gar nicht gesehen, ja super diese Ketten von Camper Protekt ,gefällt mir wirklich sehr gut, werd ich mir bestellen.Die rustikale Kette werd ich mir auch basteln . Dann sollte das Führerhaus gut abgesichert sein.Wenn dann doch was passiert ist es halt so....
Also nochmal vielen Dank an alle
Grüße aus dem Westerwald Max
FrankyCH, M.Pepper.2019 und Susi2019 haben auf diesen Beitrag reagiert.
FrankyCHM.Pepper.2019Susi2019
ich beschäftige mich auch gerade mit der Sicherung unseres Peppers gegen Einbrecher. Nach diversen Recherchen bin ich auch von einer technischen Aufrüstung mit Zusatzschlössern, Gaswarner und sogar Alarmanlage abgerückt.
Ich hatte insbesondere mit dem Einbau von Zusatzschlössern von Heosafe geliebäugelt bis ich in einem Video gesehen habe, dass es relativ leicht zu sein scheint, einen "Generalschlüssel" beim Hersteller zu bestellen und auch zu bekommen.
Kette oder Spanngurt zwischen die Aufbautüren und eine einfache mechanische Blockierung der Aufbautüre sollten vor nächtlichen Einbrüche schützen. Beim Verlassen des Wohnmobils möglichst nichts wertvolles zurück lassen.
Ich hab mir zusätzlich noch einen kleinen Safe für Papiere und Geldbörsen eingebaut, was zumindest einen schnellen Zugriff verhindert.
Das muss aber natürlich jeder für sich abwägen.
Ich wünsche allen eine einbruchfreie Saison!
Koni
RichyG, jogi und Elmar haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGjogiElmar
wenn der Artikel (s. Link) korrekt ist, dann sind die seit Mai 2018 von HeoSafe ausgelieferten Schlösser nicht mehr mit der Master-Key-Funktion ausgerüstet.
Ich hoffe, das stimmt auch wirklich.
womoblog.ch
Ralf
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
Moin zusammen
Ich habe mir das Schloss Safe Door Frame 1 von Fiamma an die Tür verbaut. Kostet wenig und schützt vor Einbruch wenn ich nicht da bin. HOFFE ICH 🙂 Die Türen vorne haben die kleinen Ketten und das sollte mir genügen. Wurde ja schon hier geschrieben.
Nordisch, Max und nordi haben auf diesen Beitrag reagiert.
NordischMaxnordi
Hallo zusammen ,statt der Kette habe ich ein Kuststoffumanteltes Stahlseil genommen .Das ist nicht so schwer und zerkrazt die Türe nicht.
Grüße Max
Hallo Lutz, das Schloß hab ich auch drann finde ich ne super Sache .....
Grüße Max
Lutz meier
An den Fenstern hab ich einfache Fensteralarme geklebt funktioniert und ist ordentlich Laut. An die Tür hab ich auch ein geklebt somit brauchen wir nicht mehr die Wasserwaage in den Griff legen . Damit wir auch drann denken, die wieder auszumachen ,hab ich da auch ein Warnaufkleber angebracht🤭😄
Grüße Max aus dem Westerwald
Grüße Max
Hallo Max, prüfe doch vorsichtshalber ob du mit angelegtem Stahlseil / Kette auch noch fahren kannst. Im Notfall, zur Flucht sollte der Fahrersitz frei sein.
Beste Grüße,
