Frage zur Womo Sicherheit
Max am 10. März 2022, 19:49 Uhr
Hallo Pepsi ,
die Seile werden natürlich nur mit dem Zahlenschloss verbunden wenn wir dann mal irgendwo alleine stehen oder auf einem Parkplatz usw. Ansonsten bleiben sie in der Türablage.
Grüße aus dem Westerwald
Hallo Pepsi ,
Hallo Max,
denke Michael wollte dich daran erinnern wenn du mal in der Pampa mit gesicherten Türen stehst und die bösen Buben sind im Anmarsch kannst du eventuell nicht zügig davon brausen weil dich dein gespanntes Seil daran hindert.
Hallo Max,
Pepper MEG Fiat 160 PS BJ 4/23 Rahmenfenster ,Aufbautür mit Fenster , Tithronik, 150 Liontron, 400WP Solar , 2000 Wechselrichter, Maxxfan, uvm..
wir haben an den Karosserie-Türen den Prick-stopp eingebaut und die Aufbautür von innen mit einem gepolsterten Brett (welches quer durch den Türgriff geschoben wird) gesichert. Sind fast 6 Monate in Frankreich und auch Korsika unterwegs gewesen....und hatten nie ein unsicheres Gefühl : )
Julian am 20. Februar 2024, 19:52 Uhr
Moin zusammen
Ich habe mir das Schloss Safe Door Frame 1 von Fiamma an die Tür verbaut. Kostet wenig und schützt vor Einbruch wenn ich nicht da bin. HOFFE ICH 🙂 Die Türen vorne haben die kleinen Ketten und das sollte mir genügen. Wurde ja schon hier geschrieben.
Ich bin auch am Aufrüstung der Sicherheit. Aktuell noch am überlegen was und wo. Der Fiamma Safe Door Frame 3 kommt in die enge Auswahl.
Wie sind eure Erfahrungen mit der Dichtung an der Tür bzw. Heckgarage? Normalerweise ist nicht so viel Luft dazwischen, d.h dass die Dichtung sich nach aussen verformt.
Danke für die Rückmeldung!
Moin zusammen
CaraCompact EDITION (Pepper) 600 MEG auf Fiat Ducato Multijet 140 (Baujahr 2022), Automatik, Klima Dometic 2200. Zusatzausstattung: Solar 2*120 W, Wechselrichter 230V, AHK abnehmbar, Kurbelstütze hinten.
Hallo zusammen. Unser Wohnmobil wurde aufgebrochen. Das MBUX-System aus der Mittelkonsole und die Displayeinheit mit Tacho etc. wurden ausgebaut und gestohlen. Die Kabel meist abgetrennt. Das Dreieckfenster wurde durch Aufschneiden des Gummis herausgenommen.
Schöne Bescherung.
Gibt es Tipps für eine gute Alarmanlage?
Schöne Bescherung.
CaraCompact MB 640 EDITION BJ 2024, 170 PS, 9 Gang-Automatik - Duo Control, 400 W Solar, 2000 W Wechselrichter, 300 AH Lifepo4
BuddyMB am 16. März 2026, 13:16 Uhr
Hallo postmortal,
das sieht nicht gut aus und wird vermutlich eine längere Ausfallzeit bedeuten.
Wie haben die Thitronik WiPro III safe.lock, Profinder, Gaspro,Rauchmelder und NFC Modul uns einbauen lassen bei Thitronik in Eckernförde. Das System ist nicht günstig aber sehr gut. Kann ich nur Empfehlen.
Ciao Peter
Hallo postmortal,
Ciao Peter
postmortal hat auf diesen Beitrag reagiert.
CaraCompact 640 MEG MB 4,2 T 170Ps 9G Automatik, Bj.2025, HotPepper Paket,Licht&Sicht Paket, E. Einstiegsstufe, Ausstellfenster Heck links, Truma DuoControl CS (inkl. Gasfilter), Truma E Stab, Bodenerwärmung, MaxxFan, AHK, Solar, Lithium Batterie, Wechselrichter, Thitronik WiPro III safe.lock, Profinder, Gaspro,Rauchmelder, NFC, SOG Bodenentlüfter, Titan Kühlschrank Lüfter, 2.TV, Hubstützen, Alexa
Polyglott am 16. März 2026, 13:58 Uhr
Schlägt der Einbrecher die Seitenscheibe ein und steigt dann auch durch das Fenster ein, macht die Thitronik genau gar nichts, den die überwacht nur die Türöffnung. Dafür 5.000 Euro für die Anlage mit Installation hinblättern?
So ein Schaden ist super ärgerlich, wäre aber nur mit einer Anlage, die den Innenraum überwacht, auch zu dedektieren. Die sind allerdings wiederum sehr fehleranfällig und wenn man im WoMo schläft, i.d.R. gar nicht benutzbar. Und ob bei einem Alarm angesichts der vielen Fehlalarme jemand reagiert, bzw. alleine der Lärm die Einbrecher vertreibt, ist dann immer noch die nächste Frage und hängt ganz stark vom Standort ab.
Da man die Einbrüche nicht wirklich verhindern kann, kommt es m.E. in erster Line auf eine ausreichende Versicherung an und auf etwas Hirnschmalz bei der Wahl des Stellplatzes.
Lieben Gruß Tom
Lieben Gruß Tom
RichyG, alexhem und baumi66 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Roehri am 16. März 2026, 14:31 Uhr
Ist sehr ärgerlich. Eine Alarmanlage ist natürlich keine absolute Sicherheit, aber beruhigt etwas. Ob ich dafür die besagten 5.000 ausgeben würde, sicher nicht.
Ich habe eine mit Tür- Fensterkontakten. Die kann auch Innenraumüberwachung, ist aber, wie zuvor beschrieben störanfällig. Man kann den Innenraum auch überwachen wenn sich jemand im Mobil befindet, aber sowas ist halt fehlerbehaftet. Habe darum die Innenraum Überwachung deaktiviert.
Ansonsten abschließbare Türzusatzverriegelung vorne und ein Abus Zusatzschloss in der Aufbautür.
Wenn die Scheibe eingeschlagen wird, Pech gehabt. Absolute Sicherheit gibt’s halt nicht.
Gruss Micha
Gruss Micha
EZ 2.2023
Modell 2022
Peugeot Boxer 165 PS
AHK f. Fahrradtransport,
