Frischwasserpumpe in 20 Min. wechseln
baumi66 am 23. Oktober 2025, 1:25 Uhr
baumi66 am 23. Juli 2025, 17:23 Uhr
Servus Rorohiko,
Ich musste bei meinem Pumpenwechsel keine einzige Schelle lösen.
Sollte dies jedoch bei dir nötig sein, nimm einen Seitenschneider und zwick sie auf. Als Ersatz nimmst du dann eine Edelstahl Schlauchschelle, (wenn du die im Tank meinst.)
Lies mal alle Treads, ich meine dieses Problem wurde schon mal gelöst.
VG Stefan
Servus beinand,
Entgegen meiner damaligen Empfehlung rate ich jetzt:
Im Frischwassertank keine Edelstahl Schlauchbinder verwenden!! Die Schrauben sind nicht aus Edelstahl und rosten munter vor sich hin 😠
Nach dem Reinigen meines Tankes sah ich den Edelstahl Schlauchbinder an der Pumpe - Pfui Deife🤮!!
Pumpe ausgebaut ( unter einer Minute ) und jetzt mit wiederverwendbaren Kabelbindern befestigt.
VG Stefan
Servus Rorohiko,
VG Stefan
Servus beinand,
VG Stefan
Willi Weinsberg, Michael_R und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergMichael_Ralexhemklaus1405ReisekiwiLucadimaierPeter S.
uro-frank am 23. Oktober 2025, 8:38 Uhr
Ja, das ist tatsächlich leider bekannt, dass diese "Edelstahl-"Schlauchschellen rostende Schrauben haben (bin auch schon drauf reingefallen 😅). Habe diese nur oben dran, unten an der Pumpe keine, hält auch ohne (bei mir zumindest)... Aber oben einen Schlauchbinder so fest zu kriegen, dass er wirklich Anpressdruck hat, ist schwierig, finde ich. Da bräuchte man schon 2 Hände im Tank (Halten und Ziehen/Spannen).
Michael_R und baumi66 haben auf diesen Beitrag reagiert.
PN an: uro-frank Zitat von
proff56 am 23. Oktober 2025, 10:27 Uhr
Dass kann man m.W. so pauschal nicht so sagen ..... es scheint (preiswerte, billige?) Schlauchschellen zu geben, wo der Hersteller sich nicht korrekt an die DIN-Angabe DIN3017 hält. Ich hatte bisher keine Probleme.
bora33 am 23. Oktober 2025, 11:04 Uhr
Am einfachsten gehen die hier.
https://www.esska.de/shop/Schnapp-Schlauchschelle-Nylon-Spannbereich-%C3%98-5-6-bis-169-0-mm--857905000000-25770?adsource=gs&hlid=857905000019&ref=google-shopping&__gclid__&gad_source=1&gad_campaignid=22291074889&gbraid=0AAAAAD_M3tkYcVolgWV_HdNtXXpJr9Gzw&gclid=EAIaIQobChMIp-ffhfu5kAMVfUNBAh2_ECZUEAQYAiABEgIS-fD_BwE
Die werden einfach erneuert bei einem Wechsel.
Jobelix, Lutz meier und 14 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
JobelixLutz meierkasieHarry V.pimienta🌵 KaktusMichael_RWerner-bebracamperalexhembaumi66Susi2019uro-frankReisekiwiChill-PepperLucadimaierPeter S.
PN an: bora33Zitat von
Harry V. am 23. Oktober 2025, 13:18 Uhr
Stimmt…mit denen hab ich bei der Gartenbewässerung alle 16mm Schläuche verbunden und seit Jahren keine Probleme. Sind auch bei Pipelife oder Hunter Händlern erhältlich.
Rorohiko am 23. Oktober 2025, 16:23 Uhr
Hallo Stefan!
Ich finde es super, daß es hier im Forum Leute gibt, die, wie Du, wenn sie fehlerhafte Tipps gegeben haben, dazu stehen und sie korrigieren. (finde kein 'Daumen hoch'-Zeichen, hier gehört es hin!)
Sicherlich sind im Tank die Schnapp-Schellen die besten für den Zweck. Sie zu öffnen im verbauten Zustand im Tank ist nicht möglich; außerhalb aber schon (siehe https://www.my-pepper.de/forum/topic/umbau-von-tauchpumpe-auf-druckpumpe/ #2 Beschreibung und Bild 5). Wenn man, in der Sitzbank, die Schlauchschelle Krümmer zum Rückschlagventil öffnet und dann das ganze Ensemble durch die Serviceklappe entnimmt, hat man alles vor sich. Die Schlauchschelle Krümmer Rückschlagventil kann dann gegen eine Edelstahlschelle gewechselt werden. Dort ist es unkritisch, weil ja nicht vom Wasser umspült.
Ein Zerschneiden der Schelle im Tank kann schnell zu Kunststoffkleinteilen im Wasser führen, die von der Pumpe angesaugt und diese bzw. folgende Geräte (Rückschlagventil, Wasserhahn) beschädigen können.
Glück auf!
Rorokiko
Hallo Stefan!
Glück auf!
Rorokiko
Lutz meier, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meier🌵 Kaktusalexhembaumi66
Matthias am 23. Oktober 2025, 19:54 Uhr
original sind gar keine Schlauchschellen verbaut. Der Schlauch sitzt bei meinem Pepper so stramm drauf, dass ich das für überflüssig halte.
Steffi & Thomas und baumi66 haben auf diesen Beitrag reagiert.
MatthiasHallo,
mit Verlaub, Rost ist Eisenoxid, dass wiederum ist eine anorganische Verbindung aus Eisen und Sauerstoff und nicht gesundheisbedenklich.
In diesen Kleinstmengen an der Schraube im Wassertank sollte man sich keine sonderlichen Gedanken machen.
Ich tausche meine Rohrschellen beim nächsten Pumpenwechsel sicher auch, aber bis dahin bleiben sie verbaut .
Chill-Pepper hat auf diesen Beitrag reagiert.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
baumi66 am 23. Oktober 2025, 21:25 Uhr
Jedem das Seine 😉
Jedem das Seine 😉
Lutz meier am 20. Februar 2026, 13:59 Uhr
Moin Moin
Möchte mal meinen Senf dazu geben 🙂 . Wollte ja nach Spanien starten, vorher mal die Frischwasserpumpe kurz testen. Ups ,da passiert nix.
Wollte Sie ausbauen, so wie ihr das beschrieben habt. Erstmal komme ich ganz schlecht ran. Okay, habe ja Händler keine 500 m entfernt.
Der hat aber leider aufgegeben ,dafür verkauft Mohamed da jetzt gebrauchte Autos. Hm,er sagt er kann alles auch den Motor komplett
reparieren. Nö erstmal nicht. 🙂 . Mobilen Service habe ich ja auch noch in der Nähe. War heute da und hat die Pumpe gewechselt bei Minus 5 Grad.
Ein schwieriges unterfangen da die alte Pumpe festgefroren war. Der Schlauch ging oben nicht vom Winkelstück ab. Alles steif und fest.
Von innen dann das Winkelstück komplett ausgebaut,alles mit Heizpistole erwärmt und dann ging es. Pumpe ist jetzt drin ......ups,läuft nicht.
Sicherung war auch durch. Ersetzt und es läuft.
Zeige euch mal wie die Pumpe aussieht,komplett zugefroren. Der Tank war ja leer,aber es bleibt wohl ein Rest Wasser drin.
Die neue Pumpe ist jetzt 5 cm höher und kann nicht mehr einfrieren, was auch den Vorteil hat das die Brühe am Grund nicht mehr hochgepumt
wird. Auf einem Foto kann man sehen wie dreckig die Stromleitung und der Schlauchanschluss ist. Also ich werde das Wasser nicht mehr trinken.
Die letzte Reinigung war im Sommer 25.
Moin Moin
Flocke666 und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gruß Lutz
