FRISCHWASSERTANK
LuPe am 3. August 2020, 13:47 Uhr
Moin Ihr Pepperoni´s
Hat von euch schon jemand Probleme mit den Füllstandsensoren im Frischwassertank gehabt?
Bei mir blinkt seit dem Wochenende die Anzeige.
Gruß LuPe aus Eck.
Gruß LuPe aus Eck.
Reiner am 16. März 2021, 21:03 Uhr
Hallo Pepper-Gemeinde
Für alle,die ein Grobgewinde am Frischwassertank haben,habe ich eine 5cm lange Verlängerung mit 2 Zoll Innengewinde auf 2 Zoll Aussengewinde bei der Firma M+B Fluid technolgy (dürfte keine unerlaubte Werbung sein,da es der einzige Anbieter ist, den ich gefunden habe) gefunden. Habe sie heute bekommen,passt super. Das ganze hat den Vorteil, man kann damit problemlos mit der Gießkanne befüllen. Sollten doch ein paar Tropfen daneben gehen,so läuft das meiste in die hirnlose Wanne. Das Teil ist zwar nicht ganz billig, noch dazu,der Mindestbestellwert liegt bei 20€,so dass ich 2 nehmen musste, aber das ist es in meinen Augen auf jeden Fall wert. Grüsse an alle
bora33 am 26. März 2021, 11:28 Uhr
Meine Lösung....
Meine Lösung....
PN an: bora33
Meine Lösung....
...dann hast du vermutlich noch keine Zapfstelle mit hohem Wasserdruck gehabt. 😉 😄
Meine Lösung....
CMonti und Willi Weinsberg haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktus am 30. September 2024, 17:47 Uhr
Hallo Pepper Bastler, da bei unseren letzten Reise immer mehr das Betanken mit Frischwasser mit der Gießkanne in den Vordergrund gerückt ist, habe ich über eine Lösung nachgedacht. Der Einfüllstutzen vom großen A kann dabei auf der Öffnung verbleiben. Ein Gardeniaschlauchanschluss aus Metall wird mit der Heisluftpistole stark erwärmt und im Anschluss auf den Ausgießer einer Kunststoffgießkanne geschraubt. Somit entsteht ein Gewinde und der Anschluss sitzt absolut fest. Dann noch ein kurzes Stück Schlauch mit zwei Kupplungen und fertig ist die ganze Sache. So geht es sehr einfach und der Deckel muss nicht entfernt werden. Verschlossen wird der Einfüllstutzen am Tank mit einer abgesägten und gekürzten Kupplung. Diese habe ich mit Kunststoff von einer Klebepistole verschlossenen. Das ist absolut dicht und die Serviceklappe lässt sich gut schließen. Somit habe ich jetzt ohne Umbau die Möglichkeit sowohl mit Schlauch als auch mit der Gießkanne problemlos zu befüllen.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Flocke666, Werner-bebracamper und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Flocke666Werner-bebracamperYodabaumi66Lucadimaier
Thomas, Du bist ein Fuchs 😛
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
🌵 Kaktus am 30. September 2024, 21:05 Uhr
Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Politiker ist es anders rum.
Allgäupepper, Lutz meier und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
AllgäupepperLutz meierWerner-bebracamperJolante50uro-frank
Polyglott am 1. Oktober 2024, 9:13 Uhr
Man könnte natürlich auch einen rollbaren Abwassertank mit einer Tauchpumpe und dem Gardena-Anschluss austatten, die über eine 12V Steckdose in der Serviceklappe mit Strom versorgt wird.
Dann schafft man das auch "mit Rücken" 🙂
Die 12 V Dose hab ich schon dort installiert .....
MichaelHK am 1. Oktober 2024, 10:18 Uhr
Trichter zum Aufschrauben. Dann funktioniert jeder Kanister. Habe einen 20 Liter Kanister verwendet.
Würde jetzt aber eher eine Pumpe vorziehen. Habe mir eine Tauchpumpe gekauft, mit 38mm Durchmesser. Denn das Schleppen der Kanister geht auf die Bandscheibe.
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Lucadimaier und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
klaus1405 am 1. Oktober 2024, 13:25 Uhr
Hallo in die Runde
Ich habe mir eine einfache und billige Gießkanne für ca. 6 oder 7 € beim Rewe Markt um die Ecke geholt. Diese Kanne lässt sich auch ohne weitere Aufsätze oder Schläuche komplett und ohne 'Überschwemmung' in den Frischwassertank meines Pepper MEG entleeren. Beim Einfüllen halte ich eine Hand an den Kannenauslauf um die Position an der Einfüllöffnung des Frischwassertanks sicher zu fixieren.
Aber die gezeigte Lösung ist natürlich noch sicherer und professioneller.
Servus Klaus
Hallo in die Runde
Servus Klaus
RichyG, Jacko2 und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGJacko2uro-frankChill-PepperElmar
