Fußstütze für Beifahrersitz beim fernsehen
PepperOtto am 10. Januar 2023, 13:32 Uhr
Hallo Pepp.
Wir werden mal deinen Tipp ausprobieren und die Lieferung kommt am Donnerstag. Werde anschließend mal berichten.
in YouTube war auch was dazu zu finden.
https://www.youtube.com/watch?v=dmornmrQUDc
Sobald der Einbau fertig ist werden wir probesitzen und berichten.
Danke Gruß Pepper aus Krefeld
Hallo Pepp.
RichyG, my-Strolch und mdtiger haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gruß vom Niederrhein
Hallo zusammen.
Mich würde einmal interessieren ob schon jemand den CTA Relax montiert hat? Ich habe das Teil jetzt seit einigen Tagen hier liegen. Eine Montageanleitung kam auf Nachfrage beim Händler erst jetzt als PDF. Leider gibt es keine Info darüber ob bzw wie der elektrische Anschluss abgesichert sein muss. Auf dem Typenschild des Motors gibt es dazu auch keine Info. Einfach mal drauflos anschließen will ich aber auch nicht. Der Händler hat eine entsprechende Anfrage beim Hersteller gemacht aber hierzu gibt es (noch) keine Aussage. Eigentlich will ich das Wochenende mal nutzen um die Saisonvorbereitung abzuschließen.
Thorsten
Hallo zusammen.
Thorsten
Rolfi am 17. März 2023, 14:25 Uhr
Hallo Thorsten,
Da könntest du vielleicht mal Tom68 anschreiben, der hatte in seinem Pepper so eine Fußstütze eingebaut.
Gruß Rolfi
Hallo Thorsten,
Gruß Rolfi
Michael_R am 17. März 2023, 18:07 Uhr
Hallo Thorsten
Ich habe das Teil bei mir eingebaut. Die 12V habe ich von der Startbatterie genommen und auch mittels einer KFZ-Sicherung abgesichert. Ich kann Dir leider im Moment nicht mehr sagen welche Stromstärke 🤷🏻♂️….
Den Ruhestrom der Fußstütze habe ich einmal gemessen (nur um zu wissen wie die Starterbatterie belastet wird), das waren 7,5 mA, also nicht viel.
Vielleicht hilft das weiter….
Hallo Thorsten
OK, vielen Dank. Ich werde das schon herausfinden und mich mal darangeben.
Ich wünsche allen einen guten Start in die Saison
Miro am 24. März 2023, 13:28 Uhr
Servus an alle.
Ich werde in den nächsten Tagen ein paar Fotos für eine Fußstütze einstellen. Die Stütze wird in der Sitzschiene eingesteckt, ist schnell zu Montieren und ist mit dem Sitz beweglich.
Servus an alle.
Markusnicole und CRNK haben auf diesen Beitrag reagiert.
Pepper. Peugeot Bj.2017 160 PS ADBlue. Photovoltaik mit 200 Ah LivePo4 Batterien, Thitronik Alarm Komplettanlage, Luftfederung, AHK, Truma INet Box, 2x Truma Level Control, Truma Duo Control
mit Crashsensor, SOG-System, JBL
Lautsprecher, Subwoofer, Hubstützen
hinten, 17 Zoll Räder, 60mm
Spurverbreiterung, Aussendusche,
Waschbecken um 4 cm versetzt. Aussen
Gasanschluss, Aussensteckdose rechts,
Kühlschrank Lüfter, Markisen Beleuchtung,
2 mal Zusatz Tagfahrlicht, Innen
Nachtfahrlicht, Teppich komplett,
Keramikversiegelung, Solaranlage,
Dometic Dachlukenlüfter, zusätzliche
Küchen Auszugsschubladen, Garage
Airline Schienen, Garage geänderte
Heizungsleitung, Garage 12 V und 220 V
Steckdosen, elektrische Trittstufe,
Begrenzungsleuchten hinten unten, Zusatz
Rückfahrleuchten, Fahrer u. Beifahrer Türe
isoliert, Trittmulde isoliert, Stirnseite
Fußraum und B-Säule isoliert.
Toilettenpapier Halter Ausschnitt,
Frontspoiler, Lüfter mit Temperatur
Regelung für die Heizung. Wechselrichter.
Zusätzliche Garagenbeleuchtung. Obere
Heckschränke zusätzliche
Innenbeleuchtung, Votex Wlan Repeater,
FireTV Stick, Heki Dachspoiler, hintere
Dachluke Dachspoiler.
Hohlraumversiegelung, Unterbodenschutz.
Unter Bett im Schrank Leuchten mit Kontakt an 12 V angeschlossen.
2x Gastankflaschen. Zusatzlüfter im Heizrohr für die Garage und rechte Bettseite. Schranktüren an den Längsseiten über den Betten. K&N Luftfilter. Stechschutz.
Fahrradträger mit Auszug Garage. Untere Trittstufe zum öffnen. H7 LED. Böser Blick. Außen Beleuchtung Schalter mit Kontrollleuchte. Radio FM/DAB Antenne aufs Dach montiert. Radio mit 13 Zoll Bildschirm. Abwassertank Zugang Revisionsöffnung.
Miro am 26. März 2023, 15:17 Uhr
Hier meine Idee. Alles für die Gemütlichkeit. Wird nur Eingehängt.
schnieky, mateo und 13 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
schniekymateokasieMarkusnicole🌵 KaktusSteffi & ThomasPepperduWerner-bebracamperSchattenparkerMr. PepperChill-Pepperpdiver1BepperTrapper2023Kodiak0815
🌵 Kaktus am 26. März 2023, 17:58 Uhr
Hallo Miro, das ist eine geniale Idee. Die werde ich auf jeden Fall umsetzen.
Aus was besteht denn der Grundkörper der da umfunktioniert wurde? Vielleicht kannst noch ein paar Details einstellen was du da umgebaut hast.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Trapper2023 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Würde mich auch interessieren. Sieht Gemütlich aus.
Pepper Meg Baujahr 2017. Peugot Boxer. Sat Anlage von Oyster. .1500 Watt Wechselrichter. Marder Schutz. 100 Ah Life Po. Batterie.Maxxfan Deluxe. Ablage statt Kopfstütze. Dimmbare Lampen im Schlafbereich und über dem Tisch. Elektrische Trittstufe. Steady Camp Wasserwaage verbaut. Titan Lüfter 120 für Kühlschrank verbaut.
Lüftungsgitter in Sitzbank eingebaut. Duo Controll mit Fernanzeige und Heizung. Linnepe Luftfederung. Elektrische Hubstützen.
MichaelHK am 26. März 2023, 23:16 Uhr
muss dann irgendwo verstaut werden? Muss an- und wieder abgesteckt werden?
Wenn ich die Füße hochlegen will, kann ich die Füße auf der Sitzbank ablegen. Das ist für mich meist ausreichend… Aber so eine zusätzliche Auflage für die Oberschenkel wäre auch nicht schlecht. Da der Sitz doch recht hart gepolstert ist.
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Miro hat auf diesen Beitrag reagiert.
