Fußstütze für Beifahrersitz beim fernsehen
VorherigeSeite 3 von 3
das Material hatte ich übrig.
Die Stützen sind von einem Heck-Fahrradträger. Ein alter Liegestuhl geht auch. Das Fußteil ist der Sonnenschutz einer alten Liege. Dazu werden noch die Vierkant-Aluprofile benötigt. Die werden zum einschieben an der Sitzverstellung gebraucht. Die Abmessungen werd ich noch einstellen. Bin gerade leider Rückenlediert deshalb könnte es 2 3 Tage dauern.
🌵 Kaktus, Trapper2023 und Kodiak0815 haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusTrapper2023Kodiak0815
Pepper. Peugeot Bj.2017 160 PS ADBlue. Photovoltaik mit 200 Ah LivePo4 Batterien, Thitronik Alarm Komplettanlage, Luftfederung, AHK, Truma INet Box, 2x Truma Level Control, Truma Duo Control mit Crashsensor, SOG-System, JBL Lautsprecher, Subwoofer, Hubstützen hinten, 17 Zoll Räder, 60mm Spurverbreiterung, Aussendusche, Waschbecken um 4 cm versetzt. Aussen Gasanschluss, Aussensteckdose rechts, Kühlschrank Lüfter, Markisen Beleuchtung, 2 mal Zusatz Tagfahrlicht, Innen Nachtfahrlicht, Teppich komplett, Keramikversiegelung, Solaranlage, Dometic Dachlukenlüfter, zusätzliche Küchen Auszugsschubladen, Garage Airline Schienen, Garage geänderte Heizungsleitung, Garage 12 V und 220 V Steckdosen, elektrische Trittstufe, Begrenzungsleuchten hinten unten, Zusatz Rückfahrleuchten, Fahrer u. Beifahrer Türe isoliert, Trittmulde isoliert, Stirnseite Fußraum und B-Säule isoliert. Toilettenpapier Halter Ausschnitt, Frontspoiler, Lüfter mit Temperatur Regelung für die Heizung. Wechselrichter. Zusätzliche Garagenbeleuchtung. Obere Heckschränke zusätzliche Innenbeleuchtung, Votex Wlan Repeater, FireTV Stick, Heki Dachspoiler, hintere Dachluke Dachspoiler. Hohlraumversiegelung, Unterbodenschutz. Unter Bett im Schrank Leuchten mit Kontakt an 12 V angeschlossen. 2x Gastankflaschen. Zusatzlüfter im Heizrohr für die Garage und rechte Bettseite. Schranktüren an den Längsseiten über den Betten. K&N Luftfilter. Stechschutz. Fahrradträger mit Auszug Garage. Untere Trittstufe zum öffnen. H7 LED. Böser Blick. Außen Beleuchtung Schalter mit Kontrollleuchte. Radio FM/DAB Antenne aufs Dach montiert. Radio mit 13 Zoll Bildschirm. Abwassertank Zugang Revisionsöffnung.
Hier noch ein paar Infos zum Nachbauen. Einzig das Maß von dem Vierkant Alu muß übernommen werden. Sonst passt es nicht zwischen die Sitzverstellung. Da meine Beinstütze passt wird noch ein bisschen Optik angewendet. Viel Spass beim Bauen.
🌵 Kaktus und Kodiak0815 haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusKodiak0815
Hallo liebe Peppergemeinde,
ich habe heute eine CTA Relax Fussstütze geliefert bekommen und bräuchte ein Tipp, wie/wo ich 12V+, 12V- und D+ abzweigen kann.
Der gelbe Stecker unter dem Fahrersitz hat die 3 Anschlüsse (rot, schwarz und lila), allerdings ist dieser für das Airbag vorgesehen. Darf ich an diesem Stecker Strom abzweigen?
Danke und herzliche Grüße, Wilhelm
Pepper 600 MEG, Bj. 2021, Fiat Serie 8, 140 PS
Hallo Wilhelm,
ich empfehle dir Airbag-Steckverbinndung aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden. Ich kenne Fahrzeug-Hersteller, die haben folgende Systeme beziehungsweise Kabelsätze zur Instandsetzung nicht zugelassen:
    • Abgeschirmte Leitungen / Koaxialkabel, zum Beispiel für Antiblockiersystem / Antischlupfregelung, Radio, Telefon, Motor, Alarmanlage. Eine Ausnahme dieser Regel sind CAN-Bus-Kabel, diese können instandgesetzt werden.
    • Airbag- und pyrotechnisches Gurt- / Gurtschloss-Straffer-System
    • Elektronisch gesteuerte Drosselklappe
    • Elektrisches Lenksystem
    • Elektrische Sitzverstellung
    • Hochspannungsführende Kabel (zum Beispiel Zündsystem, Xenonlampe)
    • 230 V Klima-Konverter
Hallo Markus,
herzlichen Dank für den Hinweis. Ich habe im Forum gesehen, dass einige das CTA eingebaut haben. Vielleicht meldet sich jemand und gibt mir Tipps, wie ich das Teil anschliessen kann.
Herzlichst, Wilhelm
