Garagentür zusätzlich sichern
Seite 1 von 5Nächste
Moin zusammen,
ich suche nach einer Idee wie ich meine Garagentür bei meinem Pepper MF zusätzlich von innen sichern kann. Folgendes Problem: ich habe hinten in der Garage Sportausrüstungen drin, wo in südlichen Ländern Diebesbanden sich darauf spezialisiert haben (also auf den Diebstahl dieser Sportausrüstung). Zwar ist das Ganze zusätzlich versichert, aber den Ärger und die Laufereien will man nicht haben. Zudem sind Versicherungen erfinderisch, wenn es ums Nichtzahlen geht. Eine Alarmanlage ist verbaut, reagiert beim Betreten des Wohnraums oder öffnen der Garage hinten, übermittelt den Alarm auch per SMS. Nützt nur nix, wenn ich nicht in der Nähe bin.
Daher suche ich nach einer Lösung, wie ich hinten von innen die Tür von der Garage sicher verriegeln kann, mechanisch oder elektronisch. Möchte jedoch nichts von Außen drauf montieren, sieht unschön aus. Hat wer schon ähnliches realisieren müssen?
Pepper 600MF/2021, EZ09/21, Fiat 2,3 118 kW/160 PS
In Südeuropa brechen jetzt spezialisierte Diebesbanden  willkürlich Garagentüren auf , weil sie auf der Suche nach speziellen Sportausrüstungen sind?
MfG Volker
Gruss Volker
MfG Volker
Ok, ich erkläre es.....
ich betreibe Flugsport (Paragliding) und habe Sportausrüstung im Wert von knapp 15T an Bord. In manchen Fluggebieten wie Italien und Frankreich gibt es "Spezialisten" die sich darauf spezialisiert haben PKW´s & WoMo´s in diesen Orten zu öffnen. Diese Banden wissen genau was sich in den ausländischen Fahrzeugen befindet. Die Polizei ist machtlos, da Banden aus Osteuropa und die Beute im Ausland verhökert wird. Reicht Dir die Erklärung?
Ja,danke.
Gruss Volker
Hallo, das ist jetzt nur so eine Idee, bitte nicht lachen. Wenn man links und recht an der Innenwand eine Schiene mit stabilen Transportösen anbringt und bei Bedarf ein kunststoffbeschichtetes Edelstahlseil einfädelt das am Ende mit einer Schlaufe versehen ist und mit einem Schloss gesichert wird? So das am Ende eine Art Gitter entsteht. Dann wird zwar die Türe immer noch geöffnet, aber der Zugang zur Garage bleibt verwehrt. Von Außen nicht sichtbar und wenn man an sicheren Plätzen ist, kann das Seil platzsparend verstaut werden. Nur mal so als Denkanstoß. Gruß Günther
Til hat auf diesen Beitrag reagiert.
Til
Moin
Ich habe 3 von diesen Thule Schlössern. Eins an der Aufbautür und je eins an den Garagentüren. Ich denke nicht das die einen Dieb am Ende wirklich abhalten können aber zumindest zeigen sie, dass man es ihm schwerer macht. Wenn man die 3 zusammen bestellt bekommt man die auch mit der gleichen Schliessung.
CRNK und Til haben auf diesen Beitrag reagiert.
CRNKTil
Die Idee ist gar nicht so schlecht 🙂 Es gibt da eine ähnliche Lösung mit einem Edelstahlnetz für Rucksäcke und Taschen, ist nur etwas umständlich das jedes Mal über die Ausrüstung zu ziehen. Aber mit einem Seil mit dem man die Durchgangsgröße der Tür ändert und somit die Herausnahme erschwert ist eine Überlegung wert. Ich hatte vorher einen Kastenwagen und da gab es eine tolle Lösung für die Hecktür. Die Tür wurde dann mit einem Vorhängeschloss innen gesichert und war unmöglich von Außen aufzubekommen. Leider kommt man hier nicht von Innen so leicht an die Klappe 🙁
Zitat von FrankyCH am 30. Januar 2022, 8:44 Uhr
Moin
Das ist sicherlich die einfachste Lösung, optisch leider nicht mein Favorit. Ich muss mal schauen ob es so etwas für Innen gibt, z.B. für Wohnungstüren mit Fernbedienung oder so ähnlich.
ich finde es auch nicht optisch überzeugend. Aber ich finde ein potentieler Dieb soll sehen das es ihm schwer gemacht wird
uro-frank und Til haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankTil
Die optische Abschreckung ist extrem wichtig! Ich hatte mal eine Beratung von der Kriminalpolizei bezüglich Hausabsicherung. Da war das Thema sichtbare Hindernisse sehr wichtig. Die Diebe schrecken davor zurück, Schwierigkeiten zu haben, Krach zu machen oder aufzufallen. Alles was von außen sichtbar ihnen das Leben erschwert ist Gold wert als Abschreckung! Das kann teilweise sogar durch Attrappen erreicht werden. Ist doch blöd, wenn sie dir erst deine Garagentür zerstören, den Schaden anrichten, und dann merken, dass das Klauen nicht funktioniert. Dann hast du trotzdem Schaden, Kosten und Ärger. Deswegen sind auch Alarmanlagen Aufkleber sinvoll. Denn wenn der Dieb fürchten muss, das gleich die Höllensirene losgeht, dann überlegt er es sich schon mal.
Til und poivre58 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Tilpoivre58
