Gasausfall am Thedford-Kühlschrank
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Hallo Franz -Peter, ist ja nicht so gut, aber folge den Link vom Markus , es steht dort sehr vieles drin auch ein weiterer Link kommt dann zum tragen mit Hinweisen, viel Erfolg. Wir drücken alle Daumen.
LG Burkardt
Hallo Franz-Peter,
wir haben exakt, #3 (seit einem Jahr!!!) das gleiche Problem, ich weiß wovon Du redest. Wir haben auch, bevor er das erste Mal in die Werkstatt ging, einiges versucht. Habe unter anderem auch, aus Unwissenheit, eine neue Zündlanze eingebaut, (mal zündet er, mal nicht). Die übliche Reinigung, erst mit Druckflasche, dann nochmal mit Kompressor....ohne Erfolg. Dann ging er in die Werkstatt. Resultat: "Brenner gereinigt, geprüft, alles ok" (??!!) Zwei Tage später ging's wieder los....Nun hat man ja noch mehr zu tun (auch keine Lust) als ständig in die Werkstatt zu fahren, zumal gute 200Km einfach zu fahren sind. Von den ganzen Unannehmlichkeiten, Pepper (200Km) hinbringen, mit der Bahn (jeweils 2mal umsteigen) zurück, dann mit der Bahn wieder hin usw, usw, will ich gar nicht reden. Also 2. Werkstatt-Termin... Befund? "Brenner gereinigt, Zündelektrode gereinigt, Kontakte (?) gereinigt, Masseanschluss ordentlich gesetzt, mehrere Zündversuche....kein Fehler mehr  aufgetreten". Beim 2. Mal stand der Pepper (vor dem Hintergrund, dass der Fehler oft nur sporadisch auftritt) eine Woche beim Händler. Jetzt im Urlaub (Spanien) allerdings erst nach 4 oder 5 Tagen war es wieder soweit. Ich habe dann (irgend etwas muss man ja tun, in der Hoffnung das es hilft) die Filter in der DuoControl gewechselt.....Aus irgend einem Grund (Zufall) funktionierte er dann wieder knapp zwei Tage. Der Rest? Vermehrt CP's aufsuchen (Landstrom, Zusatzkosten) was nicht unser Ding ist. Ja, es ist sicher schwierig solch einen Fehler zu finden. Aber beim zweiten Termin (1Woche beim Händler), denke ich, hätte man den Fehler finden können (müssen). Reparaturkosten beim Händler bis jetzt € 223,13. Auch wir sind jetzt ratlos und müssen mal sehen wie's weiter geht. Den Händler/Werkstatt  zu wecheln ist auch keine Option. Erstmal ist hier kein anderer (ja, einer (130Km einfach) mit katastrophalen Kritiken und zum anderen fängt man dann wieder von vorn an, vom schon gezahlten Geld mal abgesehen.
Gruẞ
Franz-Peter hat auf diesen Beitrag reagiert.
Franz-Peter
Hallo Michael,
ja, es gibt nichts schlimmeres als ein nicht reproduzierbarer Fehler oder Fehlersituation.
Ich erinnere mich irgendwo hier oder in einem anderen Forum so was mal gelesen zu haben, wo letztlich "nur" der Druckminderer defekt war und nicht mehr gleichmäßig den Gasfluss gewährleistet hat und dadurch der Kühlschrank auch sporadisch in Fehler gelaufen ist.
Evtl. ist es ja einen Versuch wert die DuoControl mit einem einfachen Druckminderer mal zu umgehen.
Viel Erfolg
Alex
Hallo Michael,
du weißt vovon ich rede. Jetzt bei uns auf dem Stellplatz am Haus funktioniert er einwandfrei. Bin mit dir Heo-Zusatschlösser am einbauen und warte auf eine Störung die aber nicht kommt. Am Wochenende wenn wir unterwegs sind, wird es bestimmt wieder anders sein. Sobald ich was herausfinde melde ich mich.
Franz-Peter
Franz-Peter (franni) Camper seit meiner Jugend Pepper 600 MEG auf Fiat Ducato
@ Alex  @ Franz-Peter,
ich werde mal Deinen Vorschlag (Alex) aufnehmen und morgen die DuoControl "ausschalten". Viel Hoffnung habe ich ja nicht, aber man weiß ja nie....
Übrigens, war da nicht auch mal von einem eventuell fehlerhaften Magnetventil die Rede? Gibt's da Hinweise, Tipps, wie man das prüfen kann?
Danke erstmal.
Franz-Peter und BeBuWe haben auf diesen Beitrag reagiert.
Franz-PeterBeBuWe
Hallo Franz-Peter, nebenbei bei Dir das mit dem Heo Safe Schlössern eine Frage. Baust Du auch in der Garage welche ein ?  Da wir welche vorn haben Fahrer u. Beifahrer Tür . Nun der Plan bei Heo Safe zum vorhanden Schlüssel fehlende Schlösser nachbestellen dann Aufbautür und Garage zu bestücken.
LG Burkardt
Hallo Burkardt, ich hatte mir das 5er Set bestellt. Ob ihr Schlösser in der Garage braucht, hängt auch davon ab, was ihr da lagert. Habr ihr da eure E-Bikes oder teure Sportgeräte drin, solltet ihr die Schlösser verbauen. Fürs Sicherheitsgefühl ist es eh immer gut. Meistens schauen Diebe immer wo sie schnell rein kommen. Fahrer-, Beifahrertür und Heckgaragen sind schon fertig. In der Aufbautür habe ich gestern das Schloss eingebaut. Heute baue ich noch den original Adapter in die Türverkleidung ein. Dann noch dir Türverkleidung einbauen.
BeBuWe
Bitte beim Thema Gasausfall am Kühlschrank bleiben!
Für die Heo Safe-Schlösser und den Sinn und Zweck für die Verwendung gibt es bereits an anderer Stelle Themenbeiträge.
Gruß Ralf
BeBuWe
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
Hallo nochmal.
Vorab, der KS läuft nicht nur seit 2 Std. einwandfrei, er startet auch jeweils beim ersten Zündimpuls... aber ok, das kennen wir ja schon. Wenn ich jetzt die DuoControl umgehen will, brauche ich einen Schlauch der einerseits an den Anschluß der DC, am Flaschenauszug, und auf der anderen Seite an die Gasflasche passt. Im eingebauten Zustand läßt sich ja der Schlauchanschluß an der DC nicht zweifelsfrei erkennen, siehe Foto. Das heißt, wie sieht er von "innen" aus? Hat es Rechts-oder Linksgewinde? "Vergurkt ist es schnell". Hab' mich schon darauf eingestellt, den Rest des Tages auch mal bei Google zu suchen.
Hallo Michael,
eigentlich benötigst du einen Druckregler 30mm/bar mit Schlauch und dann umgehst alles.
Gruß Gerry
alexhem
