Gasflaschen Inhalt Messen
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Zitat von pepperhonig am 12. Juli 2022, 13:50 Uhr
Hallo Robert,
ich benutze den Truma Level Control in Verbindung mit der i-Net-box. Funktioniert einwandfrei.
Grüße vom Niederrhein
Jürgen
Das glaube ich aber der Preis für 2 Flaschen ist schon happig 🤔
Funzt auch bei Aluflaschen. Die haben wir nämlich 😉
gruß
Richy
Gelöschter Benutzer
wir haben auch den TRUMA Level Check seit einigen Jahren und sind zufrieden damit.
Udo
Servus
Wir haben den "Stift" von Dometic.
Der funktioniert. Wichtig ist nur, man muss ziemlich genau ansetzen. Wir haben Stahlflaschen.
Steff
Danke für die vielen Antworten
werde mir denn Dometic Stift holen
Gruß Robert
Hallo Robert,
Jürgen
Hallo Jürgen,
kannst Du mir mal erklären, wir haben auch den Truma Level Control, wie das Auslesen (Füllstand) in Verbindung mit der i-Net-Box funktioniert? Habe da keinen Plan.
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Michael,
auch wenn ich nicht Jürgen bin helfe ich dir gerne.
Das Auslesen der Level Control funktioniert nur in Verbindung mit der Truma App (in den einschlägigen Stores kostenfrei verfügbar).
Als erstes die App auf dem Handy installieren und dann zunächst die I-Net-Box darin einbinden.
Anschließend in der App über die Kachel "Einstellungen" den Menüpunkt "Gerätemanager" => "Bluetoothgeräte verwalten" aufsuchen und den/die Level Control hinzufügen.
Die beiden passenden Handbücher (Anleitungen) habe ich beigefügt (sollten aber auch mit dem Pepper/Level Control mitgeliefert worden sein).
Nach abgeschlossener Installation kannst du dann in der App über die Kachel "Status" den Füllstand deiner Gasflaschen angezeigt bekommen.
Gruß Ralf
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
Hallo Michael,
das geht über eine Status-Abfrage in der truma App.
Jürgen
Pepper MEG 2020 WES EL 105, 2 x 100 Watt Solar, 200 Ah LiFePo4, 2000W WR, Seitz 7 Rahmenfenster, Gasaußensteckdose, Thule-Lift 12V, HeoSafe Zusatzschlösser, Maxxvan Deluxe
Zitat von Kapitaen-Ralf am 10. Oktober 2022, 13:30 Uhr
Hallo Michael,
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
danke für Deine prompte und ausführliche Antwort. Werde ich heute Nachmittag mal testen. Mir ist, ehrlich gesagt, noch nicht ganz klar wie der entsprechende Wert ermittelt wird, ohne daß ich den Level Control an die jeweilige Gasflasche drücke. Oder bin ich zu blöd, stehe auf dem Schlauch?
@ Jürgen: Danke
Könnte es sein, dass Du von einem anderen Truma Level Control ausgehst? Ich habe so eine Art Stick, der seitlich an die Flasche gedrückt wird und dann rot oder grün leichtet und piept. Mit dem geht das natürlich nicht. Hast Du mal den PDF-Link oben angeklickt, ist das Dein Gerät?
LG, Frank
