Gasprüfung für Tankflaschen DVGW G607 vom Juni 2026
VorherigeSeite 2 von 2
Es ist aber nicht sichergestellt das der Gasflaschenauszug herausgezogen werden muss zum Tanken, dann ist es keine Außenbetankung mehr. Ich kann mir nicht vorstellen das dies so zulässig ist.
CaraCompact 640 MEG Pepper/Modelljahr 2023 - Mercedes 417 CDI 170 PS,9 Gang Automatic, Klima, Hot Pepper Paket, Goldschmitt Zusatzluftfeder, Gassteckdose.
Ich denke, die Anwendung von gesundem Menschenverstand sollte man bei der Begründung oder dem Versuch, dieses Machwerk zu verstehen, von vornherein gar nicht erst versuchen, das macht nur trübselig. Und mittlerweile hat sich ja auch das Wetter angepasst, so dass der angebliche Unterschied zu einer Bananenrepublik weggefallen ist ....
@54th-sy60, Thomas, zum Thema Betankung der ausgebauten Flasche: Der Füllstop kann nur bei senkrecht stehender Betankung funktionieren und die ist bei einer ausgebauten Flasche - ausnahmsweise sogar mal halbwegs nachvollziehbar - nicht gegeben. Aber dazu wird ja lt. dem Video auch noch, natürlich von einer anderen Organisation, eine Verordnung erarbeitet, wie zukünftig an Tankstellen nachgefüllt werden darf ...
Hallo, die Gaslow muss ja nicht zwingend in Wohnmobilen verbaut werden. Diese kann ja auch zum kochen und heizen zu Hause im Garten oder sonst wo benutzt werden. Zum Beispiel auch in Booten usw.. Dann muß ich ja mit der Flasche zum Betanken zur Tankstelle fahren können und diese dortr befüllen können. Wir waren mit unserer Flasche im Kofferraum vom PKW auch schon zum Befüllen an der Tankstelle.
Wer sagt denn das die Gaslow zur Gasprüfung verbaut sein muss. Eine normale Gasflasche macht es da auch.
Grüße Thomas
proff56, Yoda und Rennschnecke haben auf diesen Beitrag reagiert.
proff56YodaRennschnecke
Moin, hier mal eine kurze (sicherlich z.Zt. nicht ganz komplette) Zusammenfassung was uns bisher bekannt ist:
Aussenfüllanschluß ist ab sofort Pflicht, Bestandsschutz Altanlagen keiner!, Befestigung Gaslowflaschen wie bisher mit vorhandenen Gurten ist weiterhin konform. Neue Gasprüfung mit Eintrag in`s gelbe Prüfbuch ist erforderlich.
Bei den Aussenanschlüssen gibt es 2 Varianten: Gaskastentürmontage beim Pepper mit Aussengasfach; Karosseriemontage bei den Ausführungen mit Gaskastenzugang über Garage.
Üblicherweise haben ja die meisten die Gaslowflasche im Aussengaskasten vorne stehen und dahinter eine "Backupflasche" (Alu oder Stahl). Hier wäre zu überlegen die Reihenfolge zuändern. Hintergrund ist das der Anschluß ja verplombt ist. Soll jetzt z.B. die Backupflasche getauscht werden müssen/sollen müsste ja zwangsläufig die Verplombung gelöst werden - neue Gasprüfung erforderlich. Bei den 2018ern oder früher  fällt das nicht ganz so ins Gewicht. Das Blöde bei beiden Varianten ist, das man ja vor dem Betanken die Flaschen zudrehen muss. Das stelle ich mir bei den Aussengaskästen schön fummelig vor; je nach Beladung der Garage bei den anderen Modellen aber auch. Wie zu sehen ist die neue 607 echt durchdacht.
@Thomas: Deine Überlegungen beim Betanken mit ausgezogenem Gasfach kann ich gedanklich vollständig nachvollziehen; der Verband Flüssiggas aber nicht. Wo kommen wir denn hin ein etabliertes Geschäftsmodell mit der Praxis zu hinterfragen.
Die Idee zur Gasprüfung mit Leihflaschen zu fahren ist nicht ganz neu; Bedenkenträger kommen jetzt sicherlich mit : Im Fall der Fälle.. 😉
Wie gesagt, dieses Thema birgt noch einiges an Gesprächsbedarf.
Dann wäre da noch das Thema Selbstbetankung: ist gemäß FG-Verband nur bei fest eingebauten Gastanks zulässig. Eine einheitliche Regelung wäre geplant. Jahrelang haben die bekannten Anbieter mit "Tanken wo Du willst" geworben, jetzt nur noch ausserhalb D ? Ich kann den Einen oder Anderen gut verstehen der sagt "Ich blick nicht mehr durch". Da seid Ihr nicht alleine. Wir bleiben aber dran um Euch zeitnah zu informieren.
Beste Grüße
Alf
pimienta, 🌵 Kaktus und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
pimienta🌵 KaktusYodabaumi66Polyglottsi.ar
Dünnes Eis Thomas ...
Ob in dem Fall mit dem späteren Einbau dann die Betriebserlaubnis erlischt oder nicht, wird man erst in einigen Jahren nach einer rechtskräftigen Entscheidung eines entsprechend hochrangigen Gerichtes sagen können. Ist dem so, sind die Konsequenzen bekanntermaßen drastisch.
Hallo Ihr Lieben,
wir hätten zwei 11 kg graue Gas-Stahlflaschen günstig abzugeben.
und eine spanische orangene Propangastauschflasche mit Adapter.
liebe Grüsse
peppiwomo 2019
Hallo an ‚Gasflasche in Gastankwechseler‘!
Ich habe Anfang der Woche die linke bzw. hintere (Fahrtrichtung) Gasflasche durch einen Gastank ersetzt (Foto 1) und die Außenbetankung in die Tür des Gaskasten gebaut (Foto 2).
Mit dem DVGW-Sachverständigen, der die Abnahme gemacht hat, habe ich zuvor dies Art des Umbaus besprochen, so daß die Abnahme reibungslos war.
Tagsdarauf hatte ich einen TÜV-Termin beim TÜV-Süd. Dort hatte man mir zuvor erklärt, daß man die HU nicht vornehmen kann, wenn die Gasplakette nicht gültig ist. (Der TÜV macht die Gasprüfung auch, wenn keine Veränderungen am Gassystem vorgenommen wurden.) Da ich nun eine gültige Gasplakette hatte, was der TÜV kontrolliert hat, hat der TÜV ohne weitere Kontrolle des Gassystems, sich der HU gewitmet.
Sich über die Sinnigkeit einer Norm Gedanken zu machen unsinnig! Viel wichtiger ist es sich vor den Arbeiten einen Prüfer auszusuchen und mit diesem dann ein Gespräch zu führen, ihm den gewünschten Umbau zu erklären und die Frage zu stellen, ob er das so abnimmt oder was zu ändern ist.  Die Prüfer sind unabhängige Sachverständige, die grundsätzlich nicht Weisungsgebunden sind, also kein Hüterer kann ihnen sagen, wie das Prüfergebnis auszusehen hat. Sie müssen sich allerdings innerhalb der zu prüfenden Norm bewegen.
Glück auf!
Roohiko
Roohiko,
leider kann man auf den Bildern nicht erkennen, ob Du die Schnellkupplungen verbaut hast, oder die Gasprüfung auch ohne abgenommen wurde?
ich sehe überhaupt keinen Gastank.
Grüsse Micha
Hallo Tom,
ja, eine Schnellkupplung ist verbaut worden.
Hallo Micha,
Bilder eines Gastanks gibt es bereits genügend in diesem Forum und meiner sieht genauso aus wie die Bilder es zeigen - ich hab es mir geschenkt.
Glück auf!
Rorohiko
Polyglott
