Haltbarkeit Adblue
Hallo an alle Adblue Nachfüller,
die Lieferketten sind ja unterbrochen und es fehlt u.a auch Ammoniak für die Adblue Herstellung, da aufgrund explodierender Gaspreise die Produktion gebremst wird .Im Ausland wird schon Panik gemacht, das demnächst die LKW und Autos mit Dieselantrieb stehen bleiben müssen. Bevor es nun auch hier in Deutschland zu Hamsterkäufen kommt sollte man jedoch folgendes beachten:
Empfehlungen bezüglich Lagerung
AdBlue® friert ab einer Temperatur von ca. -11°C und verliert seine Eigenschaften ab +25°C. Behälter sollten an einem kühlen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.
Unter korrekten Lagerbedingungen kann es mindestens ein Jahr gelagert werden.
War die Flüssigkeit gefroren, kann sie nach dem vollständigen Auftauen bei Zimmertemperatur wieder verwendet werden.
Gelöschter Benutzer, 🌵 Kaktus und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzer🌵 KaktusPeppilinetom68evgusch
tom68 am 28. Oktober 2021, 20:25 Uhr
Moin Markus,
echt interessant. Weisst du ob man im Notfall Adblue auch auscodieren kann ? Ducato und Boxer werden ja sicherlich auch in Länder verkauft wo die Menschen unter dem Stichwort Ad-Blue eine Boyband vermuten. Ich hab mich schon immer gefragt was mach ich wenn in Hintertupfingen der Adblue Tank leer ist, der Motor sagt das er bald nicht mehr gestartet werden kann und es kein Adblue zu kaufen gibt ? Wenn das mit den Lieferketten so weiter geht steht Hintertupfingen ja bald zuhause vor der Tür. Da haben doch die Hersteller sicherlich einen Plan-B in der Hinterhand bevor der Dieselfahrer Nachts auf irgendwelchen Raststätten Adblue aus den riesigen LKW Tanks absaugt und nen Satz heisse Ohren vom Ukrainischen 150kg Bodybuilder LKW Fahrer mit niedriger Hemmschwelle riskiert oder ?
Moin Markus,
Moin Thomas,
ja , man kann in der Tat mit einem Prüfsatz auscodieren. Als Beispiel hab ich dir mal von einem GM - Produkt eine Anleitung für die Überprüfung der Konzentration angehängt. Wenn die Konzentration der Emissionsreduktionsflüssigkeit weniger als 30 Prozent aufweist, ist die Emissionsreduktionsflüssigkeit zu ersetzen. Damit kannst du dann den entliehenen Adblue eines Slowenischen LKW -Fahrers direkt vor der Einfüllung in deinen Pepper testen😉
Moin Thomas,
bora33 am 29. Oktober 2021, 1:16 Uhr
MG am 28. Oktober 2021, 19:53 Uhr
[...] und verliert seine Eigenschaften ab +25°C. [..]
Das musst mir jetzt mal bitte erklären, warum eine 40%ige wässrige Harnstofflösung oberhalb 25 °C instabil werden soll....?
PN an: bora33
Diese Frage habe ich mir ehrlich auch schon gestellt. Die Harnstofflösung wird ja am Fahrzeug in einem Harnstofftank gelagert. Je nach Außentemperatur wird die Harnstofflösung im Harnstofftank erhitzt, bis dieser den entsprechenden Sollwert des Einspritzsteuergeräts empfängt. Wenn die erforderlichen Einspritzbedingungen gegeben sind (Harnstoff- und Abgastemperatur) sendet das Einspritzsteuergerät einen Sollwert an das Modul Harnstoffgeber/-pumpe, damit die Pumpe des Moduls Harnstoffgeber/-pumpe in Gang gesetzt wird, um den Druckspeicher auf 6 bar zu füllen. Für eine Kühlung der Harnstofflösung gibt es gar keine technische Voraussetzung am Fahrzeug. Um Qualitätseinbußen zu vermeiden, wird eine Lagerung zwischen -5° und +25° empfohlen. Längere Lagerung bei Temperaturen über 25° kann zur Zersetzung von Harnstoff und -im Falle belüfteter Behälter-zur Aufkonzentrierung von Adblue führen. Die Haltbarkeit ist somit entscheidend von der Lagertemperatur abhängig.
Sprite1 am 29. Oktober 2021, 8:28 Uhr
was machen denn die Fahrzeuge zB im Sommer im Süden Italiens, wenn die Sonne richtig knallt?
Fahren die dann nicht mehr oder . . . ?
Grüße Frank-Uwe
Grüße Frank-Uwe
Moin Frank-Uwe,
wenn die Fahrzeuge fahren, dann wird ja zwangsläufig Adblue verbraucht und wird somit nicht lange im Harnstofftank gelagert. Ein Diesel war ja in der Vergangenheit ein Fahrzeug und kein Stehzeug. Heute bei Corona kann man das in der Tat ja echt nicht mehr sagen. Aber für ein komplettes Auffüllen innerhalb eines Jahres sollte die Jahresfahrleistung im Bereich des Möglichen sein. Und alle die Pepperfahrer werden bei einem Verbrauch von ca. 2- 5 Litern ebenfalls jährlich nachfüllen müssen, dann alles ohne Zersetzung.
Moin Frank-Uwe,
Sprite1 am 29. Oktober 2021, 9:58 Uhr
Danke Markus und
Grüße zurück Frank-Uwe
Danke Markus und
bora33 am 29. Oktober 2021, 17:30 Uhr
MG am 29. Oktober 2021, 6:33 Uhr
ä
Sorry, aber entweder ich hab bei der Vorlesung zur organischen Chemie bei meinem Prof. gepennt, oder du bist falsch informiert.
Laut Gestis Stoffdatenblatt liegt die Zersetzungstemperatur von Harnstoff bei oberhalb 123 °C.
Jetzt ist das AdBlue aber eine wässrige (neutrale!) Lösung.
Harnstoff ist das Diamid der Kohlensäure.
Grundsätzlich sind die Amidogruppen durch einen Hydrolysemechanismus abspaltbar, aaaaber......das passiert nur beim Kochen im deutlich sauren oder alkalischen Milieu.
Eine wässrige Harnstofflösung kannst du Eindampfen. Da passiert nicht viel.
Wäre auch blöd, sonst täten die AdBlue Kanister schon bei Raumtemperatur ordentlich nach Ammoniak stinken und bräuchten einen Verschluss mit Überdruckableitung.
Ich stelle sogar die These auf, eine derartig konzentrierte Harnstofflösung ist unbegrenzt lagerfähig.
ä
Willi Weinsberg, rrbus555 und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsbergrrbus555ArnoSchPietschenuro-frankChill-Pepper
PN an: bora33Zitat von
transalber am 6. November 2021, 0:05 Uhr
2020`er Pepper MEG mit 165`er Löwenherz
Viele Grüße aus Frankfurt (Oder)
