Heckstossstange
hatte am Wochenende eine kurze Berührung beim rückwärts Einparken mit einem Sprinter.
Wer weiß,
A) wie die Heckstoßstange demontiert wird (Peugeot 2020 MEG mit Werks-Ahk) und
B) was das für ein Kunststoff (evtl. klebbar) ist. Ich habe einen 10 cm Riss hochkant neben dem Kupplungsträger.
Liebe Grüße von der Küste (Scharbeutz)
Wer weiß,
Safra am 17. Februar 2021, 7:30 Uhr
ausbauen musste ich die Stoßstange zum Glück noch nicht.
Ich hätte eine Idee wer das reparieren könnte. Ist für dich mit einem Ausflug an die Nordsee verbunden.
Husumer Kunststofftechnik Frank Stöhrmann e.K. Kunststofftechnik
Bootsbauer in Husum, Schleswig-Holstein
Oldfarris und Stephan11 haben auf diesen Beitrag reagiert.
tom68 am 17. Februar 2021, 19:17 Uhr
die neue Heckschürze am 2020 ist ein ABS Tiefziehformteil. Sowas lässt sich in der Regel recht gut von innen Heissluftschweissen wenn das Matterial an der Bruchstelle nicht zu dünn ist. ABS schweissen ist aber nicht so easy, etwas zu viel Hitze und das Formteil wird weich und verzieht sich, etwas zu wenig Hitze und die Naht hällt nicht. Ansonsten von innen ein Stück ABS mit Sika 251 gegenkleben, auf jeden Fall weißes Sika benutzen dann sieht mann das hinterher kaum noch. Wenn etwas Sika durch den Riss gekommen ist die Reste nach dem trocknen mit Neverdull aufpolieren, das funktioniert bei Sika und Dekalin sehr gut.
Ich hatte meine zwar auch noch nicht ab, habe aber schon Kabel dahinter verlegt. Wenn ich es richtig gesehen habe hat die von innen ein paar Schrauben am Metallträger und von aussen auf beiden Seiten unter den Kunsttoffstopfen.
Danke für die Infos. Falls noch keiner Demontagefotos hat, werde ich (sobald das Wetter etwas besser ist und ich dabei gehe) Fotos einstellen. Im www las ich, dass es sich empfiehlt, gerade bei Abs, am Ende des Risses eine klitzekleine "Entlastungsbohrung" zu machen, damit bei weiteren Spannungen, z. B. beim Ausbau, der Riss nicht weiter geht.
boGSer1100 am 17. Februar 2021, 22:28 Uhr
N‘abend an die Herrenrunde...
a.) 2 Blechhalter unten abschrauben. Torxschrauben
b.) Rechts und links die beiden seitlichen kleinen inneren Kappen raus. Ich habe mit 2mm mittig ein Loch gebohrt,
darin eine Schraube gedreht um das Mittelteil heraus zu ziehen. Mit einem Madenschraubendreher ist es nicht gelungen und man vergnisgnaddelt den Stopfen.
Wenn das Mittelteil raus ist sind dort auch wieder Torx drunter..
Dann denn großen Stopfen rausziehen
c.) an der Rückwand sind 3 U-förmige Bleche geschraubt / verklebt ( rechts - mitte - links ) darin ist die Stoßstange von oben eingesteckt.Sozusagen ähnlich Nut&Feder. 🤪
Die Stoßstange mit einer dünnen Tülle von oben mit viel Silicongleitspray „Fluten“
dann mit einer 2 Person jeweils rechts und links einen Arm von unten durchstecken und kräftig nach oben drücken, dass die Stoßstange (Feder) aus den 3Haltern (Nut) heraus gedrückt wird. Beide Personen jeweils die 2 Hand zum Festhalten der Stoßstange nutzen...
viel Spass
Sven
viel Spass
Sven
helle, Willi Weinsberg und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
helleWilli WeinsbergMapManStephan11
Pepper 600 MEG — Püjo 2,2 — EZ 06/2020 — Kennzeichen: GS-…
Hallo allerseits, ich hatte ebenfalls schon einige Risse in der Heckschürze. Kontakt mit einem Felsen.
Habe die Schürze komplett abgebaut. Die beiden äußeren Stopfen habe ich mir beim Händler besorgt. Die Risse habe ich zunächst mit Sekundenkleber nur fixiert und dann von hinten alles mit Gfk verstärkt. War nicht unbedingt die ganz große Sache. Fotos habe ich bei Bedarf auch.
Gruß vom Oesterweger
Willi Weinsberg und leiter haben auf diesen Beitrag reagiert.
Pepper MEG-Modelljahr 2019-Peugeot Boxer III-2.0 Hubraum mit 163 PS
Anhängerkupplung
Produziert 2018
EZ 04/2019 Erstbesitzer
Bei mir wird gerade die Heckstoßstange getauscht, hatte nen Riss, ging problemlos auf Garantie
tom68 und Knuli haben auf diesen Beitrag reagiert.
tom68 am 23. Februar 2021, 22:42 Uhr
Moin Harry,
finde ich sehr Kundenorientiert von deinem Händler, der hätte ja auch sagen können "da sind sie wohl irgendwo gegen gefahren"
Schön zu lesen das es trotz Camping Boom auch noch solch Händler gibt...
Moin Harry,
Hallo Thomas, ja sind sehr zufrieden mit unserem Handler, da er weiter weg ist, habe ich ihn das obige Bild per Email geschickt. Er darauf sofort Garantieantrag gestellt, nach 3,Wochen war das ok von Weinsberg da, nach weiteren 4 Wochen dann der Heckträger. Innerhalb 2 Wochen einen Werkstatt Termin bekommen, da wurde beim Auspacken bemerkt, das der neue Heckträger auch Beschädigung hat, also nochmal 3 Wochen gewartet. So hatte unser Willi, ein beheiztes Winterquartier, mit Inetbox kontrolliert 😃.
Angefahren hätte natürlich sein können, aber wenn man die Seiten vergleicht, sieht man das diese Seite nicht weit genug ausgeschnitten oder zu arg angezogen wurde und es deshalb zum Spannungsriss kam
Grüße aus Mittelfranken Harry
CRNK am 19. Mai 2021, 7:03 Uhr
wie groß ist denn bei euch der Spalt zwischen heckstoßstange und Rückwand ? Bei unserem ist hier ein deutlicher Abstand erkennbar. Ist das normal ?
gruss CRNK
gruss CRNK
PAN-CN….
200W Solar , 2000W ective si20 Wechselrichter, 110Ah LiFePo4 und viele viele Kleinigkeiten 🙂
