Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauHeckstossstange
Heckstossstange
VorherigeSeite 10 von 10
Zitat von teckelburry am 24. Februar 2026, 19:22 Uhr
Zitat von Oesterweger am 23. Februar 2021, 12:02 Uhr
Hallo allerseits, ich hatte ebenfalls schon einige Risse in der Heckschürze. Kontakt mit einem Felsen.
Habe die Schürze komplett abgebaut. Die beiden äußeren Stopfen habe ich mir beim Händler besorgt. Die Risse habe ich zunächst mit Sekundenkleber nur fixiert und dann von hinten alles mit Gfk verstärkt. War nicht unbedingt die ganz große Sache. Fotos habe ich bei Bedarf auch.
Gruß vom Oesterweger
Hallöchen,
bei welchen Händler gibt es die passenden Stopfen, finde leider nichts.
Dankeschön für die Antwort
Sofern es noch von Interesse ist, habe gerade welche bei CaravanParts24 gefunden.
Dürfte es aber auch bei jedem Knaus/Wenisberg Händler geben.
Lutz meier
Camper seit 1983 Unser Pepper: CaraCompact MB 640 MEG EZ 02/2023
weil ich das Unterlegeprofil an der Heckstoßstange mit einem pflegeleichten schwarzen Profil ersetzen wollte, musste ich zwangsläufig die Stoßstange abbauen.
Sven hat in seinem Beitrag aus 2021 beschrieben, wie die Stoßstange abgebaut werden kann. Seine Hinweise waren sehr hilfreich. Danke Sven! Insbesondere der Tipp mit dem "Fluten mit Silikon", damit die Schürze leicht aus den Nuten herausgenommen werden kann, war Gold wert.
Ich habe der Anleitung einige Bilder hinzugefügt und noch eine kleine Ergänzung zu der Befestigung parat. Es sind insgesamt 8 Schrauben:
  • 2 Schrauben hinter dem Kennzeichen: Jeweils links und rechts unter den Rückleuchten (nachdem das Kennzeichen entfernt wurde).
  • 2 Schrauben seitlich: Jeweils eine Schraube links und rechts im Radlauf bzw. am Übergang zur Seitenwand.
  • 2 Blechhalter unten
  • 2 Schrauben hinter der gelben Begrenzungsleuchten (jeweils 1 Schraube links und rechts, nachdem die Leuchte abgeschraubt wurde)
Link zum schwarzen Kantenprofil: https://caravan-profile.de/de/unterlegprofil-75-mm/20-unterlegprofil-farbe-rot-75mm-tabbert.html
Hinweis zu den Bildern:
  • Bild 1. Abgebaute Stoßstange. (zeigt den Zustand nach dem "Silikon-Bad", wodurch das Profil fast von alleine herausgeglitten ist.)
  • Bild 2. Schraube hinter der gelben Begrenzungsleuchte
  • Bild 3. Schraube hinter dem Kennzeichen
  • Bild 4. Anbringen des Kantenprofils. Vorher 15 Minuten in warmes Wasser legen, damit es geschmeidiger wird. Das Gummiprofil mit habe ich abgeklebt, damit bei der Montage fest bleibt
  • Bild 5. ist das neue schwarze Profil im montierten Zustand zu sehen.
Ich hoffe, diese kleine Ergänzung wird hilfreich für euch.
Herzlichst, Wilhelm
RichyG, Pepsi und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGPepsi🌵 KaktusMichael_Rbaumi66Susi2019ElmarRennschnecke
Pepper 600 MEG, Bj. 2021, Fiat Serie 8, 140 PS
