Hallo RichyG, ich hatte das gleiche Problem und vom Händler wurde der Haltebügel getauscht. War seit dem nicht mehr unterwegs, aber auf der Rückfahrt vom Händler hat es gehalten. Du brauchst überigens nur ein paar Papiertaschentücher unter den Haltebügel legen und schon hält der Hecki bis er repariert ist Gruß Erwin Bei den Heki-Fenstern scheint es wirklich stark auf Baujahr und genaue Ausführung anzukommen. Gerade bei Führung, Haltebügel und Verdunkelung würde ich deshalb lieber erst die genaue Modellnummer prüfen, bevor man auf Verdacht Teile bestellt. Die Hinweise mit Explosionszeichnungen finde ich ziemlich hilfreich. Nebenbei: Für eine kleine Pause nach der Schrauberei ist dragonmoney casino durchaus einen Blick wert. Vielen Dank für die Information Hallo RichyG, ich hatte das gleiche Problem und vom Händler wurde der Haltebügel getauscht. War seit dem nicht mehr unterwegs, aber auf der Rückfahrt vom Händler hat es gehalten. Du brauchst überigens nur ein paar Papiertaschentücher unter den Haltebügel legen und schon hält der Hecki bis er repariert ist Gruß Erwin Bei den Heki-Fenstern scheint es wirklich stark auf Baujahr und genaue Ausführung anzukommen. Gerade bei Führung, Haltebügel und Verdunkelung würde ich deshalb lieber erst die genaue Modellnummer prüfen, bevor man auf Verdacht Teile bestellt. Die Hinweise mit Explosionszeichnungen finde ich ziemlich hilfreich. Nebenbei: Für eine kleine Pause nach der Schrauberei ist dragonmoney casino durchaus einen Blick wert. Vielen Dank für die InformationHeki Dometic Fenster über der Sitzgruppe
