Heki Dometic Fenster über der Sitzgruppe
uro-frank am 17. Juli 2022, 23:29 Uhr
Mich würde eine Lösung dafür interessieren, wie man das Heki ein paar Zentimeter auf Luke fixieren könnte, denn die erste Stufe ist viel zu weit, falls es z.B. zu regnen anfangen sollte. Hat da jemand eine Lösung oder Idee?
PN an: uro-frank Zitat von
MichaelHK am 30. Juli 2022, 10:25 Uhr
Die Abstandshalter lassen sich per Gewinde rausdrehen. Von 2 bis fast 6 cm. Dazu lässt sich ein Gurt befestigen, der den Bügel des Fensters fixiert. Das Fenster lässt sich dann nur mit Kraftaufwand 2 cm hochdrücken. Mit 2 Gurten wahrscheinlich gar nicht.
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Gelöschter Benutzer, RichyG und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerRichyGMr. PepperUdouro-frank
Cool...und wann gehst Du mit der Produktion in Serie?
MichaelHK am 1. August 2022, 21:21 Uhr
schicke morgen die ersten raus. Warte noch auf Rückmeldung. Die Gewinde in dieser Größe sind schwierig, schneide ich nach. In der Regel dauert der Druck 7 Stunden. Wenn die Farbe egal ist, geht das kurzfristig. Gerne eine persönliche Nachricht (PN) über das Forum Portal schicken.
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Gelöschter BenutzerGelöschter Benutzeruro-frankkranolli
klaus1405 am 11. August 2022, 12:29 Uhr
Hallo Zusammen
An diesem Einfach-Heki (im Gegensatz zum Kurbel-Heki) hat mich gleich gestört, dass man es bei Regen auch nicht in der geringsten Öffnungsstufe auflassen kann. Habe mir daher die Abstandshalter von Michael schicken lassen und konnte sie am vergangenen WE schon das erste Mal testen. Da hat es am Alpenrand doch tatsächlich mal länger geregnet.
Die Abstandshalter passen perfekt und mit dem Gewinde lässt sich der Abstand in Abhängigkeit von Wind- und Regenintensität variabel einstellen. Bei mir wurde in der Lüftungsstellung innen nichts nass. Also ganz klare Empfehlung!!
Danke an Michael!
Servus
Hallo Zusammen
Danke an Michael!
Servus
RichyG, MichaelHK und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frank am 12. August 2022, 16:15 Uhr
Auch ich habe die gedruckten Abstandshalter nun ausprobiert... SUUUUUPER! Vorallem die Idee auch, mit dem Gurtband das zu blockieren!
Anstelle Gewinde könnte man natürlich auch einfach Quer-Bohrungen machen, die mit einem Splint/Schraube gesichert werden. So wären beide Halter immer schnell auf der gleichen Höhe und man könnte im montierten Zustand sogar die Höhe ändern durch Ziehen und Neustecken des Splints... so als Idee...
RichyG und MichaelHK haben auf diesen Beitrag reagiert.
MichaelHK am 13. August 2022, 15:40 Uhr
Danke. Setze es selbst gerade ein. Mit dem Blockieren des Hebels kann ich beruhigt schlafen oder wegfahren. Hat mittlerweile den Test bestanden.
Die Lösung mit dem Gewinde ermöglicht eine stufenlose Anpassung und ist dank fehlendender Löcher robust. Es ist ein M12 Gewinde. Könnte daher mit einer Schraube fixiert werden.
Grüsse Michael
Grüsse Michael
RichyG und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG am 24. August 2022, 17:42 Uhr
Auch ich habe die Abstandshalter heute ausprobiert. Kamen noch rechtzeitig vor unserer Abreise!
Meine Meinung dazu: Genial!!!!!👍
Danke Michael für die prompte Lieferung 👍👍👍👍👍
Besser geht's eigentlich nicht 😇
Gruß Richy 🙋🏽
Gruß Richy 🙋🏽
MichaelHK hat auf diesen Beitrag reagiert.
Auch ich habe die Abstandshalter erhalten. Vielen Dank Michael. Toller Job.
Angebracht und funktioniert wunderbar!
Grüße aus Hannover von Max
MEG 2020. Löwenstark aus Hannover. Power aus 150er Lion, Büttner 1700er, Solar 2x100. Luftgefedert mit Goldschmitt
Mr. Pepper am 31. August 2022, 10:10 Uhr
Moin...
Danke für den Tipp mit diesen Teilen. Hat mich inspiriert das Ganze aus Aluminium zu basteln. Hier reicht dann auch ein M6 Gewinde.
Moin...
Gelöschter BenutzerRichyGSusi2019Udouro-frank
