HEO Schloss Aufbautür Premium 2021/2022
Hallo Peppergemeinschaft,
hab mich mal ran getraut und den Einbau vollendet!  War schon eine Herausforderung, aber dem Ingeneur ist nix zu schwör🙂
Für die, die es auch mit der Premiumtür 2021/2022 versuchen wollen hier die Vorgehensweise mit wichtigen Hinweisen:
1. Hab mir natürlich das 5er Set von HEO mit Gleichschließung gegönnt, die größte Herausforderung ist die Aufbautür
2. Man weiss nicht was einem erwartet, trotz aller bisherigen ausführlichen Beschreibungen, die Lage lokalisieren. Wichtig:
Hab Mess Markierungen rechts unterhalb des Türöffners an der Verkleidung und Führungsschiene Tür angebracht, damit man die Schloss Position und Ausschnitt der Verkleidung passend zueinander bestimmen kann
3. Türverkleidung Demontage:  den Bügel entfernen, Abdeckkappen und Blenden recht/links aushebeln, 4 Torxschrauben lösen
4. Unteren Kleiderhaken für die Weinsbergtasche 2x 2Kreuzschrauben und oberen Stoßdämpfer entfernen
5. Dann die spannende Aufgabe, die Verkleidung abziehen, idealerweise von unten rechts nach links beginnend die Verkleidung aus der Führunsschiene herausdrücken, folglich nach oben links und rechts ausfädeln
6. Regenschirmfach, Deckel abziehen, ist leider verklebt
7. Achtung, längs um das Fenster ist die Verkleidung mit Klettband befestigt! Langsam rechts/links mit längerem Schraubendreher von unten lösen-aushebeln, so lässt sich die Verkleidung gut abziehen
8. Alles runter, nun Lagebesichtigung siehe Foto nackte Tür. Man sieht durch das Türgestänge ist die mögliche Einbausituation arg begrenzt ist.
9. Ganz wichtig: bei der Positionbestimmung darf das Gestänge keinen großen seitlichen Druck bekommen, da sonst die Funktion Tür öffnen nicht mehr reibungslos funktioniert (klemmt), Tür geht dann nicht mehr auf!
10. Mit den 3 Unterlegplatten fällt die Schlosszunge schön freigänging hinter den Kantenschutz Aufbau-und Fliegengitterrahmen.
11. Bohren von innen nach Aussen wie in der Montageanleitung beschrieben, von Aussen die Schlossdichtung nutzen zum Abgleich des Bohrbilds, ggf. Nachkorrektur
12. Schloss montieren und Türverkleidung Schlossposition auftragen, ausschneiden mit Dreml und kleine Handsäge. Das Loch vorher mit ca. 20mm vorbohren und dann ggf. mit hinhalten der vorbereiteten Verkleidung anpassen, schön machen.
Wichtig: dann nätürlich die Funktionsprüfung durchführen!
13. Dann gehts retour, Montage der Verkleidung.  Beginnend einfädeln oben rechts nach links, längs nach unten rechts bis zu Mitte links bis unten. Dann im unteren Bereich abschließen die rechte Seite bis unten einfädeln. Herausforderungen sind die runden Ecken, Tipp versuchen die Verkleidung leicht biegen. Verkleidung rund ums Fenster an Klettband drücken
14. Montage Stossdämpfer, Blenden-Bügel, Kleiderhaken unten und Regenschirmfachblende
15. Fertig alles sieht gut aus🙂
Wie es sich gehört die Foto Dokumentation nachfolgend
Beste Grüße, wenn sich noch Fragen ergeben
ID
Kaubo, Gelöschter Benutzer und 20 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
KauboGelöschter BenutzerGelöschter BenutzerpimientaofcomCamperkindtom68alexhemwinfriedrwCRNKAMKNisa03AlexFbebboSusi2019UdoElWoMEG2021TilBi-MaxiTwingokillerRoehrileidaja
Hallo ID,
supertolle Einbauanleitung. Ich habe mich in der vergangenen Saison nicht an den Einbau getraut.( hatte auch genug andere Projekte am Pepper) Hatte mir auch das Fünferset Schlösser geholt. Bisher aber nur die Türen der Garage damit gesichert. Jetzt also neue Aufgabe im neuen Jahr. Danke für Deinen Erfahrungsbericht.
Niels
Wir sind dann mal weg mit MEG 5/2021, Fiat 160 PS
Hallo, super Anleitung. Heute geht das Heo Safe Schloss auch bei mir an dieser Stelle 😄eines vorne weg. Beim Ausbau des Regenschirm Halters stellte ich fest das dieser einfach zum rausziehen ist ,unten anfassen und nach oben ziehen.
LG Burkardt
also Screenshot vom Bild, weil der Upload eins Bildes wegen der Größe nicht geht... @admins: bitte denkt euch was aus, das ist eines Forums mit fast 10.000 Nutzern nicht würdig.
My2Ct
Kaubo hat auf diesen Beitrag reagiert.
Kaubo
My2Ct
Das ist ein privat betriebenes Forum auf einem privaten Server auf eigene Kosten des Admins Kai, der auch nicht damit gerechnet hat, das inzwischen 10.000 User sich hier tummeln. Da ist Festplattenspeicher durchaus begrenzt und auch ein Kostenfaktor (die wenigen Spenden, die er erhält, sind wirklich nicht realistisch kostendeckend). Es ist sehr einfach möglich, JPG-Bilder online zu komprimieren und dann sind sie hier hochladbar (< 2 MB glaube ich). Ich mach das immer über z.B. https://compressjpeg.com/de/ oder ähnliche Tools oder veschicke die JPEG an meine Frau per Whatsapp und dann wieder zurück an mich, dann ist sie auch automatisch komprimiert... :-). Oder man fotografiert gleich in niedrigerer Auflösung, so dass die Datei < 2 MB ist...
LG, Frank
Kaubo, Alf und 13 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
KauboAlfbadgrandpaanerja🌵 KaktusJacko2Werner-bebracamperbaumi66M.Pepper.2019DiBaSprite1Chill-PepperLucadimaierRoehrinordi
Zitat von uro-frank am 19. Juni 2024, 10:44 Uhr
... oder veschicke die JPEG an meine Frau per Whatsapp und dann wieder zurück an mich, dann ist sie auch automatisch komprimiert... :-). ...
du kannst in Whatsapp die Bilder auch gleich an dich direkt senden .... hört sich komisch an, geht aber.
Echt????? Das wußte ich noch nicht! Muss ich mal probieren!!! Wie geht das denn? Kann mich da als Empfänger nicht selber auswählen, nur mit Festnetznummer, aber nicht meine Handynummer... ?!?
Du nimmst Dich selbst mit Deiner Handynr als Kontakt auf. Dann an Dich schicken. Geht! VG
uro-frank und Chill-Pepper haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankChill-Pepper
….oder veschicke die JPEG an meine Frau per Whatsapp und dann wieder zurück an mich, dann ist sie auch automatisch komprimiert... 🙂
Deine Frau ist dann komprimiert??? 😂😂😂 wie wirkt sich das aus? 😳
baumi66 und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
baumi66uro-frank
Das muss man einem Sponsor nicht erklären.
Ich hab aber auch nicht verlangt, die Bilder in voller Größe zu speichern. Da gibt es genügend Lösungen, die die Bilder nach dem Upload automatisch verkleinern.
Das das notwendig ist sieht man an den häufigen Berichten zu Problemen beim Upload von Bilden, die dann immer wieder mit den gleichen schrägen oder umständlichen Tipps zum Verkleinern enden. Der Screenshot von Burkhard zeigt doch, welche Blüten das Verfahren treibt.
Ich nehme an, dass viele sogar genau wegen der Umständlichkeit gleich auf Bilder in ihren Beiträgen verzichten.
Zusammenfassend:
Durch eine automatische Verkleinerung beim Hochladen entstehen keine zusätzlichen Kosten, dafür gewinnen wir Benutzerfreundlichkeit und hoffentlich auch zusätzlichen "optischen" Inhalt.
Kaubo
