Home Assistant im Wohnmobil
VorherigeSeite 5 von 6Nächste
Zitat von postmortal am 27. September 2026, 15:16 Uhr
Ich finde das hier auch ein spannendes Projekt für Home Assistant: VanTurtle Fan Controller
Hat jemand von euch das schon realisiert?
Ja, siehe hier https://www.my-pepper.de/forum/topic/home-assistant-im-wohnmobil/?part=2#postid-66179
🌶 Gruß Bernd 🌶
PEPPER MG 2019 Peugeot 120kW
PN an pimienta
Hallo ‚Home Assistant im Wohnmobil‘-er!
Dieses von Euch aufgezeigte Projekt finde ich sehr interessant. Wenn ich das richtig verstehe benutzt Ihr einen Raspberry Pi dazu.
Als Neueinsteiger habe ich ein paar Fragen dazu: Welches Model benötigt man sinnvollerweise  und in welcher Ausbaustufe? Läßt sich der Raspberry mit 12V betreiben? Benötigt dieses HA noch ein Betriebssytem und wenn ja, welches?
Lassen sich auch Messwerte anzeigen, die nicht im iNetX angezeigt werden, wie z.B. von SuperSense?
Ich danke schon einmal im Voraus Demjenigen, der mir meine Fragen beantwortet.
Glück auf!
Rorohiko
Hallo Rorohiko,
ein Raspberry PI 4 oder 5 mit 2GB RAM ist empfehlenswert. Kleiner/älter geht auch, falls Du ihn schon hast. Zum Testen (bzw. für ein größeres Setup) kannst Du auch ein altes Laptop nehmen. Nur beachten, die Festplatte wird bei der Installation gelöscht.
Der Pi läuft von einer SD Karte. Bei regelmäßiger Nutzung empfiehlt es sich, ein USB SSD Laufwerk zu nutzen.
HA hat ein eigentes linuxbasiertes OS, nennt sich HAOS.
Der PI benötigt 5/5,1V und hat einen USB C bzw. die älteren mit Mikro USB Anschluss. Der normale USB Anschluss im Womo hat nicht genug Power. Du brauchst dann einen idealerweise regelbaren Festspannungsregler.
Hier gibt es die offizielle Anleitung für den PI: https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
Generell ist die Webseite die beste Ressource für Infos und Tipps, sofern Du englisch lesen kannst.  Ansonsten gibt es massig Videos und andere Webseiten darüber auch auf deutsch.
Das ganze ist schon etwas Bastelei. Aber für jemand der Spass an Computern hat, sehr zu empfehlen.
Supersense wird nicht direkt unterstützt von HA. Aber KI sagt:
Jeder SuperSense-Füllstandssensor liefert an der grünen Leitung eine analoge Spannung von 0 bis 2,5 Volt. Diese Spannung lässt sich mit einem passenden Analog-Digital-Wandler (z. B. ESPHome mit einem ESP32 oder einem analog fähigen Mikrocontroller) einlesen und direkt in Home Assistant visualisieren
Victron, das BMS vieler LifePO4 Batterien und einiges anderes werden direkt unterstützt.
Stefan
Rorohiko hat auf diesen Beitrag reagiert.
Rorohiko
Hallo Stefan,
besten Dank für Deine informative Antwort.
Das Raspberry Projekt hat mich von Anfang an interessiert, jedoch hatte ich bisher keinen Anwendungsfall.
Hier im WoMo ist dieser nun gegen, zumal mir die Truma Dinge gewaltig nerven: teuer, aber nicht gut.
Also werde ich mir einen Raspberry 5 kaufen. Gibt es Deinerseits ein Kit, welches Du empfehlen kannst (mehr als 2 GB würden mich nicht stören, bekanntlich kommt beim Essen der Appetit ;-)).
Als Festspannungsregler kann ich mir diesen vorstellen: https://www.amazon.de/Bauer-Electronics-Spannungswandler-15W-Tieferlegungskonverter/dp/B09B833LJ4/ref=sr_1_7?dib=eyJ2IjoiMSJ9.2sBHAym9pARnQOzgMmfqyj1TNvznVH3YRvuiSPGA6OD3YOMUpCWVdP1UFsD3bShWtz-hnEbp_8PfF4IuV4xFxrW2GEhJZvQ7TRIVs9z_LTCEELlRWPrpBW4_APTvME6OFg77uEHpD2NenRlqu3mf9JRaKgTe2cnHPS6VRDJAGTYcESaHdGzUpQlvr__jYZESuNwZbyHCQfPp_pcahZ0q4EynutPXAdb1vKddr5p5gogEaCHPtkrHCI5esJm4Dh4ZCgmuYDMyNHe0CvJKGrjynrTFx9TDDbCXUn3rvAREtEk.6TCdtzx5Q4l_Ep6hPVJNhd_sWKw6Fe-1vlcy8_9PoQk&dib_tag=se&keywords=festspannungsregler%2B12v&qid=1790687053&sr=8-7&th=1
Da ich schon über 20 Jahren auf Linux unterwegs bin, bin ich zwar Kummer gewohnt, - aber ist der blaue Bildschirm nicht schlimmer?
Also nochmals vielen Dank und ich hoffe bei weiteren Fragen auf Deine Unterstützung!
Glück auf!
Rorohiko
Aus eigener Erfahrung würde ich dir zu einem regelbaren Step-Down-Converter raten. Ich habe dafür diesen hier verwendet: ARCELI 20A 300W CC CV Step Down Modul Einstellbares DC 6-40V bis 1,2-36V.
Daran habe ich meinen Router, der ebenfalls über USB-C angeschlossen wird und den Raspi4 mit NVME angeschlossen. Anfangs hatte ich die Spannung auf 5 Volt eingestellt, aber erst bei 5,3 Volt lief alles unterbrechungsfrei.
Rorohiko
CaraCompact MB 640 EDITION BJ 2024, 170 PS, 9 Gang-Automatik - Duo Control, 400 W Solar, 2000 W Wechselrichter, 300 AH Lifepo4
Hi,
ich kann nicht direkt ein aktuelles Kit empfehlen, ich bin nie über das Level eines Pi 3B+ hinaus gekommen 😉
Meine Installation zu Hause läuft auf einem älteren Laptop und im Womo auf dem alten Pi 3B.
Aber ich würde einen Pi 4 oder 5 mit 4GB RAM kaufen. Der 5er erzeugt mehr Wärme, aber hat auch mehr Power, aber Power braucht man eigentlich wenig. Bei Berrybase gibt es aktuell den Pi4 mit 4GB für 106€ https://www.berrybase.de/navigation/0191c6cabf1071a181c8a56d0d808faf
Den würde ich nehmen. Dazu ein Alugehäuse, ein Netzteil um den Pi zu Hause einzurichten, ein HDMI Adapterkabel https://www.berrybase.de/detail/019234a3ae1a70e1a38a0c9181cd63b8, eine 120GB SSD https://www.amazon.de/dp/B01D3ACJPW, dieses Gehäuse funktioniert mit dem Pi 3B, sollte daher auch mit neueren PIs funktionieren https://www.amazon.de/dp/B07D2BHVBD
Nimm keinen 5V Festspannungsregler. er muss einstellbar sein, da der PI je nach Kabelqualität eher 5,1 bis zu 5,3 Volt benötigt.
Wenn Du bei Berrybase bestellst, nimm auch gleich das USB C Kabel mit https://www.berrybase.de/usb-type-c-kabel-mit-offenem-kabelende-zur-stromversorgung/laenge-1-00-m
Das brauchst Du wenn Du den Festspannungsregler in Betrieb nehmen willst.
Stefan
Rorohiko
Hier ein paar von den Dingen, die ich bereits umgesetzt habe.
StefanW und Rorohiko haben auf diesen Beitrag reagiert.
StefanWRorohiko
In Grafana sieht das dann z. B. so aus:
StefanWRorohiko
Hallo ,postmortal‘!
Das sieht ja gut aus.
Ich habe ein paar Fragen zu:
  1. Den Zustand der Fahrer/Beifahrertür greift aus dem Can-Bus von Mercedes ab oder durch Reed-Kontakt?
  2. Und was ist mit der Aufbautür?
  3. Wie ermittelst Du ,Landstrom ausgesteckt‘?
  4. Was ist mit der zweiten Gasflasche?
  5. Diese schöne Anzeige für Frischwasser zeigt die Werte des Standardmessers an (0, 25, 50, 75, 100)?
Danke für die Infos im Voraus!
Glück auf
Rorohiko
Ich habe teilweise Reed Kontakte verwendet um den zustand der Fenster und Türen festzustellen. Die Meldung zum Landstrom greife ic im INet-X Panel per Bluetooth ab(so heißt das Panel glaube ich). Ich habe nur einen Füllstandsensor, das reicht mir, wenn die Flasche dem Ende zu geht, wechsle ich sie und den Sensor auch. Die Füllstände für Frisch- und Grauwasser greife ich auch über den EBL ab.
Viele Grüße Klaus
Rorohiko
