Induktive Ladeschale funktioniert nicht (Ducato 8, Neufahrzeug)
Seite 1 von 3Nächste
haben die Tage unser Neufahrzeug abgeholt und stellen fest, dass die induktive Ladeschale bei unseren Handys nicht funktioniert. Hatte das jemand schon und ggf. eine Idee?
Danke!
600 MEG Pepper, 22er Fiat Ducato 8, 140 PS, 2,2 Ltr. Schalter, Klimaanlage Freshjet 2200, Seitz S7, Gasflaschenauszug, DuoControl, Einstiegsstufe elektrisch, Thitronik, SOG, HeoSafe, Zusatzluftfedern hinten von Stäbler, Thule VeloSlide, Gassteckdose, Ecoflow delta max 2016 Wh mit 400W faltb. Solarpanel, 150 Ah-Lithium,Titanlüfter, 2. Fernseh im SZ
Fragen:
  1. Können das deine Smarthphones?
  2. Vielleicht geht es nur mit Zündung (Fahrt), schon getestet?
coolesuhle hat auf diesen Beitrag reagiert.
coolesuhle
Danke, ja, alles getestet...
m.W. ist das ein Zubehörteil von der Firma Carica.
Dort ist eine Kontrollleuchte eingebaut, die grün leuchten sollte und beim Einlegen des Smarthphones (wenn induktiv nach Qi Standard ) ändert sich die Farbe auf blau.
Ist das so?
Weiterhin hat sie einen USB Ladeanschluss, geht dieser?
Ansonsten musst du leider zum Händler oder ab Fiat Prof., da dies ein Basisfahrzeug Feature ist.
coolesuhle
Danke!
Hi,
ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber Du weißt schon, dass dies eine aufpreispflichtige Sonderausstattung ist?
Liebe Grüße
Giagl
coolesuhle
Liebe Grüße aus Oberbayern
Giagl
ja, als aufpreispflichtige Ausstattung bestellt und bezahlt:) Oft sitzt das Problem ja vor dem Gerät:), aber ich bekomme es nicht zum Laufen. Auch das HUD funktioniert nicht. Habe mir zwischenzeitlich eine Alarmanlage einbauen lassen. In dem Kontext hat man gesehen, dass das HUD bspweise von unten vergessen wurde festzuschrauben. Habe diese Woche den ersten Termin beim Händler, da noch andere "Kleinigkeiten" dazu gekommen sind...
LG Coolesuhle
Giagl
Vielen Dank für die Tipps, hier die Auflösung:
HUD war nicht sauber angeschlossen und nicht ordentlich verschraubt.
Induktive Ladeschale: Weinsberg sei nicht zuständig, schickt mich zu Fiat. Fiat sucht "stundenlang" und stellt dann fest, dass durch Weinsberg offensichtlich das Radio/Navi falsch angeschlossen bzw. in dem Kontext einfach Stecker der Ladeschale belegt wurden, die für die Schale vorgesehen sind. Korrektur des ganzen kostet eine Menge Arbeitszeit und mind. 1 neues Kabel. Fiat reicht jetzt die Kosten (sie sprechen von mehreren hundert Euro) bei Weinsberg ein. Ladeschale geht. Ja, schlampige Qualitätssicherung kann teuer sein.
Achja, bei Fiat hatte ich eh einen Termin, da wir an dem Neufahrzeug seit Km 0 Kühlwasserverlust hatten und da auch ein Teil ersetzt werden musste:(
LG Coolesuhle
ich habe ein ähnliches Problem, auch ich habe zwischen den Becher-Haltern in der Mittelkonsole (Bild 1) eine Ladeschale. Die Ladeschale ist mit einem sechspoligen Stecker verbunden, welcher mit zwei Kabeln (Bild2) belegt ist (Belegung Bild 3). Auf dem Kabel kommen auch 12v an. Dennoch funktioniert das Gerät (Bild 4-5) nicht. Das Gerät wurde nun ausgetauscht, mit dem Ergebnis, dass es immer noch nicht funktioniert. Die Werkstatt möchte nun mein Wohnmobil, zwecks durchmessen der gesamten Elektrik, Vorort haben. Auf meinen Hinweis, dass die Stromzufuhr gegeben sei, wird nicht reagiert.
Ich habe das Gefühl, dass die Stecker-Belegung nicht korrekt sein könnte. Kann das jemand von euch eventuell gegen checken? Das Modul läßt sich ganz leicht herausnehmen. Die Gummimatte einfach nach oben wegnehmen (nur aufgelegt). Jetzt kann man die Halteplatte unter der das Ladegerät runtergeschraubt ist mit einem Schlitzschraubendreher oder ähnlichem vorne leicht anheben und es hochnehmen (liegt auch nur auf).
Freue mich auf eine Antwort.
LG Michael
Weinsberg Pepper auf Fiat Ducato 8 von 04.2023
Zitat von McDe am 11. Februar 2024, 12:09 Uhr
... auch ich habe zwischen den Becher-Haltern in der Mittelkonsole (Bild 1) eine Ladeschale. ..
das sieht gut aus mit de Ladeschale, gefällt mir. Das ist Zubehör, richtig? Gleich mit dem Pepper geordert? Warum ist mir das bisher nicht untergekommen? Egal, ich will das haben. Hast du mir die genaue Bezeichnung dafür. Ich habe meinen Händler angerufen und ihm das versucht am Telefon zu erklären. Ich habe förmlich die Fragezeigen in seinem Gesicht gesehen. ich wollte ihm den Link senden, aber das geht auch irgendwie nicht bei ihm. Warum auch immer.
Wenn ich genauer wüsste, in welchem Paket das dabei ist oder gar eine Ersatzteilnummer, dann könnte ich mir das bestimmt bestellen.
Kann mir dabei jemand helfen? Danke und allzeit gute Fahrt.
Wie hält das Handy eigentlich auf der Platte? Ist die magnetisch?
Servus Lifepepper,
schau mal hier.
Gruß Gerry
