Insektenschutztür Plisseefaden gerissen
nun ist es also passiert! Der zweite Faden von unten in der Insektenschutztür ist gerissen! Ist das einem von euch schon passiert und konnte das reparieren? Ich wäre für Tipps dankbar, bevor ich die Tür zerlege und auf weitere Probleme stoße.
mir ist vorgestern der untere Faden gerissen.
Schau mal hier nach im Ducatoforum unter Insektenschutztür reparieren
https://www.ducatoforum.de/forum2018/forum/index.php?thread/131036-insektenschutz-reparieren/&pageNo=2
Ich werde es mal mit dieser Anleitung probieren.
Gruss Dieter
Wir haben den Pepper mit defekter Insektenschutztür gekauft. Diese vollständig auseinadergenommen und an den entsprechenden Stellen neue Plisseeschnüre eingezogen. Ist ein wenig fummelig, aber geht.
LG Micha
Pepper MEG 8/2018, Peugeot 130PS. Dometic Freshjet 2200, Solar 140 Watt, 2 x 75A Aufbaubatterie, Außengassteckdose, Motorisch betriebener Fahrradträger, diverse gedruckte Anpassungen und Hilfsmttel.
tut mir leid, dass ich erst so spät antworte. Vielen Dank für die Tipps, werde mich demnächst an die Reparatur machen .... wenn es wieder etwas kühler ist.🥵
Remis hat sogar eine Austauschanleitung:
https://www.remis.de/fileadmin/user_upload/Montage-_und_Bedienungsanleitungen/MA_Austausch_Schnur_REMICare_II_und_REMICare_II__.pdf
sehr lobenswert!
Josef, Jolante50 und caco60 haben auf diesen Beitrag reagiert.
JosefJolante50caco60
Moin zusammen,
Das Problem mit der gerissenen Schnur habe ich jetzt auch! Die Anleitung für den Austausch habe ich inzwischen runtergeladen, aber wo bekommt mann der Anleitung erwähnten Schnur-Reparaturkitt: "Schnur_1,0mm_schwarz_care2 L=30 Meter, Aderendhülse 2,5x12 CuVz 4 Stück" ? Ich habe mir die Finger wund gegoogelt.
Kann mir jemanden weiterhelfen?
Grüß, Chris
Hallo zuzsammen,
bei Ebay bekommt man die Schnur.
In den Suchbergriff Plisseeschnur eingeben.
Wobei ich meine das in der Türe eine 0,8mm Schnur drin ist??
Hier noch der Link zu der 1mm Schnur
https://www.ebay.de/itm/224422210161?hash=item34409b2a71:g:RpwAAOSw7yFgiDXh&amdata=enc%3AAQAIAAAA4D%2FNj5dGb%2Bw7XWIrGK7GOvipctGuzKWjEF6312XJ%2BVZb2tXXUKuCfdkAfBJgCRGDigDlX7JpqSS77N3sWcDhNaqyXXG%2FLwALketbYVGIvxz8Ummi%2FMvJb5sRqpVZP5D%2Bf3JEzR5huQXeluI0nXBrz%2FsVAU036OK7QdqRali%2FKAuanTmssMKdZUgXk1W3T7oHrbJ%2BvEb07AX4LGl7mUnqnRF6XTnLOolEIdCTEVTOfi2TUc3cNkGJDortZWx82KsjEGrjagFqnHm7RiVA0%2B1sfBrprM6Usfn4141CcfKVBihO%7Ctkp%3ABk9SR_7Kqf7iYg
Grüße vom Bodensee
Dietmar
Hallo Dietmar,
herzlichen Dank für die Info:-)
Kömisch dass Remis einen Reperaturkit in die Anleitung beschreiben, aber nicht anbieten!
Viele Grüße aus der Eifel,
Chris
ich habe die Tür jetzt erfolgreich repariert 🙂
An der Stelle wo die Schnur gerissen war (Scheuerstelle) habe ich einen kleinen Schrumpfschlauch gelegt, damit die schnur nicht wieder durch die Scheuerstelle reist.
Gruß vom Bodensee
Dietmar
Moin zusammen!
Nun hat es auch unsere Insektenschutztür erwischt, oben sind zwei Fäden lose. Und natürlich im Urlaub…
Macht es überhaupt Sinn hier vor Ort einen Reparaturversuch zu unternehmen? Wenn ich das richtig sehe muss die komplette Tür demontiert werden, richtig? Da zwei Fäden gleichzeitig lose sind läßt es mich darauf schließen das unten der einzelne Faden gerissen ist?
Sonnige Grüße aus der Toskana!
Dirk
