Kabel von Fahrersitz zur Sitzbank ziehen ?
VorherigeSeite 4 von 4
Hallo Gismo,
der von dir beschriebene Weg unter vom Fahrersitz zur Sitzbank geht tatsächlich. Nachdem ich den Fahrersitz demontiert hatte und das Lüftungsgitter im Podest entfernt hatte, habe ich  1 Stunde versucht vom Lüftungsgitter zum Fahrersitz zu kommen. Es    geht nicht da der direkte Weg durch Stützbretter verbaut ist. Dann habe ich also doch die Verkleidung an der B-Säle entfernt und den von dir beschrieben Weg genommen. Bei mir ist das Lüftungsgitter nicht verschraubt und ließ sich leicht raushebeln.
Vielleicht gibt es da Unterschiede beim Modeljahr und wo er gebaut wurde. Meiner wurde in Jadelsbrunn gebaut und ist Modeljahr 2019
Gruß Dieter
Ah, deins war mit Silikon reingeklebt (Raupen links und rechts am Gitter). Meins evtl. auch habe es nicht probiert da es geheisen hat es sein von innen verschraubt. Na ja man lernt nie aus, hätte auh gerne ein so großes Loch gehabt um die Kabel zu verlegen.....
Ich habe gestern über eine Stunde versucht, einen Weg von unter dem Boden zu finden und habs dann aufgegeben.
Für die LiFEPO4 wollte ich einen Temperaturfühler für den Schaudt Ladebooster 121525 der im Pepper 2020 verbaut ist, unten durch legen. Lüftungsgitter und Lampe entfernen war kein Problem.
Unten liegt ein schwarzes Flachbandkabel, das bis unter den Sitz führt. Das hätte ich, weil es so lange ist, als Durchzugsband missbraucht, aber ich komme schon vom Sitz nicht weit. Unten drin alles voll von Heizungsrohren und ein weißer Kabelschacht der vermutlich direkt hinter dem Sitz beginnt.
Im Februar wird meine Solaranlage montiert und dann muss der Mechaniker ran.
@ yoshi
Der von Gismo beschriebene Weg hat bei mit auch funktioniert, vom Lüftungsgitter zur B-Säule, oberhalb von dem Lüftungsrohr, ich habe dafür einen 1mm starken, 1000mm langen Autogen-Schweißdraht genommen.
gutes Gelingen
Werner
Pepper MEG 6-2019, Peugeot 163 PS, AHK, Kurbelstützen, WR, 2x75 Ah
Yep, kann ich bestätigen. Fummelig, aber es funktioniert, wenn man genau auf die B-Säule zusteuert. 🙂
Gruß  Jo
Danke Euch.
dann werde ich es morgen noch mal probieren.
ich hab heute auch eine Kabel vom Fahrersitz zur Sitzbank verlegt (Strom für elektrischen Fahrradlift am Heck),
Ich habe die Leuchte in der Trittstufe vorsichtig entfernt, dann von da aus quer durch zur B-Säule,hat beim ersten Versuch geklappt,
von da aus kommt man problemlos zum Fahrersitz indem man die B-Säulenverkleidung mit einem Kunststoffkeil ein bisschen zur Seite drück und
dann das Kabel reinlegen kann
Viel Spaß beim Basteln und vielen Dank an alle, die hier ihr Wissen preisgeben, hat mir schon oft weitergeholfen
Gruß aus dem Schwarzwald
Nico
nordi hat auf diesen Beitrag reagiert.
nordi
Pepper 600 MEG Bj. 2020, Fiat 2.3, mit vielen tollen Umbauten aus diesem Forum
Mein Installateur hat folgende Route gewählt:
Vom Hauptsicherungskasten (FI-Schalter) zur externen 220-V-Cetac-Steckdose fürs Camping.
Dann hat er das Kabel oben um den Frischwassertank herumgeführt.
Um an den unteren Teil der B-Säule zu gelangen.
Die Kabel wurden mit Kabelbindern und selbstklebenden Kabelclips befestigt.
Ich weiß nicht, ob wir dadurch die Holzkiste am Fußende des Esstisches nicht entfernen mussten.
Aber in der Praxis verläuft der Großteil der Verkabelung außen am Wohnmobil entlang, durch den Wasseranschlusskasten.
Ich hoffe, meine Idee ist verständlich. (Und dass Google Translate korrekt vom Spanischen ins Deutsche übersetzt.)
Lassen Sie mich wissen, ob Ihnen diese vorgeschlagene Route gefällt.
Viele Grüße,
Willi Weinsberg, pimienta und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergpimientaLucadimaier
CARACOMPACT 600 MEG PEPPER EDITION 2023 MODELL. FIAT 140 HP, Solar, kit tv-sat Oyster 60 mit Honda SH150i euro3
