Kampa Motor Rally Air 390 S
VorherigeSeite 3 von 8Nächste
Hallo Petra,
habe mir die Markise bei Burmeister Caravan abmessen lassen, da ich das Zelt vor dem Wohnmobile kaufe. Warum auch immer.
Die Höhe laut Burmeister bis zur Katerleiste beträgt 252cm.
Gruß Andreas
P.S.: Größe S gab es bei Obelink nicht mehr, weshalb ich daher L genommen habe.
Kurz vergessen Petra,
die Markise wurde an einem Pepper 2019 gemessen, und da war nichts drin, da es ein Austellunsgfahrzeug war.
Andreas
Hallo Andreas,
hast Du das Zelt schon probeweise angebaut und nachgeschaut, ob es passt? Ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, dass Du mit dem Zelt keine Freude haben wirst, wenn es zu "lang" (von Kederleiste zum Boden) ist. Dann wirst Du es nicht ordentlich fixieren können, da die Ösen dazu auf dem Boden hängen. Auch an den Übergängen zum WoMo wirst Du es nicht ordentlich fixieren können.
Ich hatte mir damals das gleiche Zelt ebenfalls eine gute Nummer zu groß gekauft, weil es bei Obelink im Angebot war. Ich musste es dann privat verkaufen, weil es durch die geschilderten Umstände für mich unbrauchbar war.
Gruß Kai
Gruß Kai
Hallo Andreas,
that´s the problem. Euer Pepper wird wahrscheinlich höher sein - unser Modell hat noch die
15 Zoll-Bereifung, Bj. 2017.
Außerdem bist Du ja wohl auch in Bodenseenähe unterwegs wenn Du von Burmeister sprichst.
Bin zwar kein Schwabe - aber von der Alb ra seit nunmehr fast 40 Jahren
Grüße Petra
Hallo Kai -
dann kann ich mir dieses Zelt ja wohl erst recht abschminken,
Entschuldigung habe geschrieben und Deinen Post erst im Nachhinein gelesen.
Petra
Hallo Petra,
ja unser Pepper wird höher sein.
Bezüglich Bodenseenähe, ja. Komme aus dem Elsaß, war aber 1 Jahr in Ausbildung in Biberach a. d R.
Daher kann ich auch schwäbsich lesen ;-).
Gruß Andreas
Hallo Kaubo,
habe mir deshalb den Pepper messen lassen und bei Obelink ebenfalls.
Daher dürfte es für das 2019 Modell Pepper kein Problem sein.
Hatte mir Deinen Gedanken schon gedacht, daher trotzdem Danke!
Andraes
Ihr müsst aber auch beachten, dass der Markiesenabstand vorne kleiner ist als hinten. Ich habe die 18" Räder drauf und große "S" passt optimal.
Gruß Andreas
Raini hat auf diesen Beitrag reagiert.
Raini
Normal
0
21
false
false
false
DE
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normale Tabelle";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
Normal
0
21
false
false
false
DE
X-NONE
X-NONE
line-height:107%;
font-size:11.0pt;
nun bin ich hin und her gerissen da ich vorn 245 cm und hinten 255 cm messe und ich müsste vorn noch ein paar Zentimeter dazu nehmen, da Pepe nicht ganz gerade steht!
Aber vielen Dank für die vielen Hinweise und tolle Bilder, jetzt weiß ich zumindest das ich mit dem
"Kampa Motor Rally Air 390 richtig liege"
Hallo Zusammen,
habe mir das Kampa Motor Rally Air 390 S gekauft.  Gestern geliefert. Heute Probeaufbau.
Es passt soweit sehr gut, aber es geht an der Aufbautür schon eng her. Die Luftstange endet knapp davor, wenn man es nicht ganz bündig einschiebt.
Das größte Problem war jedoch, das Vorzelt in die Kederschiene einzubringen. Der erste Meter ging noch aber dann, nur noch ein Gezerre und das zu zweit.
Wir haben die Markise ausgefahren und und abgestützt. Das Einfahren ist am Ende problematisch, da das Gewicht des Vorzelts die Markise nach unten drückt
und die Stützen ja 50 cm vorher eingefahren sein müssen. Da hilft dann nur noch Markise an beiden Seiten anheben, damit sie komplett einrastet.
Im Internet gibt es ja einige Videos über den Aufbau vom Vorzelt. Aber das einfädeln der Kederschiene wird fast nirgens gezeigt.
Die meisten zeigen das Aufpumpen und wie schnell das geht, sehr hilfreich.
Meine Frage: Welche Hilfsmittel gibt es? Schmiermittel oder Einzugshilfe. Die Kampa Einzugshilfe wird vermutlich nicht gehen, da ich die komplette Länge der Kederschiene brauche.
Nachdem es das Modell Kampa Motor Rally Air 390 S im Katalog 2019 nicht mehr gibt (nur noch bis 330) habe ich mich schnell entschlossen noch diese Größe aus Lagerbeständen beim Händler zu kaufen.
Bevor Nachfragen kommen: Gekauft bei Campstuff. Preis 948,-€ Lieferung kostenlos. Lieferzeit 3 Tage.
Grüße aus dem Südwesten
Raini
[PEPPER] 600 MEG (5/2018)
