Klimaanlage und Kühlschrank bei 230V Betrieb
700MEG am 24. September 2026, 8:34 Uhr
Schwabe69 am 13. August 2026, 19:33 Uhr
Genau den habe ich auch immer mal wieder wenn die Klima läuft. Heute nach Rückkehr einer längeren Reise zuhause angeschlossen und prompt war er wieder da…. Unterwegs hatte ich jetzt 3 Wochen keine Probleme mehr.
hast Du die Landstromleitung bei dir Zuhause eventuell per Adapter an einer "normalen" Schuko-Steckdose angeschlossen und dabei unter Umständen verpolt (L mit N verdreht)?
Modell = DUCATO FIAT SCUDATO TL SPEC 17 Q PL 140 E6E _ Produktionsdatum 25.08.2023 ____ Aufbau = Weinsberg CaraCore 700 MEG light _ Tag der Herstellung 06.11.2023 __________________
Stefan
Schwabe69 am 24. September 2026, 10:11 Uhr
Ja, ich habe diesen an eine normale Schuko-Steckdose mit Adapter angeschlossen!
Wie kann ich feststellen, dass ich korrekt eingesteckt habe? In der Schukodose kann ich L mit dem Phasenprüfer finden. Aber wie kann ich herausfinden, dass es an der CEE Steckdose im Fahrzeug über Adapter und Verlängerungskabel ordnungsgemäß dann ankommt? Kann ich das mit dem Phasenprüfer am CEE Stecker der Verlängerungskabels erkennen?
Weinsberg Caracompact Suite MB 640 MEG Edition Pepper Modelljahr 2025. Klimaanlage Truma Aventa compact 2
Aaremann am 24. September 2026, 11:38 Uhr
Am Verlängerungskabel ist am Ende ja eine Mutterdose (siehe Bild). da kannst du mit dem Phasenprüfer nachmessen ob du die Schuko richtig gesteckt hast.
Innerhalb des Fahrzeuges wird es stimmen, wenn der Hersteller sich an die Vorschriften hält. Solltest du einen Filter eingebaut haben vor dem Kühlschrank oder vor der Klima, kannst du auch da nochmal nachmessen ob die Phase auch richtig ankommt.
Lucadimaier und Schwabe69 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Schwabe69 am 24. September 2026, 11:52 Uhr
Super, vielen Dank! Dann werde ich beim nächsten Auftreten des Problems das prüfen.
