Wenn sich das Problem bei mir nicht mit dem EMI Filter gelöst hätte, dann wäre wohl meine Rechtsschutzversicherung zu Rate gezogen worden, denn die beiden Hersteller müssen das Problem lösen. Auch andere Klimagerätehersteller haben Inverter welche mit Pulsströmen angesteuert werden und da liest man nichts von Problemen. Wenn sich das Problem bei mir nicht mit dem EMI Filter gelöst hätte, dann wäre wohl meine Rechtsschutzversicherung zu Rate gezogen worden, denn die beiden Hersteller müssen das Problem lösen. Auch andere Klimagerätehersteller haben Inverter welche mit Pulsströmen angesteuert werden und da liest man nichts von Problemen. Da ich leider immer noch das Problem habe das der Thetford Kühlschrank bei Betrieb der Klima auf Fehler 9 geht im 230V Betrieb habe ich dazu nochmals Thetford angeschrieben. Antwort: Da ich leider immer noch das Problem habe das der Thetford Kühlschrank bei Betrieb der Klima auf Fehler 9 geht im 230V Betrieb habe ich dazu nochmals Thetford angeschrieben. Antwort: Der Filter, Qualtek 849-03-001, den du für den Thetford verwendest, wird nicht für die Truma gehen, da dieser nur für 3A freigegeben ist und die Klima bis gut 5.5 A ziehen kann. Deshalb sind auf dem Bild unter "Truma" andere Filter ausgewiesen. Der Filter, Qualtek 849-03-001, den du für den Thetford verwendest, wird nicht für die Truma gehen, da dieser nur für 3A freigegeben ist und die Klima bis gut 5.5 A ziehen kann. Deshalb sind auf dem Bild unter "Truma" andere Filter ausgewiesen. Ich danke dir für den Hinweis, das ist mir tatsächlich entgangen mit den 3A. Werde mal einen größeren bestellen und testen... Ich danke dir für den Hinweis, das ist mir tatsächlich entgangen mit den 3A. Werde mal einen größeren bestellen und testen... Abschließend die Lösung: Den Filter nicht vor den Kühlschrank gesetzt sondern in die Leitung von der Klima… jetzt ist alles fein… Abschließend die Lösung: Den Filter nicht vor den Kühlschrank gesetzt sondern in die Leitung von der Klima… jetzt ist alles fein… Hallo Robert, echt klasse, dass Du hier Rückmeldung gibst!!! Ich werde einen solchen Filter im Winter nun auch versuchen einzubauen. Welchen Filtertyp hast Du eingebaut? Hast du evtl auch einen Anschlussplan? Viele Grüße Andreas Hallo Robert, echt klasse, dass Du hier Rückmeldung gibst!!! Ich werde einen solchen Filter im Winter nun auch versuchen einzubauen. Welchen Filtertyp hast Du eingebaut? Hast du evtl auch einen Anschlussplan? Viele Grüße Andreas der Plan ist hier schon im Thread gepostet nur halt einfach die Zuleitung der Klima verwenden anstatt die vom Kühlschrank, Load Richtung Klima und Line quasi da wo der Strom her kommt. der Plan ist hier schon im Thread gepostet nur halt einfach die Zuleitung der Klima verwenden anstatt die vom Kühlschrank, Load Richtung Klima und Line quasi da wo der Strom her kommt. Super und danke fürs Feedback. Eine Möglichkeit mehr anderen zu helfen. Evtl. noch den Hinweis wo du den Filter eingebaut hast, bei der Klima (wo hast du da Platz gefunden?) oder da wo du beim Stromverteiler den Strom abgenommen hast für die Klima. Habe bei mir ja die Variante vor dem Kühlschrank, welche ich nun auf fünf verschiedenen Campingplätzen getestet habe. Ergebnis: Beim Fahren den Kühlschrank auf Gas, nach Anschluss der 230V Leitung umgeschaltet. Nach kurzer Zeit Fehler Nr. 9. Kühlschrank aus und wieder eingeschaltet, dann war alles ok, auf allen fünf Campingplätzen und der Fehler kam nicht wieder. Als Test habe ich dann mal die Phase und Null Leiter vertauscht zum Prüfen. Dann war der Fehler wieder konstant vorhanden. Also ist es wichtig, dass Phase und Nullleiter richtig angeschlossen sind! Super und danke fürs Feedback. Eine Möglichkeit mehr anderen zu helfen. Evtl. noch den Hinweis wo du den Filter eingebaut hast, bei der Klima (wo hast du da Platz gefunden?) oder da wo du beim Stromverteiler den Strom abgenommen hast für die Klima. Habe bei mir ja die Variante vor dem Kühlschrank, welche ich nun auf fünf verschiedenen Campingplätzen getestet habe. Ergebnis: Beim Fahren den Kühlschrank auf Gas, nach Anschluss der 230V Leitung umgeschaltet. Nach kurzer Zeit Fehler Nr. 9. Kühlschrank aus und wieder eingeschaltet, dann war alles ok, auf allen fünf Campingplätzen und der Fehler kam nicht wieder. Als Test habe ich dann mal die Phase und Null Leiter vertauscht zum Prüfen. Dann war der Fehler wieder konstant vorhanden. Also ist es wichtig, dass Phase und Nullleiter richtig angeschlossen sind! Korrekt ist das man Phase und Null nicht vertauschen sollte sondern so anschließen muss wie auf den Bildern von Thetford gezeigt. Die Zuleitung zur Klima muss man dann selbst finden, ich habe bei meinem Roller Team die Klima selbst eingebaut und wusste daher wo sie ist aber ich denke das wird das geringste Problem sein die Zuleitung zu finden. Dann einfach den 16A Filter nach Schaltplan für den Kühlschrank quasi direkt vor die Klima und gut ist. Bei mir sitzt der Filter ca. 3 Meter Kabellänge vor der Klima. Habs bisher mehrfach getestet und es ist alles i.O. Zu Hause wie auch auf verschiedenen Cps. Sollte es irgendwann doch nochmal Probleme machen werde ich den Weg des Leides hier weiter posten 🙂 Grüße von mir! Korrekt ist das man Phase und Null nicht vertauschen sollte sondern so anschließen muss wie auf den Bildern von Thetford gezeigt. Die Zuleitung zur Klima muss man dann selbst finden, ich habe bei meinem Roller Team die Klima selbst eingebaut und wusste daher wo sie ist aber ich denke das wird das geringste Problem sein die Zuleitung zu finden. Dann einfach den 16A Filter nach Schaltplan für den Kühlschrank quasi direkt vor die Klima und gut ist. Bei mir sitzt der Filter ca. 3 Meter Kabellänge vor der Klima. Habs bisher mehrfach getestet und es ist alles i.O. Zu Hause wie auch auf verschiedenen Cps. Sollte es irgendwann doch nochmal Probleme machen werde ich den Weg des Leides hier weiter posten 🙂 Grüße von mir!Klimaanlage und Kühlschrank bei 230V Betrieb
Schaffner FN2090-16-06 FN2090-16-06 Entstörfilter 250 V/AC 16A 4 mH (L x B x H) 113.5 x 57.5 x 45.4mm 1St.
