Klopfen beim Lastwechsel
VorherigeSeite 11 von 11
Zitat von fifran am 5. Oktober 2026, 21:28 Uhr
... traue jeder Fiat Professional Werkstatt zu das sie einen Fehler im Antriebsstrang sprich Antriebswelle durch einfache Prüfungen feststellen kann.
aufgrund in verschiedenen Forenthreads von Fahrzeugbesitzern zu unterschiedlichen Antriebsstrangsproblematiken mitgeteilen Erfahrungen scheint das tatsächlich in der Realität nicht so zu sein. Grundsätzlich ist zwar auffallend, dass häufig die Details nicht eindeutig kommuniziert werden. M. M. n. wird zum Teil garnicht auf die realen Gewichte eingegangen. Die Achslasten werden häufig nicht gewogen und dadurch nicht berücksichtigt, dass eine bei frontangetriebenen Fahrzeugen unvorteilhafte Verteilung der Ladung (Vorderachse viel leichter als Hinterachse) entsprechend Auswirkung bringt. Unser integriertes Auto ist z.b. vorn generell schwerer als hinten. Obwohl die zulässigen Achslasten in den Papieren mit 1.960 kg (VA) und 2.000 kg (HA) angegeben sind, ist mit kompletter Reisebeladung inklusive Fahrer und Beifahrer zuletzt 1.820 kg an der Vorderachse und 1.640 kg an der Hinterachse gewogen worden. Das Fahrzeug hat real insgesamt 3.460 kg auf die Waage gebracht und war damit sehr knapp unter den zulässigen 3.500 kg schwer. In diesem Zustand (fast voller Dieseltank und 40 Liter Frischwasser eingefüllt) hatte ich unterwegs bisher einmal eine Unwucht im Vorderwagen bemerkt als ich das Fahrzeug bei mäßiger Geschwindigkeit aus einem Kreisverkehr heraus beschleunigte. Dabei stand das Lenkrad leicht im Uhrzeigersinn verdreht und der Aufbau war nach links geneigt. Bisher habe ich dieses Unwuchtssymptom noch nicht wieder reproduziert bekommen. Bei anderem Lastverhältnis könnte jedoch sein, dass das eintreten würde. Das Fahrzeug hat übrigens seit EZ in 03/2024 rund 32.000 km gelaufen. Die Gelenke der Antriebswellen sind bei zuletzt erfolgter Überprüfung als absolut fehlerfrei diagnostiziert. Der Festsitz sämtlicher Schrauben ist kontrolliert worden. Keine Auffälligkeit im Antriebsstrang zu erkennen.
Polyglott
Modell = DUCATO FIAT SCUDATO TL SPEC 17 Q PL 140 E6E _ Produktionsdatum 25.08.2023 ____ Aufbau = Weinsberg CaraCore 700 MEG light _ Tag der Herstellung 06.11.2023 __________________ Gruß Stefan
Hallo 700MEG
Was hast du für ein Fahrzeug?
das ist ein am 6.11.2023 von Weinsberg hergestellter CaraCore 700 MEG light.
Der integrierte Aufbau ist auf einem von Fiat produzierten Ducato Windlauffahrgestell montiert, welches laut COC-Dokument mit dem 140 PS 2,2 Liter Multijet 3 und dem 9-Gang-Wandlerautomatikgetriebe am 25.8.2023 vom Band gelaufen sein soll. Bei dem Auto waren wegen der Leichtbauweise im Neuauslieferungzustand u. a. auch schon die GFK-Blattfedern an der Hinterachse verbaut. Weil der Vorderwagen mit den originalen Schraubenfedern sehr tief gestanden hat und das Fahrwerk während der Fahrt beim Einfedern gepoltert hat habe ich vorn die leicht kräftigeren Schraubenfedern von Lesjöfors (Nummer 4026198) montiert. Die Ganzjahresreifen (Continental VanContact Camper 225/75R16CP 118 R) auf den originalen Stahlfelgen hatte ich von vorher 5,5 Bar ringsum auf 4,0 Bar an der Vorderachse und 4,5 Bar an der Hinterachse gebracht. Seitdem ist der Fahrkomfort spürbar besser geworden und auch die Wahrnehmung der Geräusche im Fahrzeug um einiges erträglicher. Eine gewisse Wirkung der Lärmreduzierung wird sicherlich zudem auch die von mir nachträglich innen an der Bugmaske oberhalb der Windschutzscheibe verbaute Dämmung gebracht haben. Wie auf beigefügten Bildern zu sehen hatte ich dort am GFK-Dachformteil durchgehend 32mm dickes Armaflex verklebt.
Da wir selbst generell nur mit zwei Personen fahren und ich einige nicht benötigte Dinge (z.b. Lattenroste und Matratze aus dem Bughubbett, sowie an der Doppelsitzbank das Isofixsystem und auch den Fahrradträger am Heck) aus dem bzw. vom 7,41m langen Auto entfernt habe sind wir bisher selbst mit dem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t zurecht gekommen. Im "Leerzustand" mit vollem Dieseltank und zwei mit 11 kg gefüllten Alugasflaschen hat das Auto inklusive Markise und Dachklima 3.080 kg gewogen. Bei diesem Wiegen war u. a. auch die ~16 kg schwere mobil nutzbare automatische Sat-Anlage (ist im einen beigefügten Foto neben dem Auto aufgebaut zu erkennen) und Campingmöbel (2 Stühle und 1 Tisch) in der Heckgarage verstaut. Entsprechend sind insgesamt maximal 420 kg Zuladung inkl. Eigengewicht von zwei Personen für uns verbleibend. Ich achte während des Beladens vor den Fahrten akribisch darauf, dass das vorteilhafte Lastverhältnis (vorn schwerer als hinten) möglichst optimal bestehend bleibt.
