Klopfen beim Lastwechsel
Zitat von fifran am 3. Oktober 2026, 17:38 UhrServus zusammen
unser Bürstner Lyseo hat den gleichen Fehler mit dem gleichen Motor und Schalter.Erstzulassung 6.2025. Modell September 2024.
Ist jetzt seit 14 August in der Werkstatt.Zuerst hieß es das Getriebe wird gewechselt.Dann sagte mir der Meister das Getriebe muss zerlegt werden da Fiat die Teile sehen will.
Dann sagte man mir die Teile müssen zusammengeschrieben und bestellt werden .
Anschließend wurde der Meister krank.
Keinerlei Mitteilung von Fiat oder der Werkstatt.
Auch vom Verkäufer keinerlei Hilfe obwohl Gewährleistung beantragt wurde.
Es ist schon schwach .Nach dem Kauf ist für die alles vorbei.
Bin gespannt was bei der Reparatur rauskommt.
Servus zusammen
Zitat von fifran am 4. Oktober 2026, 18:49 UhrServus nochmal
Nach meiner Ansicht liegt hier natürlich das Problem im Getriebe.
Warum würde sonst seitens Fiat teilweise das Getriebe gewechselt oder wie bei bei mir nur Teile gewechselt.
Ich vermute das das Axial Spiel der Getriebe Eingangswelle zu groß ist bzw.das Lager Spiel hat oder ein Konstruktionsfehler vorliegt.
Bei kaltem Motor /Getriebe wird das Geräusch durch das Getriebeöl gedämpft.
Fiat wird das nicht zugeben.
Die Folgen können sein:
ZMS defekt wie bei mir
Verschleiß Syncroringe
Schlechtes Schaltverhalte
Getriebeschaden.
Wie ich sehen konnte liegen alle Fahrzeuge so im Baujahr 2024/25was auf ein Chargen Problem hindeuten würde.Fiat versucht das zu verharmlosen.
Servus nochmal
Getriebeschaden.
Zitat von Schorsch82 am 5. Oktober 2026, 8:16 UhrGuten Morgen zusammen,
entweder haben sie keine Plan oder es ist wie du schreibst. Der dritte Händler wo ich war, hat mich auf die Probefahrt noch nicht mal mitgenommen. Ich hab nur gesehen wie mein Auto auf einmal vom Hof fährt und wieder zurück kommt. Das hier nichts wäre hab ich dann von einem Servicemitarbeiter erfahren. Die Probefahrt hatte der Chef selbst gemacht und für sich festgestellt, das alles ok ist.
Ich versuch das ganze jetzt noch einmal bei meinem Fiat Händler anzubringen der mir auch den Ölwechsel und die Glühkerzen gemacht hat, die nach 14000 KM kaputt waren. Wenn das auch nichts wird, kontaktiere ich nochmal meinen Womo Händler. Ich hab zwar ab Januar noch 4 Jahre eine Ausschlussgarantie, aber so will ich das auf keinen Fall lassen.
Zitat von fifran am 5. Oktober 2026, 14:55 UhrServus
Die Ersatzteile von Fiat sind jetzt nach 7Wochen in der Werkstatt angekommen.
Auf Nachfrage sagte man mir in der Werkstatt das sämtliche Lager gewechselt werden .Alle weisen starken Verschleiß auf .Eines war schon kurz vorm zerfallen.
Leider konnte ich die Teile nicht sehen da diese zu Fiat gingen. Ich bin ein schonender Fahrer und habe 6000 km auf dem Tacho .
Auf Nachfrage nach der Ursache meinte der Techniker das evt. ein Materialfehler die Ursache sein könnte.Was ich nicht glaube
Auch er stimmte mir zu das es auch ein Fehler im Axial Spiel der Eingangswelle sein könnte.
Lagerspiel bzw Lagerfehler
Dadurch werden dann auch die anderen Teile defekt.
Somit lässt sich auch das Klopfen beim Schalten bzw. Lastwechsel erklären denn die Welle hat dann Spiel.
Leider kann er es noch nicht sofort zusammenbauen da noch Ein Stellscheiben für das Axial Spiel fehlen.Bin gespannt wie lange die Lieferzeit haben.
Fiat kennt als meiner Ansicht nach den Fehler wartet ab ab.
Warum ich kein neues Getriebe bekommen habe verstehe ich nicht.
Bin gespannt wie's weitergeht.
Servus
Zitat von Schorsch82 am 5. Oktober 2026, 16:06 UhrDann bist du schonmal einen Schritt weiter wie wir alle.
Ich hoffe das die Reparatur jetzt schnell geht und das Problem dann vor allem behoben ist.
Zitat von M.Pepper.2019 am 5. Oktober 2026, 19:31 UhrHallo an die Hoffenden,
eventuell liegt es an dem Schmierfett in den Achswellen, das nicht konform ist. Das hatte mir ein leidgeplagter Camper am Wochenende über sein Ducato berichtet. An seinem Ducato wurde vor kurzem beide Achswellen getauscht und das Problem definitiv beseitigt. Vielleicht hilft das ja den ein oder anderen weiter.
Zitat von 700MEG am 5. Oktober 2026, 20:16 Uhr@Markus / M.Pepper.2019
Das Fiat beim Ducato aktuell einige mit den Antriebswellen in Zusammenhang zu bringende Probleme hat wird in verschiedenen Foren diskutiert. Aber davon, dass das in den Gleichlaufgelenken befindliche Fett falsch sein soll habe ich bisher noch nicht gelesen. Derzeit deutet einiges darauf hin, dass die ab Werk verbauten Antriebswellen entweder zu kurz sind, oder eine fehlerhafte Charge verbaut worden ist. Dazu hatte ich u. a. in folgend verlinktem Thread ein paar Zeilen geschrieben. https://www.my-pepper.de/forum/topic/klong-geraeusch/#postid-66410
Hat dir der Besitzer zufällig auch die KM-Laufleistung sowie das Alter seines Fahrzeuges verraten bei dem der Antriebswellenaustausch erfolgt ist? War das ein Ducato mit Automatik- oder Schaltgetriebe?
Zitat von M.Pepper.2019 am 5. Oktober 2026, 20:56 UhrZitat von 700MEG am 5. Oktober 2026, 20:16 Uhr@Markus / M.Pepper.2019
Hallo BR Stefan,
es handelte sich um ein 24 Modelljahr mit einem Schaltgetriebe, analog dem Themenersteller Eini. Die Laufleistung wurde leider nicht thematisiert.
Hallo BR Stefan,
Zitat von fifran am 5. Oktober 2026, 21:28 UhrServus
Ich traue jeder Fiat Professional Werkstatt zu das sie einen Fehler im Antriebsstrang sprich Antriebswelle durch einfache Prüfungen feststellen kann.
Servus
Zitat von Schorsch82 am 6. Oktober 2026, 8:08 UhrGuten Morgen zusammen,
für mich liest sich das wie das gleiche Problem, was wir hier haben und drüber schreiben. Die Beschreibung "Klong" trifft es auch ganz gut.
Ich weis nicht ob ich mir das einbilde. Meiner Meinung nach dauert es je nach Außentemperatur um so länger bis das "Klong" eintritt. Ich bin heute Morgen wieder mit unserem Camper zur Arbeit (30 km) gefahren, da meine Frau unsere Auto benötigt. Wir hatten heute 6-7 Grad. Bis ich das "Klong" selbst produzieren konnte hat es wesentlich länger gedauert. Dazu ist es auch nicht so deutlich. Glaube das hatten wir hier in der Runde aber schonmal geschrieben.
Was bei mir auch ist, wenn ich mit Tempomat fahre ist es auch nicht und es ist kaum wahrnehmbar wenn die Regeneration läuft.
PS: ich hab jetzt seit 12/2024 25100km gefahren.
