Könnte man die Achslast anders verteilen?
VorherigeSeite 7 von 8Nächste
Zitat von Werner-bebracamper am 11. September 2025, 9:58 Uhr
Matthias,
Das stimmt leider so nicht, siehe beigefügte Unterlagen von Goldschmitt und von KÜS zur Eintragung, geht nur so komplett .
Als Anmerkung, die GO BOX benötige ich bereits jetzt mit 4 to. , daran ändert sich nichts . Hier sind 4 to. oder 4,15 to. nach meinen Recherchen das Gleiche.
Es ging ja darum, jetzt technisch auf 4t aufzulasten und das zGG auf 3,5t zu belassen. Wenn man das jetzt macht, ist man sofort Go-Box pflichtig, da neuerdings das tzGM maßgeblich ist. Für Fahrzeuge, bei denen das vor dem 01.12.2023 passiert ist, gilt die Go-Box Pflicht erst ab 01.02.2029. Wer danach das tzGM ändert, verliert den Bestandsschutz.
bitte vermische nicht das, was in D eingetragen werden muss/kann mit dem, was in OE für die Maut zu Grunde gelegt wird.
Dass jede aktuelle Änderung der tzGM über 3,5t in OE sofort zur "hohen Maut" führt, ist ja unstrittig. Aber Europa besteht nicht nur aus DL und OE (meines Wissens die einzigen die die tzGM zu Grunde legen).
In FR und den meisten anderen Ländern ist für die Maut das zGG entscheidend.
Unabhängig von der Maut gibt es aber auch andere Beschränkungen (Geschwindigkeit, Durchfahrtsverbote).
Bei mir ist definitiv das tzGM mit 4000 und das zGG mit 3500 eingetragen. Das Gutachten sieht genauso aus. Das hab ich hier im Forum aber schon früher mal dokumentiert.
Werner-bebracamper und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperLucadimaier
Hallo Auflaster,
seht mir die folgenden Zeilen nach ....
Bei unserem Reise Hobby ist es doch bestimmt egal, ob wir mit GO BOX Maut oder Vignette Maut zahlen, ob wir 100 kmh oder schneller fahren ... oder ... oder ... oder ...
Wichtig ist doch nur, für Den , der Auflasten möchte, dass er es richtig macht.
Ich fahre halt mit viel Gewicht und möchte absolut sicher reisen. Gewicht überschreiten heißt im Extremfall immer Bußgelder,  Strafverfahren, Versicherungsprobleme usw. , diese Dinge habe ich für uns nun zu über 100 % ausgeschlossen,  dass war der Grund der Lasterhöhung ...
Danke für' s Mitlesen
LG Werner
🌵 Kaktus, Steffi & Thomas und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusSteffi & ThomasLucadimaierRennschnecke
Hallo Auflaster,
Dank der Infos von Werner-bebracamper, habe ich heute nach Erhalt des Goldschmitt Zertifikates und der Bearbeitung durch die Dekra, die Eintragung  in die Zulassung machen lassen. Damit ist die Gewichtsproblematik für mich auch sauber geklärt.
Das Problem ist ja hauptsächlich die Hinterachse durch den Überhang.
Waren vor einigen Wochen voll beladen unterwegs mit Vorzelt, Airtube, 2 schwere EBikes auf der AHK, alle Tanks voll und die Dinge, die halt bei uns immer drin bleiben.
Gesamt: 3830kg, Hinterachse 2270, also 30kg über zulässigem Grenzwert. Mit nun 2400kg zulässiger Hinterachsbelastung sind wir immer  im grünen Bereich.
Übrigens, der Preis des Zertifikates von Goldschmidt ist abhängig von einer Rabattstaffel. Ab dem 3. Komponentenkauf gilt der von Dir genannte Preis.
Bei mir waren es 255,54€.
Allen ein schönes Wochenende
freut mich , dass die Auflastung bei Euch sauber funktioniert hat.
Allzeit gute Reisen .....
LG Werner
Steffi & Thomas
welche Felgen/Reifen fahrt ihr, damit ihr die Achslast erhöhen konntet? Die originalen Felgen beim Pepper sind ja, wie eingangs besprochen, nur bis 1000 kg zugelassen.
Ich würde mich sehr über ein paar Antworten freuen, da wir nächste Woche von unserer langen Reise zurück sind und ich die Achsauflastung angehen werde.
Gremlin hat auf diesen Beitrag reagiert.
Gremlin
Das Problem ist eher, dass es für die Originalfelgen einfach kein öffentlich verfügbares Gutachten gibt.
Wenn man sich im Forum mit dem etwas rüden Umgangston umsieht, gibt es genügend Fälle, in denen auch mit den Serien 16"-Alus höhere Achslasten eingetragen worden sind. Wenn man es nicht gerade bei Stäbler und Co. als Komplettpaket machen lässt und die nennenswerten Euro eine Rolle spielen, würde ich es mit den Original-Alus versuchen, zumindest bei 2240kg HA-Achslast, wenn die Traglast der Reifen ausreichend ist. Für 1120kg reicht LI 112.
Danke für die Info, aber das bringt mich leider nicht weiter. Ich benötige Felgen mit einer höheren Traglast, damit die Achslast erhöht werden kann und dazu entsprechende Reifen. Welche Felgen mit 16“ könnten das sein?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Moin Thomas,
schau mal bei Ramto.de , da findest du was du brauchst.
Gruß Thomas
Wer sagt denn das? Dein TÜV-Prüfer?
