Kontrollleuchte Landstrom
Sprite1 am 20. Februar 2024, 11:28 Uhr
ich habe eben bemerkt, daß die Kontrollleuchte für "Landstrom an" nur ganz schwach leuchtet, die für "Strom im Aufbau an" dagegen deutlichst stärker ist, und ich meine mich zu erinnern, daß die Landstromleuchte "vor einiger Zeit" ebenso stark leuchtete.
Hat das schonmal jemand gehabt und kann mir sagen, ob es lediglich die Leuchte ist oder ob im System was faul ist?
VG Frank-Uwe
VG Frank-Uwe
Sprite1 am 21. Februar 2024, 11:21 Uhr
keiner hat das schonmal gehabt,
keiner hat eine Idee???
alexhem am 21. Februar 2024, 11:39 Uhr
Hallo Frank-Uwe,
hab Deine Frage gelesen und wollte jetzt nicht einfach "NEIN" schreiben. Zum Glück war bei unserem mit gleichem Baujahr bisher nur nach wenigen Monaten die blaue Kontrollleuchte für die Wasserpumpe defekt. Da ist das Panel getauscht worden.
Alex
Hallo Frank-Uwe,
Alex
Sprite1 am 21. Februar 2024, 12:15 Uhr
Danke Alex für deine Antwort,
kann ich daraus lesen, daß du auf die Leuchte selber tippen würdest.
So wie die Wapuleuchte defekt geht, ist es mit der Landstromleuchte ebenso?
VG Frank-Uwe
VG Frank-Uwe
alexhem am 21. Februar 2024, 12:44 Uhr
Da bei Dir die Garantie wie bei uns wahrscheinlich auch schon abgelaufen ist, würde ich Schaudt mal direkt anschreiben. Die haben mir mehrfach sehr schnell und freundlich geantwortet. Hatte damals als erstes bei denen angefragt ob die dass Panel direkt zuschicken können, ohne dass es über den Händler geht. Das ging aber nicht. Und ich hatte schon Kontakt mit dem Schaudt Support wegen permanent blinkenden Grauwasser Anzeige.
kundendienst@schaudt.gmbh
oder über deren Homepage
Sprite1 am 21. Februar 2024, 13:07 Uhr
DANKE
DANKE
Sprite1 am 23. Februar 2024, 9:31 Uhr
nach Kontakt mit einem Schaudt Mitarbeiter tippt er auf das Paneel, Genaueres aber erst nach Überprüfung beim Hersteller. Insofern Entwarnung, das System ist nicht im Argen und wie so häufig bei den Wapuleuchtchen, an der Anzeige liegt es.
VG Frank-Uwe
VG Frank-Uwe
anerja und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
Matthias am 24. Februar 2024, 13:02 Uhr
bau das Panel aus und messe direkt an der LED, ob Spannung anliegt.
Alternativ neue LED einfach parallel dranhalten (Polung beachten).
und dann ggfs eine neue LED einlöten.
proff56 am 25. Februar 2024, 10:03 Uhr
Da Frank schreibt, dass die LED leuchtet, wird auch Spannung anliegen.
LED einfach tauschen ist nur mit ausreichender Kenntnis ratsam, da es verschiedene Typen gibt: manche benötigen 30mA, andere nur 1mA (superhelle), und die mögen keine 30mA.
LED parallel "dranhalten" ist wenig sinnvoll, da LED nicht spannung sondern stromgesteuert sind. Die LED, die die niedrigere Durchbruchsspannung hat, leuchtet und nimmt der anderen den Strom "weg". .... grob erklärt.
Sprite1 am 25. Februar 2024, 10:20 Uhr
und danke an euch, daß ihr euch weiter Gedanken gemacht habt.
Strom liegt an, das Lämpchen glimmt ja, insofern liegt ja noch eine Info an über den Landstromanschluß.
Da ich in Bezug auf das Thema 11 linke Daumen habe, kommt ein eigenständiger Austausch nicht in Frage, das muß ein Fachmann machen.
Frank-Uwe
Frank-Uwe
