Kontrollleuchte Landstrom
VorherigeSeite 4 von 4
Servus pepperonis
bei mir habe ich das gleiche Problem. Vor zwei Jahren wurde mein Bedienteil wegen der blauen LED auf Garantie getauscht. Jetzt ist nach Ablauf der Garantie die Landstromanzeige ausgefallen. Das Bedienteil funktioniert jedoch. Jetzt hätte ich eine Frage an @bora33. Sind durch den Ausfall evtl Folgeschäden zu erwarten. Wenn nicht, könnte ich mit dem Makel leben. Wenn ja, hast du evtl eine Lösung (anderes Bedienteil o.ä.). Vielleicht hast Du ja zufällig ein Bedienteil, welches von den Anschlüssen passt, in deinem Sortiment.
LG Reiner
Zitat von bora33 am 8. August 2024, 9:38 Uhr
Normale Aufbaubatterie?
Batterie dauernd angeschlossen?
Irgendwelche zusätzlichen Ladegeräte?
Hallo Bora33, eine Frage zu deiner Antwort: Batterie dauernd angeschlossen?
Kann ich die denn problemlos vom Netz nehmen?
Gruß Ralf
Pepper 600 MEG, MD 2021, FIAT Ducato 2.3, 160 PS, Linnepe AIR LIFT MAXI hinten, CoilSpring LCS 4.0 vorn, 2x AGM 80Ah, Osram Nightbreaker LED, Truma Level Control, MaxxFan
da ich mich mit der Elektronik von EBL und LT näher beschäftigt habe, ist dies meine Erfahrung:
Allem Anschein nach ist es immer "nur" die LED, die ihren Geist aufgibt, nicht die Ansteuerung, d.h. weder Ausfall der Signalleitung noch Defekt einer anderen Elektronik. Die LED von Wasserpumpe und Landstrom werden aus dem EBL direkt angesteuert: Die Signallleitungen führen Spannung, die LEDs haben einen Vorwiderstand. Eine Überspannung oder kurze Spannungsspitzen sind sicherlich nicht ursächlich für den Ausfall der LED, zumal die LEDs kurzzeitig auch wesentlich höhere Spannung (besser gesagt: Strom) aushalten (siehe Impulsbetrieb). Was anderes wäre "Gegenspannung", aber auch in diesem Fall würden andere Elektronikkomponenten vorher ausfallen bzw. geschädigt werden.
So seltsam es ist, ich vermute ein Qualitätsproblem bei den verwendeten LEDs ("Charge beim Einkauf"). Das kommt vor, wenn auch sehr selten, ich kenne es von anderen (Elektronik) Bereichen.
Zur Frage von "Folgeschäden": Elektrisch betrachtet "nein", das kann hier aufgrund der Schaltung und Funktionen ausgeschlossen werden.
Reiner hat auf diesen Beitrag reagiert.
Reiner
Einfach am EBL mal hier an Pin 6 gegen Masse prüfen, ob 12V anliegen wenn Landstrom angeschlossen (und Ladung erfolgt).
Dies ist die Steuerspannung für das Laderelsis im EBL und liegt nur an, wenn das Lademodul mit 230V versorgt wird.
Wenn nicht, liegt der Fehler im EBL, wenn ja, im Panel oder der Zuleitung. Im letzteren Fall Stecker am EBL und Panel abziehen und auf Durchgang prüfen.
Michael_R, Maurice und Reiner haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_RMauriceReiner
Servus pepperonis,
zuerst einmal besten Dank an @proff56 und @bora33 für eure Antworten. Da anscheinend nichts passieren kann, wenn die LED ausfallen, ist es mir nun sch...egal, ob die leuchten oder nicht, Hauptsache der Strom funktioniert. Sollten noch mehr LED ausfallen, wird mich das dann auch nicht mehr stören. Frischwasser kann ich in der Versorgungsbox kontrollieren und damit auch auf das Grauwasser hochrechnen, und bei der Wasserpumpe merkt man ganz schnell, ob sie läuft oder nicht, an der Toilette. Und übrigens, Monitoring war noch nie mein Fall. Nochmals besten Dank an euch beide, damit können wir beruhigt nächste Woche auf Tour gehen.
LG Reiner
alexhem und Susi2019 haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemSusi2019
Ergänzung:
M.W. ist an PIN6 vom Steckverbinder Block7 die besagte Ansteuerspannung nur über einen Widerstand angelegt. Diese Steuerspannung schaltet allerdings auch (nur) das Relais zum Laden der KFZ-Batterie (ca 4A) und sie kann auch ohne aufwendige Durchgangsprüfung einfach am Steckerverbinder vom Panel gemessen werden, dass ist dort der 10polige (von den drei): Pin3 (grüne Ader). Die LED für Freischaltung Pumpe liegt am Block7 an PIN10 und am Panel an Pin 4 (gelbe Ader).
