Hallo wie habt ihr eigentlich die Distanzklötze an den Seitenwänden befestigt? Geklebt oder von der anderen Seite rein geschraubt? Von der rechten Seite glaube ich kann man nicht durch schrauben oder? Danke für eine Auskunft Gruß tom Hallo wie habt ihr eigentlich die Distanzklötze an den Seitenwänden befestigt? Geklebt oder von der anderen Seite rein geschraubt? Von der rechten Seite glaube ich kann man nicht durch schrauben oder? Danke für eine Auskunft Gruß tom Hallo Tom, ich habe oben links mehrere Kunststoffdinstanzscheiben genommen und mit einer M5 Schraube befestigt. Von der anderen Seite dann eine Hülsenmutter M5 verwendet. Gibt es alles im Baumarkt. Gruß Dieter Hallo Tom, ich habe oben links mehrere Kunststoffdinstanzscheiben genommen und mit einer M5 Schraube befestigt. Von der anderen Seite dann eine Hülsenmutter M5 verwendet. Gibt es alles im Baumarkt. Gruß Dieter Hallo Tom, ich hatte mir im Baumarkt ein kleines Rohr besorgt und davon passende Hülsen abgesägt. Gruß Frank Hallo Tom, ich hatte mir im Baumarkt ein kleines Rohr besorgt und davon passende Hülsen abgesägt. Gruß Frank Mittlerweile hat mein "persönlicher Handwerker" in beiden Schränken Auszüge montiert. Als nächstes baut er mir welche in den Kleiderschrank unterm Bett... Schließlich muss Mann beschäftigt werden 😉 Mittlerweile hat mein "persönlicher Handwerker" in beiden Schränken Auszüge montiert. Als nächstes baut er mir welche in den Kleiderschrank unterm Bett... Schließlich muss Mann beschäftigt werden 😉 Hallo Frank,Dieter Danke für die Info! @Gertrud: Kannst du mal ein Foto von der linken Seite rein stellen, und welches Material du verwendet hast. Danke Gruß tom Hallo Frank,Dieter Danke für die Info! @Gertrud: Kannst du mal ein Foto von der linken Seite rein stellen, und welches Material du verwendet hast. Danke Gruß tom Hallo Tom (tomcat) und Pepperonis, wir haben an unseren Korbauszügen als Distanzstücke oben rechts „Muttern“ und oben links „Langmuttern 30mm“, Verschraubung rechts mit Holzschrauben und links mit durchgehenden Maschinenschrauben. Das Gestell ist dadurch total stabil befestigt. Die Körbe rasten dadurch in der Endstellung immer problemlos ein. Im Bodenbereich habe ich die beigefügten Holzschrauben (vorbohren) benutzt, obwohl sie zu lang sind und unter dem dünnen Schrankboden hervorstehen. Vorsicht bei der linken Bodenbefestigung. Direkt unterhalb des Schrankbodenbrettes verläuft das Spülenabflussrohr bis nach vorne und nach einem Bogen durch den Fussboden! Links habe ich ich das Bodenbrett vorsichtig durchbohrt, einen Stahldraht durchgesteckt und mit Spiegel und Taschlampe festgestellt, dass die Schrauben nur knapp am Spülenabflussrohr vorbeiführen, somit konnte ich die Schrauben gefahrlos einschrauben. Nachfolgend Fotos unserer Befestigungsart. Gruß Jürgen Hallo Tom (tomcat) und Pepperonis, wir haben an unseren Korbauszügen als Distanzstücke oben rechts „Muttern“ und oben links „Langmuttern 30mm“, Verschraubung rechts mit Holzschrauben und links mit durchgehenden Maschinenschrauben. Das Gestell ist dadurch total stabil befestigt. Die Körbe rasten dadurch in der Endstellung immer problemlos ein. Im Bodenbereich habe ich die beigefügten Holzschrauben (vorbohren) benutzt, obwohl sie zu lang sind und unter dem dünnen Schrankboden hervorstehen. Vorsicht bei der linken Bodenbefestigung. Direkt unterhalb des Schrankbodenbrettes verläuft das Spülenabflussrohr bis nach vorne und nach einem Bogen durch den Fussboden! Links habe ich ich das Bodenbrett vorsichtig durchbohrt, einen Stahldraht durchgesteckt und mit Spiegel und Taschlampe festgestellt, dass die Schrauben nur knapp am Spülenabflussrohr vorbeiführen, somit konnte ich die Schrauben gefahrlos einschrauben. Nachfolgend Fotos unserer Befestigungsart. Gruß Jürgen Moin Tom, ich habe bei meinem MG im rechten Unterschrank einen Zweifach-Korbauszug eingebaut. Als Abstandshalter rechts zur Kühlschrankwand habe ich kleine Holzklötzchen 12 mm zwischen Korbrahmen Rahmen und Wand eingefügt. Zur Mittelwand habe ich Abstandshalter aus Rundmaterial aus meinem Modellbaufundus genommen, auf Länge geschnitten, mittig durchbohrt und den Korbrahmen durch die Mittelwand verschraubt. Gruss aus dem Norden Jens Moin Tom, ich habe bei meinem MG im rechten Unterschrank einen Zweifach-Korbauszug eingebaut. Als Abstandshalter rechts zur Kühlschrankwand habe ich kleine Holzklötzchen 12 mm zwischen Korbrahmen Rahmen und Wand eingefügt. Zur Mittelwand habe ich Abstandshalter aus Rundmaterial aus meinem Modellbaufundus genommen, auf Länge geschnitten, mittig durchbohrt und den Korbrahmen durch die Mittelwand verschraubt. Gruss aus dem Norden Jens Hallo Frank,Dieter Danke für die Info! @Gertrud: Kannst du mal ein Foto von der linken Seite rein stellen, und welches Material du verwendet hast. Danke Werde ich machen, wenn ich den Pepper "besuche". Gruß tom Hallo Frank,Dieter Danke für die Info! @Gertrud: Kannst du mal ein Foto von der linken Seite rein stellen, und welches Material du verwendet hast. Danke Werde ich machen, wenn ich den Pepper "besuche". Gruß tom Der Einbau von Einzugskörben war eine der ersten größeren Umbauaktionen in unserem CaraCompact. Ich habe inzwischen noch Metallstreifen an die Innenseiten der Schranktüren geklebt, damit die Einzüge die Türen nicht beschädigen. Der Einbau von Einzugskörben war eine der ersten größeren Umbauaktionen in unserem CaraCompact. Ich habe inzwischen noch Metallstreifen an die Innenseiten der Schranktüren geklebt, damit die Einzüge die Türen nicht beschädigen. Hallo zusammen, hat schon mal jemand im MG die Korbschubladen montiert? Da ist ja auf der rechten Seite noch der Radkasten im Weg. Grüße Pit Hallo zusammen, hat schon mal jemand im MG die Korbschubladen montiert? Da ist ja auf der rechten Seite noch der Radkasten im Weg. Grüße PitKorbschubladen im rechten Unterschrank
Ich hoffe, die Bilder lassen erkennen, wie ich vorgegangen bin.
