Krumme Trennwand beim MF
VorherigeSeite 2 von 2
Servus Embe,
das mit der Madenschraube hat nichts direkt mit der Trennwand zu tun. Das war einfach nur ein weiterer Mangel bzgl. Schiebetür/Trennwand den ich beim Händlertermin wegen den Nachbesserungen ansprechen möchte.
VG Christoph
Danke Dir für die Antwort. Ich hatte es falsch verstanden. VG!
Zitat von SirHaeckAeLot am 28. April 2026, 20:07 Uhr
Servus @PepperBox,
welches gebogene Teil meinst Du und wenn das verklebt/verschraubt wurde, warum verschiebt sich das dann?
VG Christoph
Moin Christoph,
das "gebogene" Teil ist der Pfosten mit dem Anschlag der Schiebetür.
Warum sich das verschiebt? Da gibt es so viele Gründe. Wenn unsere Mietfahrzeuge wieder reinkommen, frag ich mich auch immer wieder: wie schaffen die Leute das? Wände krumm, Schubladen ausgebrochen, Betten auseinandergebrochen, Toiletten locker, usw. und so fort.
Gruss,
Servus Klaus,
danke für Deine Info.
Wir haben unseren Pepper jetzt seit knapp 3 Monaten und absolut nicht strapaziert, von daher wundert's mich schon, dass sowas passieren kann. Zumal ich im Schlaf normalerweise nicht randaliere.
Gibt es eine Möglichkeit dies einfach zu korrigieren oder muss da die halbe Trennwand abgebaut werden?
Viele Grüße von der verregneten Ile d O'leron
Christoph
Hallo Cristoph,
schau mal ob sich der Pfosten in der halben Höhe hin- und her drücken lässt. Wenn ja, ist er in der Mitte locker. Dann solltest du die Schraubpunkte suchen. Wenn keine Schrauben vorhanden sind, ist die Verklebung losgegangen. In dem Fall könnte den Pfosten mit einen kleinen Keil in der halben Höhe des Pfosten diesen etwas von der Wand abdrücken und etwas Holzleim dazwischen geben, den Pfosten gerade andrücken und gegen Verrutschen sichern. Bei allen Arbeiten mit Gefühl und Vorsicht arbeiten, man macht sonst schnell mehr Schaden als den, welchen man reparieren wollte.
Du solltest aber noch Garantie auf dem Fahrzeug haben, daher wäre mein erster Ansatz, diese Reparatur bei deinem Händler machen zu lassen.
Gruss,
SirHaeckAeLot hat auf diesen Beitrag reagiert.
SirHaeckAeLot
Servus Klaus,
vielen Dank für Deine Einschätzung!
VG Christoph
bei uns war die Wand auch nur mit einer kurzen Schraube mit dem Bettrahmen verbunden und schon rausgerissen. Ich habe ein Scharnier zum Verbinden benutzt. Ich wollte keinen Winkelverbinder nehmen da man dann natürlich genau den Winkel biegen müsste und so hat es auch noch etwas Verwindungsspiel.
Hält seit über zwei Jahren perfekt.
Alex
SirHaeckAeLot und Gelöschter Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
SirHaeckAeLotGelöschter Benutzer
Zitat von PepperBox am 27. April 2026, 14:53 Uhr
Moin Mike,
das sieht mir eher so aus als wenn da jemand im "Schlaf" gegen die Wand gedrückt hat, damit ist diese wahrscheinlich in der Mitte aus der Führung gedrückt.
Gruss,
Hallo Klaus, danke für die Info, du scheinst dich damit beschäftigt zu haben?!
Diese Problematik mit dem "Pfosten" und der Führung sollte dann doch einem Händler mit angeschlossener Fachwerkstatt bekannt sein oder sehe Ich das falsch? Ich habe einen Termin zur Beseitigung dieses Fehlers, dachte auch, man müsse die Trennwand ersetzen, jedoch ist mir der genaue Aufbau natürlich nicht bekannt. Wie kommt man denn an den Pfosten ran um zu prüfen, ob dort etwas locker ist?
CaraCompact Pepper MF600 Bj. 2023/EZ 2025 Heizung Truma Combi 6E Elektro Elektrische Fussbodenheizung Klimaanlage Dometic Freshjet 2200 Rückfahrkamera inkl. Verkabelung Radio DAB+/FM All-In-One Navigationssystem mit Campingsoftware Headup Display SAT-Anlage Nachgerüstet: Nightbreaker LED H7 Fern-u. Abblendlicht Solarmodul 200W LiFePO 100Ah AHK
Servus Zusammen,
kurze Rückmeldung, unser Pepper ist gerade in der Werkstatt wegen Garantieabwicklung und die Trennwand wurde anstandslos gerichtet.
Vielen Dank noch an Klaus @PepperBox!
Christoph
Zitat von SirHaeckAeLot am 25. August 2026, 9:55 Uhr
Servus Zusammen,
Christoph
Also unser haben die nicht hinbekommen, nun geht es weiter mit der Mängelrüge...
