Kühlschrank 12V auf der Fähre
VorherigeSeite 3 von 3
Hallo Kurt,
Bei den Peppern mit dem N4142 Kühlschrank mit AES dürfte es nicht ausreichen, lediglich die Sicherung für den Kompressor-Kühlschrank einzustecken, damit der Kühlschrank Strom zieht. Hier müsste auch noch der Kühlschrank D+ bedient werden.  Habe ich das richtig verstanden ?
Beim Thetford Modell der 2020 verbaut ist, muss bei 12V auch D+ geschaltet werden. Das Einsetzen der Sicherung bewirkt gar nichts. Das ist richtig.
Läuft der Kühlschrank über den Wechselrichter mit 220V. Dann werden gesamt ca. 250W verbraucht. Es sind 240W angegeben. Bei 12V sind es 205W.
Wenn ich irgendwo für eine absehbare Zeit stehen bleibe, dann schalte ich den Wechsler ein, anstatt dann das Gas aufzudrehen. Ansonsten verwende ich Gas oder Landstrom, wenn verfügbar.
Grüsse Michael
Moin, hat den schon mal jemand einen Batteriewächter anstatt der beschriebenen Zeitschaltuhr eingebaut? Ich habe mir jetzt einen von Victron bestellt und werde es mal damit testen.
Gruß aus Bremen
Henk
Bei mir funktioniert die 12 Voltversorgung beim Kühlschrank auch nicht. Ich habe aber die Möglichkeit ihn über Wechselrichter zu versorgen. Kann ich das gefahrlos auch während der Fahrt machen? Ich würde natürlich den Ladezustand der Aufbaubatterie überwachen.
Bei meinen im Juni durchgeführten Fährüberfahrten Travemünde- Trelleborg und Retour habe ich 2 Tetrapack Saftflaschen gefroren im Kühlschrank gelegt. Nach 9 Stunden war die Temperatur noch im kühlen Bereich. Unabhängig davon hatte auf der Fähre keiner geprüft, ob man die Gaszufuhr unterbricht.
Manche Reedereien bieten auf ihren Schiffen sogar einzelne Stellplätze mit Landstromanschluss an. DAS sollte also kein Problem sein. Der Gasbetrieb meine ich, ist generell an Bord aller Fähren verboten. Überprüfung hin oder her. Ich würde nicht für einen Brand an Bord verantwortlich gemacht werden wollen.
Gruß Richy
Hallo Leute,
einfach nach der Auffahrt auf die Fähre nach dem Stromanschluß beim Einweiser nachfragen.
Hat bei mir bisher immer funktioniert.
Glückauf
Helmut
Zitat von MichaelHK am 19. August 2021, 7:32 Uhr
Hallo Kurt,
Grüsse Michael
Hallo Michael, vielen Dank für den Hinweis.
Wir haben auch das 2020er Modell mit dem N4142.
"..muss auch bei 12V auch D+ geschaltet werden"
Was ist damit gemeint bzw. was kann ich tun um den Kühlschrank auf 12V ohne Motor zum laufen zu kriegen?
Bernd
Hallo Bernd,
die Antwort ist nicht ganz einfach, wenn Du über 12V den KS betreiben möchtest musst Du in die Steuerung des KS eingreifen und dafür braucht es Fachkenntnis. Der einfachste Weg ist über Wechselrichter mit NVS. Nachteil dabei ist der schlechte Wirkungsgrad wie von Michael beschrieben und Du benötigst eine Batterie mit großer Kapazität.
Erwin
ABBeu hat auf diesen Beitrag reagiert.
ABBeu
Hallo Erwin,
danke, dann werden wir es so ausführen. Wir haben eine 175 Ah Batterie, das reicht eine Weile.
Gruß Bernd
So schlecht ist der Wirkungsgrad nicht, zumal bei manchen Modellen nur bei 230V die Temperatur- und Leistungssteuerung aktiv ist, aber bei 12V der Kühlschrank durchläuft und somit wieder mehr verbraucht.
Für einen Betrieb mit Wechselrichter ist aber eine Netzvorrangschaltung NVS absolut keine Voraussetzung, da das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
Lucadimaier
