Kühlschrank kühlt nur sehr schwach
VorherigeSeite 3 von 3
Zitat von Chilis_on_Tour am 15. September 2019, 20:38 Uhr
hätte das Truma duo control mit Gasfilter einen weiteren sin?
Danke
Norbert
hallo Nobert
hier mal einen link über Duo Control CS
https://www.truma.com/de/de/produkte/truma-gasversorgung/truma-duocontrol-cs.html
grüsse jens
Weinsberg CaraCompact MG - 12/2017, Peugeot 130PS Wohnmobil
Danke für die Infos
Norbert
Hallo einmal!
Zum Thema Duo Control, Gasfilter und Crash Sensor!
Duo Controll ist nur zur Umschaltung von einer Gasflasche zur anderen. Also wenn die eine leer wird schaltet die Duo Controll auf die 2. hoffentlich volle Flasche um. Aber Vorsicht! Du weißt nie wann das passiert. Kann sein dass dann beide Flaschen leer sind. Also immer wieder nachschauen ob eine Flasche schon leer ist!. Ich habe die Leichtflaschen aus Plastik damit sehe ich ohne jegliche Zusatzgeräte den Füllstand.
Gasfilter ist sehr wichtig da leider immer wieder verunreinigtes Gas (Öl) im Umlauf ist. Besonders wichtig für Kühlschrank und Heizung. Wenn da Öl reinkommt ist meistens etwas defekt und nur wieder vom Händler zu reparieren. Wichtig: Einmal nach Saison Gasflaschen zudrehen, Gasfilter abschrauben und reinigen.
Chrash Sensor - meistens in Kombination mit Mono oder Duo Controll - damit kannst du das Gas immer aufgedreht lassen. Der Crash Sensor schaltet das Gas bei einem Crash (Unfall) ab. Ohne Crash Sensor MUSS das Gas während der Fahrt abgedreht werden - ist Gesetz! Ohne Crash Sensor auch natürlich kein Kühlschrank während der Fahrt oder auch bei Bedarf keine Heizung.
Hoffe die Erklärung ist verständlich!
Gruss Khp
