Laue Toilettenspülung
Moin Ihr Lieben,
ich würde gern das Sieb der Toilettenspülung checken. Kann mir bitte jemand den Einbauort nennen?
Danke und euch allen schöne Pfingsten.
Greetz
Svenny
Dies ist vor dem Magnetventil im Wasserzufluss-Ansatz-Stutzen bei meiner Thetford-Banktoilette. Aber ich habe ja ne andere Toilette als ihr. Wenn Du aber das vermutlich in der Nähe des Spülkanals befindliche Magnetventil findest, dann solltest Du dort fündig werden... LG, Frank
bubblesberg und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesbergWerner-bebracamper
das Sieb sitzt in der Verschraubung des Magnetventiles , mit einer Spitzzange greifen unter entnehmen.
bubblesberg und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesberguro-frank
... So meinte ich es... 😁
bubblesberg, badgrandpa und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesbergbadgrandpaWerner-bebracamper
Hallo Svenny, im Schacht der Toilettenkassete hinten links. Kassette entnehmen und dann mit Geduld und entsprechendem Werkzeug ran an das Teil. Ich baue es vor dem Winter immer komplett aus. So kann es nicht zerfrieren.
Grüße Thomas
Moin Svenny,
schau dir bei lauer Spülung dazu auch mal den Spülring genauer an
(wenn noch nicht getan).
Bei mir floss das Wasser aus den einzelnen kleinen Löchern sehr unterschiedlich
stark und insgesamt schwach.
Ich habe - als Erstmassnahme - letztes Jahr den Spülring entkalkt,
dazu mit Spritze und Injektionsnadel Essigessenz durch die Löcher in den Spülring
"gepumpt", mit Essigessenz getränktes Küchenkrepp von aussen rumgelegt
und ca 45  min einwirken lassen.
Ich habe danach meine Spülung - und die Spülstärke - kaum wiedererkannt,
Durchfluss wie am ersten Tag - und die Frickelei mit dem Sieb (erstmal) vermeiden können.
Gruss aus dem Norden
Jens
bubblesberg, Willi Weinsberg und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesbergWilli Weinsberg🌵 KaktusHans 20uro-frank
@PepperFL was hast Du für ein Toilettenmodell? Ich sehe bei meiner Toilette nur ein Zufluss-Rohr an einer Stelle links. Meinst Du dieses? LG, Frank
Moin Frank,
Dometic CT4110.
Google mal nach "Spülring", dann siehst du die umlaufende Kontruktion.
Jens
Ah, o.k., das ist komplett anders bei der Thetford C402 Banktoilette. Da gibt es keinen solchen Spülring. Aber ich werde mir das Spülwasserauslaßrohrende auch nochmal dahingehend anschauen. Denn trotz Siebreinigung ist es noch immer nicht perfekt rundum...
zeigt Aus- und Einbau des Magnetventils. Nützliche Info: Auch das Thetford Magnetventil passt bei der Dometic Toilette.
schöne Pfingsten!
bubblesberg, Lutz meier und Willi Weinsberg haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesbergLutz meierWilli Weinsberg
