Laue Toilettenspülung
VorherigeSeite 2 von 2
Angeblich kann man auch den kompletten Spülring zum Entkalken ausbauen:
1. Sitz und Deckel entfernen: Sitz komplett hochklappen, seitlich an den Scharnieren leicht spreizen. Sitz nach oben abziehen.
2. Obere Toilettenverkleidung lösen: Kassette entfernen. Innen vorne im Kasettenschacht nach den Befestigungsschrauben schauen und dort die Schrauben lösen. Oberteil vorsichtig nach oben anheben. Nicht ruckartig ziehen. Kabel zum Bedienpanel bleiben angeschlossen.
3. Spülring freilegen: Der Spülring sitzt im Wasserkanal und ist meist nur gesteckt/geclipst, manchmal zusätzlich mit kleinen Nasen verriegelt. Vorsichtig ringsum lösen und abziehen. In warmes Wasser + Zitronensäure mehrere Stunden einlegen. Düsen mit Zahnstocher freimachen und mit heißem Wasser durchspülen.
Ich hab es noch nicht selbst ausprobiert, also ohne Gewähr!
bubblesberg, anerja und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesberganerja🌵 Kaktus
Ihr Lieben,
wißt Ihr eigentlich, wie g…. ihr seid? Was für ein tolles Forum.
Werde mich gleich an die Arbeit mach und Sieb ausbauen und Spülring entkalken.
Schöne Rest-Pfingsten Euch allen!
Greetz
Svenny
Lutz meier, 🌵 Kaktus und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meier🌵 Kaktusuro-frank
Svenny,
wäre super, wenn Du uns 'ne Rückmeldung geben könntest, ob das so funktioniert hat, wie beschrieben?
Viel Erfolg & schöne Rest-Pfingsten,
Moin Tom
Ich komme (leider) erst morgen dazu. Ihr hört von mir.
Greetz
Svenny
Moin Ihr Lieben,
gestern war es mir definitiv zu heiß im Auto - deshalb heute mein kurzer Bericht.
  1. Ich habe das Magnetventil abgeschraubt (Geht Dank des Videos sehr einfach  https://www.youtube.com/watch?v=CuPo03GVSa0), um festzustellen, dass es KEIN Sieb drin ist!? Bei unserem Pepper (2018) geht das wohl so....
  2. Dann: Wasserpumpe auf OFF!!!!! - FOTO 1
  3. Toilettendeckel ausbauen - FOTO 2 (Mit einem Plastikwerkzeug an den mit Pfeilen markierten Punkten aushebeln)
  4. "Sprüh"-Ring abschrauben - FOTO 3 und FOTO 4
  5. Bei uns waren diverse Löcher (Rundlöcher und Längslöcher) verkalkt - FOTO 5
  6. Habe die Öffnungen mit einer Nadel und Essig gereinigt - Es gibt den Ring auch als Ersatzteil https://www.ebay.de/itm/226793455461?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=226793455461&targetid=2486798888052&device=c&mktype=pla&googleloc=9043552&poi=&campaignid=23830647265&mkgroupid=194983074943&rlsatarget=pla-2486798888052&abcId=10701267&merchantid=112418580&gad_source=1&gad_campaignid=23830647265&gbraid=0AAAAAD_G4xa6_czvqKWzrSOjmbrAIrlvR&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4VO2ifDMeher-9HwreiuQCTqG_XwiveftbS26QRfTmYYHkyWO-wP5NZxoCYqkQAvD_BwE
  7. Alles schön reinigen und dann umgekehrte Reihenfolge
Hoffe es hilft dem einen oder andren weiter.
Greetz
Svenny
Allgäupepper, Willi Weinsberg und 9 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
AllgäupepperWilli Weinsberganerja🌵 KaktusMashiYodabaumi66MaxGelöschter BenutzerPolyglottDer Brenner
Super, das sieht ja noch unproblematischer aus, als in der Anleitung die ich gefunden hatte! Eine Anmerkung: Statt Essig würde ich grundsätzlich nur Zitronensäure verwenden, denn Essig greift den einen oder anderen Kunststoff an und ob der behandelte dazu gehört, zeigt sich erst hinterher ...
Besten Dank für die Bilder!
bubblesberg
@Svenny
Frage: Am Spülring ist ein "Ventil" (weißer Plastikabfluss/Einlass?). Das bekomme ich nicht durchgängig. Oder ist das kein Ventil?
Herzlichen Dank für deine Hilfe.
Gertrud
