Liontron Akku 100Ah Entladung/Laden
VorherigeSeite 3 von 3
Hallo Erich,
die Minniströme zeigt die App nicht an das ist richtig, allerdings sollte sie den Stromverbrauch anzeigen wenn Verbraucher eingeschaltet sind. Da der Liontron erst zweimal geladen ist kann es sein das dies noch nicht richtig in der App angezeigt wird.Nach dem 5 Ladezyklus sollte das aber funktionieren .
Grüße Max
meise hat auf diesen Beitrag reagiert.
meise
Hallo zusammen!
Ich hab jetzt im Pepper ein wenig herum probiert. Das BMS registriert keine Ströme unter 0,5 A. Die Leuchte beim Eingang hat z.b. 0,4 A. Wenn nur diese eingeschaltet ist, ändert sich in der APP nichts. Bleibt bei null Ampere, demzufolge wird auch die Kapazität der Batterie nicht reduziert. Der Büttner Batterie Computer registriert die Kleinverbräuche sehr wohl und zeigt auch die dadurch reduzierte Kapazität an. Die APP ist also wirklich nur bedingt brauchbar, wobei es ja nicht an der APP liegt, sondern am BMS. Die APPs können ja nur das visualisieren, was das BMS liefert. Werde mich jetzt natürlich am Büttner Batterie Computer orientieren.
Das ist vor allem in der Zeit wo das Mobil steht relevant, im Betrieb wo ständig ge- und entladen wird, wird es sich ziemlich egalisieren.
Erich
Pepsi
Pepper 600MEG auf Peugeot Boxer 163PS, 2019/07, Sawiko Vario 87, Ladebooster, Solar, Liontron 150AH, 4 x Osram Night Breaker, LED-Rückleuchten, Trelino EVO L
Tipp. Verbau dir einen Victron SmartShunt. Dann ist der Aufwand deutlich geringer.
Noch einmal zum Verständnis erklärt, wie diese BMS funktionieren und was man aus den Apps dazu ablesen kann:
Das BMS hat in allererster Linie dafür zu sorgen, dass den Zellbänken in der Batterie nichts passiert. Also Über- oder Unterspannung, Ausgleich zwischen den Bänken, Temperaturen, Kurzschluss, Überlast. Als Nebeneffekt der Lastmessungen ist eine Stromsaldierung integriert, die den Ladezustand der Batterie weitestgehend korrekt wiedergibt.
Da bei einer LiFePO4-Batterie der Ladestand aufgrund der extrem flachen Ladekurve nicht aus der Spannungslage abgeleitet werden kann, ist die Ladestandsanzeige nur so genau, wie die Integration der erfassten Ströme über die Zeit. Und wenn Ströme unterhalb der Erfassungsschwelle der Strommessung auftreten, werden diese nicht erfasst und tauchen im Gesamtsaldo nicht auf.
In den BMS werden Grenzwerte für die Spannungen der einzelnen Zellbänke hinterlegt, die nicht unter- bzw. überschritten werden dürfen. Außerhalb dieser Werte schaltet das BMS den Stromfluss ab.
Darüberhinaus gibt es den "Single-full-Voltage"-Wert. Wird dieser Wert an den Zellen überschritten, springt der Zähler auf 100% und erhält somit einen Reset, damit Saldierungsfehler über die Zeit ausgebügelt werden.
Wenn du also die Batterie voll geladen hast zu 100% und ein Schleichstrom, der nicht vom BMS registriert wird, entlädt die Batterie, zeigt die App dauerhaft 100% ab, weil rechnerisch der Batterie nichts entnommen wird, physikalisch hingegen schon. Und wenn dann eine Zellbank die untere Spannungsgrenze reißt, springt der Zähler auf 0% und der Entladeport wird gesperrt.
Nichts anderes würde auch bei einem Batteriecomputer zur Ladestandsanzeige passieren. Hängt einzig und alleine vom unteren Stromgrenzwert ab.
anmafi, Willi Weinsberg und 8 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anmafiWilli WeinsbergPepsianerjaMichael_Rmeisecaco60MaxRaGuBenTon
Ist der Büttner MTIQ Basic Pro nicht auch genau genug. Kontrolle über App fehlt natürlich. Den habe ich schon mit dem Solar Panel eingebaut.
LG Erich
Hallo habe den baugleichen Votronic.  misst sehr genau, auch die kleinen Ströme
meise
Moin zusammen,
zu den Minniströmen und der Entladung des Liontron ist hier der Thread eventuell auch hilfreich https://www.my-pepper.de/forum/topic/truma-inetbox-der-unscheinbare-stromdieb/
In den Monaten November bis März liegt bei uns das Landstromkabel am Peppo ,ich mach dann immer Anfang des Monats den Strom über's Wochenende an und somit ist immer alles im " grünen Bereich" . Heute kommt die Plane runter und dann übernimmt das Laden wieder die Sonne wenn sie denn scheint
Grüße Max
Moin in die Runde, ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem Pepper, unterschiedlichste Anzeigen was die Kapazität angeht in der Robur-App des Akkus, im Votronic Batteriecomputer und in der Anzeige direkt im Akku. Der Akku schaltete sich ständig ab. Alle Verbindungen und Sicherungen geprüft und in Ordnung. Eine Kontaktaufnahme mit "Bora 33" hier im Forum zeigte sehr schnell, an was es lag: Es war wie so häufig..... ein Masseproblem und zwar am Shant. Dadurch erfolgte natürlich keinerlei Ladung. Konnte alles telefonisch in wenigen Minuten gelöst werden. Da zeigt sich mal wieder, man muss nur den oder die Richtige fragen!
Eine Problemdarstellung bei einem Weinsberg-Händler im hohen Norden brachte im Übrigen keine Lösung, sein Ratschlag war: "Da hast Du wohl die Batterie ganz leer gezogen (was tatsächlich auch stimmte), da musst Du erstmal 2 Wochen am Landstrom hängen, bis die wieder voll ist. ---- Der hatte wohl keine Ahnung was bei seinen Fahrzeugen, die er anbietet so verbaut ist 😉
Vielen Dank nochmal an "Bora 33" für die Hilfestellung!
Grüße aus dem Norden
Hannes
Pepper 600 MEG „Beppo“, EZ 09/18, Peugeot Boxer 2.0 BlueHDI, 160 PS, Klima Dometic Freshjet 2200, Dieselstandheizung LF Bros., SMV 2-Kreis Luftfederung. Robur LiFePO4 176Ah, MaxAir, Solar 150 WP, etc.
Hallo Pepperfreunde,
unser 4,5 Jahre alter Liontron Akku war letzte Woche etwas durcheinander. Er zeigte auf einmal nur noch 83 Ah Kapazität an . Hab ihn dann völlig entladen und mit Landstrom wieder aufgeladen. Brachte leider nix. Hab dann eine E-Mail an Liontron geschickt und bekam auch direkt eine Antwort mit einem Link für eine Support App.Den Link runtergeladen, wieder ein E-Mail geschickt das der Link runtergeladen ist und prompt rief eine Dame an und wir machten einen Termin für den nächsten Tag( Womo war icht in der Nähe).Am nächsten Tag dann angerufen ohne Wartezeit und die freundliche Dame hat dann nach dem Starten der Support App den Akku kalibriert, und schon hatte er wieder 100% Kapazität.Hab ihn dann mittels Landstrom aufgeladen und nun hat er auch 100Ah bei 99 %. Die gesamte Sache hat ca eine Viertel Stunde gedauert.
Ursache war , dass der Akku letzte Zeit immer nur etwas entladen wurde und dementsprechend auch schnell wieder aufgeladen war, weil wir in diesem Jahr nur auf CP waren mit Landstrom.Da war das BMS etwas durcheinander.
Also wer Probleme hat mit dem Liontron einfach eine E-Mail dahin schreiben, war wirklich problemlos .
Grüße Max
🌵 Kaktus
Hier noch der Link
Kontakt
Max
🌵 Kaktus
