Hallo zusammen, nun haben wir unseren Pepper schon 4 Wochen und waren 3 mal an einem Wochenende Unterwegs. Jedes mal wenn es regnet, und man öffnet die Campingtüre läuft Wasser von der Markiese über die Aussenbeleuchtung fast in das Fahrzeug. Ich habe gesehen, dass die Markiese über dem Bereich der Aussenleuchte nicht am Aubau direkt anliegt. Welche Möglichkeiten gibt es das ganze zu beheben? Ich habe gesehen es gibt eine Dichtlippe die man evtl,. Oben wie ein Keder einführen kann. Taugt diese was? Danke schon mal für Eure Tipps! Hallo zusammen, nun haben wir unseren Pepper schon 4 Wochen und waren 3 mal an einem Wochenende Unterwegs. Jedes mal wenn es regnet, und man öffnet die Campingtüre läuft Wasser von der Markiese über die Aussenbeleuchtung fast in das Fahrzeug. Ich habe gesehen, dass die Markiese über dem Bereich der Aussenleuchte nicht am Aubau direkt anliegt. Welche Möglichkeiten gibt es das ganze zu beheben? Ich habe gesehen es gibt eine Dichtlippe die man evtl,. Oben wie ein Keder einführen kann. Taugt diese was? Danke schon mal für Eure Tipps! bei uns war diese Dichtlippe serienmässig, hilft gut, haben keine Probleme bei uns war diese Dichtlippe serienmässig, hilft gut, haben keine Probleme Moin, schau mal, http://www.my-pepper.de/forum/topic/fetter-regenwasser-strahl-genau-ueber-der-eingangstuere/ das gibt's schon. Ich muss da auch noch etwas tun. Bin noch am überlegen ob da nicht einfach eine klebbare Regenrinne reicht. Kay Moin, schau mal, http://www.my-pepper.de/forum/topic/fetter-regenwasser-strahl-genau-ueber-der-eingangstuere/ das gibt's schon. Ich muss da auch noch etwas tun. Bin noch am überlegen ob da nicht einfach eine klebbare Regenrinne reicht. Kay Hallo, es gibt oben verschiedene Dichtlippen, ich hatte das gleiche Problem, ab zum Händler, der hat die Dichtlippe gegen eine größere getauscht. Siehe da, alles ok. gruss Theo Hallo, es gibt oben verschiedene Dichtlippen, ich hatte das gleiche Problem, ab zum Händler, der hat die Dichtlippe gegen eine größere getauscht. Siehe da, alles ok. gruss Theo Hallo zusammen, danke für Eure Hilfe. Das Problem ist, dass die Dichtlippe 10 cm zu kurz ist. Diese wurde von der falschen Seite eingezogen. Ich frage mich nur wie ist eigentlich das Qualitätsmanagement bei Weinsberg. Schludern die nur noch? Hallo zusammen, danke für Eure Hilfe. Das Problem ist, dass die Dichtlippe 10 cm zu kurz ist. Diese wurde von der falschen Seite eingezogen. Ich frage mich nur wie ist eigentlich das Qualitätsmanagement bei Weinsberg. Schludern die nur noch? Hallo Gemeinde, bei uns haben wir festgestellt, dass die Kassette der Markise nicht immer ganz schließt. Meistens ist ein kleiner Spalt im hinteren Bereich - da wo die Kurbel angesetzt wird. Mit etwas "Gewalt" und mehrfachen Versuchen geht es manchmal - aber nicht immer. Da sich das Wasser immer seinen Weg sucht und wir derzeit reichlich Wasser von oben haben, befürchte ich dass die Markisenbespannung bald einen Schaden nimmt - z.B. Stockflecken. Insbesondere wenn das Fahrzeug etwas länger steht. Ständig "lüften", sprich bei gutem Wetter ausfahren geht leider nicht immer. Kann man da etwas einstellen, liegt es daran, dass der Pepper nicht exakt gerade steht? Unserer hat am Standplatz eine ca. 3-4 Grad Neigung nach vorne. Hat jemand eine Idee? Gruß Steff Hallo Gemeinde, bei uns haben wir festgestellt, dass die Kassette der Markise nicht immer ganz schließt. Meistens ist ein kleiner Spalt im hinteren Bereich - da wo die Kurbel angesetzt wird. Mit etwas "Gewalt" und mehrfachen Versuchen geht es manchmal - aber nicht immer. Da sich das Wasser immer seinen Weg sucht und wir derzeit reichlich Wasser von oben haben, befürchte ich dass die Markisenbespannung bald einen Schaden nimmt - z.B. Stockflecken. Insbesondere wenn das Fahrzeug etwas länger steht. Ständig "lüften", sprich bei gutem Wetter ausfahren geht leider nicht immer. Kann man da etwas einstellen, liegt es daran, dass der Pepper nicht exakt gerade steht? Unserer hat am Standplatz eine ca. 3-4 Grad Neigung nach vorne. Hat jemand eine Idee? Gruß Steff Hallo Steff, wir haben das gleiche Problem nur auf der anderen Seite (Beifahrertür). Unser Händler hat uns mitgeteilt, dass dies normal ist und man einfach beim "Einrollen" etwas am Aluprofil hält (an der Stelle wo die Markise nicht ganz schließt), so das ein wenig Spannung beim Einrollen der Markise ensteht. Bei uns funktioniert es gut, seitdem haben wir keine Probleme mehr mit dem Schließen der Markise. VG Erwin Hallo Steff, wir haben das gleiche Problem nur auf der anderen Seite (Beifahrertür). Unser Händler hat uns mitgeteilt, dass dies normal ist und man einfach beim "Einrollen" etwas am Aluprofil hält (an der Stelle wo die Markise nicht ganz schließt), so das ein wenig Spannung beim Einrollen der Markise ensteht. Bei uns funktioniert es gut, seitdem haben wir keine Probleme mehr mit dem Schließen der Markise. VG Erwin Hallo Steff, wir haben das gleiche Problem nur auf der anderen Seite (Beifahrertür). Unser Händler hat uns mitgeteilt, dass dies normal ist und man einfach beim "Einrollen" etwas am Aluprofil hält (an der Stelle wo die Markise nicht ganz schließt), so das ein wenig Spannung beim Einrollen der Markise ensteht. Bei uns funktioniert es gut, seitdem haben wir keine Probleme mehr mit dem Schließen der Markise. VG Erwin Danke Erwin, werde mir eine "Einrolltaktik" nach Deinem Tipp zulegen. Der Begriff "Aluprofil" ist mir aber nicht ganz klar. Meinst Du damit das "faltbare" Stabilisierungsgestänge? 😉 Gruß Steff Hallo Steff, wir haben das gleiche Problem nur auf der anderen Seite (Beifahrertür). Unser Händler hat uns mitgeteilt, dass dies normal ist und man einfach beim "Einrollen" etwas am Aluprofil hält (an der Stelle wo die Markise nicht ganz schließt), so das ein wenig Spannung beim Einrollen der Markise ensteht. Bei uns funktioniert es gut, seitdem haben wir keine Probleme mehr mit dem Schließen der Markise. VG Erwin Danke Erwin, werde mir eine "Einrolltaktik" nach Deinem Tipp zulegen. Der Begriff "Aluprofil" ist mir aber nicht ganz klar. Meinst Du damit das "faltbare" Stabilisierungsgestänge? 😉 Gruß Steff Nachtrag: Glaube ich hab es kapiert. Du meintest wohl die beiden "Aufsteller - Stützen" Gruß Steff Nachtrag: Glaube ich hab es kapiert. Du meintest wohl die beiden "Aufsteller - Stützen" Gruß Steff Hallo Steff, ich meine die vordere weisse Schiene / Profil mit der Kederleiste und den Halterungen für die Füße. Erwin Hallo Steff, ich meine die vordere weisse Schiene / Profil mit der Kederleiste und den Halterungen für die Füße. ErwinMarkise Omnistor
