Markise Omnistor
🌵 Kaktus am 3. Juni 2023, 6:52 Uhr
Hallo Pepper Bastler, ich suche nach einer sinnvollen und kräftigen Befestigung für die Abspannung der Markiese. Kann mir jemand sagen welche Funktion diese Löcher am oberen Ende der Markiesenstützen haben. Gibt es dafür Befestigungen für eine Anspannung oder könnte man die dafür nutzen. Hat jemand von euch dafür vielleicht was gebaut? Das wäre mal eine Aufgabe für die 3D Drucker unter uns.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Hallo Thomas, da kann man die Original Thule Abspannbänder mit dem abgewinkelten Endstück einhängen und muss nicht mehr den Keder verwenden. Außerdem ist die Kraftübertragung direkt am Ende der Stange und nicht über die Kassette..
Link
Gruß Ralf
Link
Gruß Ralf
🌵 Kaktus, CRNK und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusCRNKuro-frankDer Siegener
Chauffeur von "@Squirrel"
Pepper 600 MF / 2020
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-RalfZitat von
uro-frank am 3. Juni 2023, 8:04 Uhr
Ralf hat recht, diese Abspannung von Thule nutze ich auch. Wenn man aber eine andere Lösung will, dann könnte man durch diese Öffnungen auch eine kurze Seilschlinge binden und dort einen Abspannhaken einhängen. Dann hat man den gleichen Abspann-Ansatzpunkt und ebenfalls eine feste Verbindung. Man könnte z.B. einen sehr festen dünnen Segler Tampen nehmen. Die sind fast unverwüstlich. Wenn man die 100% mittige Zugrichtung beibehalten will, dann könnte man auch eine kurze Schlaufe binden, diese von unten über die Stütze ziehen und dann ein Ende der Schlaufe mittig durch die Öffnung zurückführen nach vorne, wo der Haken eingehängt werden soll.
LG, Frank (ein alter Segler 😊)
PN an: uro-frank Zitat von
🌵 Kaktus am 3. Juni 2023, 9:01 Uhr
Alles klar. Ich dachte mehr daran ein Teil zu drucken welches man dann von hinten einschiebt und vorne eine entsprechend feste Öse besitzt zum einhängen der Anspannung.
uro-frank und pepperuwe haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frank am 3. Juni 2023, 10:22 Uhr
Man muss ja nicht alles drucken 😁😉😊.
uro-frank am 3. Juni 2023, 11:37 Uhr
Habe hier mal eine Leine rausgesucht, die man nehmen könnte für den Zweck, in Stärke 2 mm oder 3 mm. kostet nicht viel und ist UV-resistent, leicht, flexibel... warum aufwändig ein 3-D-Teil drucken?
https://www.compass24.de/ausruestung/tauwerk/fallen/91743/orion-500-dinghy?number=214380_1
Bei 2mm Dicke würde diese 70kg aushalten, bei 3 mm 150kg.
LG, Frank
LG, Frank
PN an: uro-frank Ich nutze auch die original Abspanngurte von Thule. Bisher auch bei heftigem Nordseewind bombenfest. 😉
Bei Teilen aus dem Drucker wäre ich vorsichtig, die Kraft die auf die Teile wirkt ist nicht zu unterschätzen. Ich würde da eher auf Metall setzen.
Beste Grüße
Tommy
Beste Grüße
Tommy
Gertrud, 🌵 Kaktus und Michael_R haben auf diesen Beitrag reagiert.
