Gestern fand ich auf dem Fahrersitz des [PEPPERS] wenige Mausköttel und Fraßspuren im Frotteebezug. Die weitere Sichtung im Fahrzeug brachte bis jetzt noch keine weiteren Mäusespuren. Über Nacht konnte dann eine zierliche Gelhalsmaus per Falle dingfest gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen halten noch an 😎. Nun frage ich mich natürlich, wie die Maus an Bord kam. Das Fahrzeug steht auf seinem Stellplatz mitten in einem artenreichen Garten. Der Unterboden ist, soweit dort Öffnungen sind, werksseitig mit Drahtgitter geschützt. Natürlich stand auch hin und wieder die Aufbautüre und/oder Fenster7Luken zur Belüftung des Innenraumes unbeobachtet offen. Unter Verdacht habe ich durchaus auch das Landstromkabel, welches die meiste Zeit bis in den Raum hinter dem Anschlussdeckel liegt und dort dann gelegentlich zum Wiederaufladen der Bordbatterien eingesteckt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass an dessem griffigen Neopren-Kabel Mäuse hochlaufen können. Die Klappe zum Anschlussraum, durch die das Kabel geführt wird, ist nicht wirklich mausresistent, da sie sich nach oben leicht und damit auch von einer Maus hochdrücken lässt. Ob eine Maus vom Anschlussraum am Wassertank vorbei oder sonst wo den Weg nach innen findet, ist für mich durchaus vorstellbar. Gibt es Eurerseits Erkenntnisse über Mauswege in den Innenraum und Mausbefall des Fahrzeuges? Gestern fand ich auf dem Fahrersitz des [PEPPERS] wenige Mausköttel und Fraßspuren im Frotteebezug. Die weitere Sichtung im Fahrzeug brachte bis jetzt noch keine weiteren Mäusespuren. Über Nacht konnte dann eine zierliche Gelhalsmaus per Falle dingfest gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen halten noch an 😎. Nun frage ich mich natürlich, wie die Maus an Bord kam. Das Fahrzeug steht auf seinem Stellplatz mitten in einem artenreichen Garten. Der Unterboden ist, soweit dort Öffnungen sind, werksseitig mit Drahtgitter geschützt. Natürlich stand auch hin und wieder die Aufbautüre und/oder Fenster7Luken zur Belüftung des Innenraumes unbeobachtet offen. Unter Verdacht habe ich durchaus auch das Landstromkabel, welches die meiste Zeit bis in den Raum hinter dem Anschlussdeckel liegt und dort dann gelegentlich zum Wiederaufladen der Bordbatterien eingesteckt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass an dessem griffigen Neopren-Kabel Mäuse hochlaufen können. Die Klappe zum Anschlussraum, durch die das Kabel geführt wird, ist nicht wirklich mausresistent, da sie sich nach oben leicht und damit auch von einer Maus hochdrücken lässt. Ob eine Maus vom Anschlussraum am Wassertank vorbei oder sonst wo den Weg nach innen findet, ist für mich durchaus vorstellbar. Gibt es Eurerseits Erkenntnisse über Mauswege in den Innenraum und Mausbefall des Fahrzeuges? Hallo Eifelwolf, Mein Beppo steht ganzjährig auf einem Bauernhof im Stall. Und ich habe auch schon die ein oder andere Maus im Hof laufen sehen. Ebenso Marder, Katzen etc. Hab natürlich alle bekannten Öffnungen geschlossen. Ebenso ein Mardernetz am Boden, sowie ein Marderschutz im Motorraum verbaut. Hab bisher weder im Aufbau, noch im Motorraum Spuren von irgendwelchem Getier gefunden. Gruß aus Bayern Adrian Hallo Eifelwolf, Mein Beppo steht ganzjährig auf einem Bauernhof im Stall. Und ich habe auch schon die ein oder andere Maus im Hof laufen sehen. Ebenso Marder, Katzen etc. Hab natürlich alle bekannten Öffnungen geschlossen. Ebenso ein Mardernetz am Boden, sowie ein Marderschutz im Motorraum verbaut. Hab bisher weder im Aufbau, noch im Motorraum Spuren von irgendwelchem Getier gefunden. Gruß aus Bayern Adrian Adrian, so kenne ich das bisher auch: Das WoMo steht seit Mai 2017 auf diesem Stellplatz inmitten der Natur, bisher von "nicht befugtem Getier" unbetreten. Vielleicht habe ich die Maus auch "eingeschleift" von einer Expedition mit dem Wagen. Normalerweise schaue ich alle naselang nach dem weinsberglichen Befinden, dieses Mal (natürlich: Murphys Gesetz!) erst nach rd. 10 Tagen. Bisher habe ich auch noch keine weiteren Schäden/Spuren gefunden. Was ich noch anmerken möchte: Meine Sitze sind mit einfachen Hussen (siehe Foto unten) überzogen, die sich natürlich leicht waschen lassen. Die Maus hatte ihr Nest unter der Husse des Fahrersitzes auf dem eigentlichen Sitzkissenbezug eingerichtet, welcher natürlich befleckt war - nicht übermäßig, da das Nest wohl nur kurz bestand. Ich habe mich dann allerdings freudig gewundert, wie leicht sich diese Flecken mit einer Waschmittellauge entfernen ließen 😁. Adrian, so kenne ich das bisher auch: Das WoMo steht seit Mai 2017 auf diesem Stellplatz inmitten der Natur, bisher von "nicht befugtem Getier" unbetreten. Vielleicht habe ich die Maus auch "eingeschleift" von einer Expedition mit dem Wagen. Normalerweise schaue ich alle naselang nach dem weinsberglichen Befinden, dieses Mal (natürlich: Murphys Gesetz!) erst nach rd. 10 Tagen. Bisher habe ich auch noch keine weiteren Schäden/Spuren gefunden. Was ich noch anmerken möchte: Meine Sitze sind mit einfachen Hussen (siehe Foto unten) überzogen, die sich natürlich leicht waschen lassen. Die Maus hatte ihr Nest unter der Husse des Fahrersitzes auf dem eigentlichen Sitzkissenbezug eingerichtet, welcher natürlich befleckt war - nicht übermäßig, da das Nest wohl nur kurz bestand. Ich habe mich dann allerdings freudig gewundert, wie leicht sich diese Flecken mit einer Waschmittellauge entfernen ließen 😁. Hallo Eifelwolf, blöde Sache! Bei meinem Fahrzeug kann die Klappe des Landstromkabels über einen Widerstand hinweg zugedrückt werden, wenn das Kabel durchgeführt ist. Das drückt keine Maus auf! Ist dies bei Dir nicht der Fall? Hallo Eifelwolf, blöde Sache! Bei meinem Fahrzeug kann die Klappe des Landstromkabels über einen Widerstand hinweg zugedrückt werden, wenn das Kabel durchgeführt ist. Das drückt keine Maus auf! Ist dies bei Dir nicht der Fall? Ähhhh…. doch 😕! Danke für den Hinweis, die Funktion kannte ich noch nicht. Hat sich der Thread doch gelohnt... 😉. Ähhhh…. doch 😕! Danke für den Hinweis, die Funktion kannte ich noch nicht. Hat sich der Thread doch gelohnt... 😉. Hallo Richy, auch von mir Danke für den Hinweis. Ich hatte bisher immer den CEE Adapter darauf gelegt. Den hebt auch keine Maus hoch, aber die Funktion mit dem zudrücken kannte ich auch noch nicht. Gruß Adrian Hallo Richy, auch von mir Danke für den Hinweis. Ich hatte bisher immer den CEE Adapter darauf gelegt. Den hebt auch keine Maus hoch, aber die Funktion mit dem zudrücken kannte ich auch noch nicht. Gruß Adrian Gerne! Leider wird sowas in keinem Handbuch beschrieben. Muss man alles selbst rausfinden. Ziemlich blöd 🙁 Gerne! Leider wird sowas in keinem Handbuch beschrieben. Muss man alles selbst rausfinden. Ziemlich blöd 🙁 Beim Schließen der Klappe sollte man darauf achten, dass das Landstromkabel mittig in der vorgesehenen Mulde liegt, damit das Kabel nicht eingequetscht wird!😉 Gruß Jürgen Beim Schließen der Klappe sollte man darauf achten, dass das Landstromkabel mittig in der vorgesehenen Mulde liegt, damit das Kabel nicht eingequetscht wird!😉 Gruß Jürgen Hey Jürgen, wusstes Du dass auch. Hättest ja mal sagen können."GRINS". Liebe Grüße nach Bottrop aus Taufkirchen. Adrian P.S. Grüße auch an Ruth Hey Jürgen, wusstes Du dass auch. Hättest ja mal sagen können."GRINS". Liebe Grüße nach Bottrop aus Taufkirchen. Adrian P.S. Grüße auch an Ruth Gestern habe ich das WoMo auf den Kopf gestellt, außer besagtem Mausnest auf dem Fahrersitz aber nichts weiteres an Spuren gefunden. Auch keine zerfledderten Papierbeutel oder ähnliches. Lebensmittel werden im Fahrzeug eh nicht gehortet. Heute Morgen konnte ich trotzdem einer zweiten gefangenen Maus die Leviten lesen. Insoweit scheidet ein einzelne, verirrte bzw. ggf. eingeschleppte Maus aus. Das ist organisierte Mauskriminalität! Entweder kamen die tatsächlich über das Ladekabel (nun dank RichyGs Tipp sicher wie Fort Knox) oder es gibt noch eine andere Eingangsmöglichkeit. Werde mich die nächsten Tage mal unter das Fahrzeug begeben. Sinnvoll wäre es, vorab die Fahrzeugöffnungen zu kennen. Aus dem Gedächtnis fallen mir ein: Fällt Euch noch etwas ein..? Gestern habe ich das WoMo auf den Kopf gestellt, außer besagtem Mausnest auf dem Fahrersitz aber nichts weiteres an Spuren gefunden. Auch keine zerfledderten Papierbeutel oder ähnliches. Lebensmittel werden im Fahrzeug eh nicht gehortet. Heute Morgen konnte ich trotzdem einer zweiten gefangenen Maus die Leviten lesen. Insoweit scheidet ein einzelne, verirrte bzw. ggf. eingeschleppte Maus aus. Das ist organisierte Mauskriminalität! Entweder kamen die tatsächlich über das Ladekabel (nun dank RichyGs Tipp sicher wie Fort Knox) oder es gibt noch eine andere Eingangsmöglichkeit. Werde mich die nächsten Tage mal unter das Fahrzeug begeben. Sinnvoll wäre es, vorab die Fahrzeugöffnungen zu kennen. Aus dem Gedächtnis fallen mir ein: Fällt Euch noch etwas ein..? Maus an Bord 😕
