Guten Tag, ich spiele mit dem Gedanken, diesen Dachventilator in den Pepper einzubauen bzw. einbauen zu lassen: https://www.campingplus.de/campingartikel/maxxair-dachhaube-maxxfan-deluxe-durchsichtig?gclid=EAIaIQobChMIq8iqyq666QIVUud3Ch1miQEpEAQYAiABEgKHv_D_BwE Der ideale Platz wäre wohl im Bereich zwischen Kühlschrank und Badtür. Hat jemand von Euch diesen oder einen vergleichbaren Ventilator bereits eingebaut? Meine Sorgen sind Verlust der Dichtheitsgarantie sowie Probleme mit der Verschraubung im GFK-Dach? Vielen Dank und viele Grüße Andreas Guten Tag, ich spiele mit dem Gedanken, diesen Dachventilator in den Pepper einzubauen bzw. einbauen zu lassen: Der ideale Platz wäre wohl im Bereich zwischen Kühlschrank und Badtür. Hat jemand von Euch diesen oder einen vergleichbaren Ventilator bereits eingebaut? Meine Sorgen sind Verlust der Dichtheitsgarantie sowie Probleme mit der Verschraubung im GFK-Dach? Vielen Dank und viele Grüße Andreas Hallo Andreas, Tausch diese einfach gegen die hintere Luke über dem Bett aus. Dann brauchst kein neues Loch einschneiden. Ist nur geklebt. lg Khp Hallo Andreas, Tausch diese einfach gegen die hintere Luke über dem Bett aus. Dann brauchst kein neues Loch einschneiden. Ist nur geklebt. lg Khp Hallo Andreas, khp hat Recht. Das passt eins zu eins in die hintere Luke. Gruß Adrian Hallo Andreas, khp hat Recht. Das passt eins zu eins in die hintere Luke. Gruß Adrian Hallo Andreas, ich habe die hintere Haube zwischen den Betten gegen den Maxxair Maxfan tauschen lassen. Vor 2 Wochen der erste Test: einfach super. Tagsüber auf Automatik gestellt, und der Lüfter springt bei der gewünschten Temeratur an. Abends, als es draussen kühler wurde, auf Zufuft gestellt, und es war später schön kühl im WoMo. Nachts haben wir die Haube ohne Lüfterbetrieb aufgelassen. Zum Abdunkeln habe ich links und rechts Klettband angeklebt und kann daran ein auch mit Klettband versehenes Stück Stoff befestigen LG Hans Hallo Andreas, ich habe die hintere Haube zwischen den Betten gegen den Maxxair Maxfan tauschen lassen. Vor 2 Wochen der erste Test: einfach super. Tagsüber auf Automatik gestellt, und der Lüfter springt bei der gewünschten Temeratur an. Abends, als es draussen kühler wurde, auf Zufuft gestellt, und es war später schön kühl im WoMo. Nachts haben wir die Haube ohne Lüfterbetrieb aufgelassen. Zum Abdunkeln habe ich links und rechts Klettband angeklebt und kann daran ein auch mit Klettband versehenes Stück Stoff befestigen LG Hans Vielen Dank für die Information. Wir wollen den Ventilator vom Händler zwischen Kühlschrank und Bad in eine neue Öffnung einbauen lassen. Dazu muss der Pepper aber erst noch ausgeliefert werden. Hoffentlich Anfang August. Viele Grüße Andreas Vielen Dank für die Information. Wir wollen den Ventilator vom Händler zwischen Kühlschrank und Bad in eine neue Öffnung einbauen lassen. Dazu muss der Pepper aber erst noch ausgeliefert werden. Hoffentlich Anfang August. Viele Grüße Andreas MOIN! Bei uns kommt er diese Woche rein. Aber mit Plissee und Fliegenschutz. Gruß Thorsten. MOIN! Bei uns kommt er diese Woche rein. Aber mit Plissee und Fliegenschutz. Gruß Thorsten. Hallo Andreas, ich habe die hintere Haube zwischen den Betten gegen den Maxxair Maxfan tauschen lassen. Vor 2 Wochen der erste Test: einfach super. Tagsüber auf Automatik gestellt, und der Lüfter springt bei der gewünschten Temeratur an. Abends, als es draussen kühler wurde, auf Zufuft gestellt, und es war später schön kühl im WoMo. Nachts haben wir die Haube ohne Lüfterbetrieb aufgelassen. Zum Abdunkeln habe ich links und rechts Klettband angeklebt und kann daran ein auch mit Klettband versehenes Stück Stoff befestigen LG Hans Hallo Hans, mit einer kleinen Änderung am „alten Verdunklungsrollo/Plissee“ passt dieser auch für den Maxxair. Gruß Frank Moderator: Bilder auf Wunsch des Autors entfernt. Hallo Andreas, ich habe die hintere Haube zwischen den Betten gegen den Maxxair Maxfan tauschen lassen. Vor 2 Wochen der erste Test: einfach super. Tagsüber auf Automatik gestellt, und der Lüfter springt bei der gewünschten Temeratur an. Abends, als es draussen kühler wurde, auf Zufuft gestellt, und es war später schön kühl im WoMo. Nachts haben wir die Haube ohne Lüfterbetrieb aufgelassen. Zum Abdunkeln habe ich links und rechts Klettband angeklebt und kann daran ein auch mit Klettband versehenes Stück Stoff befestigen LG Hans Hallo Hans, mit einer kleinen Änderung am „alten Verdunklungsrollo/Plissee“ passt dieser auch für den Maxxair. Gruß Frank Moderator: Bilder auf Wunsch des Autors entfernt. MOIN! Bei uns kommt er diese Woche rein. Aber mit Plissee und Fliegenschutz. Gruß Thorsten. Hallo Thorsten, falls du ihn dir selbst einbaust, lasse die beiliegenden Schrauben weg. Die sind qualitativ nicht gut. Besorge dir ein paar Edelstahl Spenglerschrauben. Damit wird es richtig dicht. Die alte Dichtmasse habe ich mit Aufkleber entferner super wegbekommen. Gruß Frank MOIN! Bei uns kommt er diese Woche rein. Aber mit Plissee und Fliegenschutz. Gruß Thorsten. Hallo Thorsten, falls du ihn dir selbst einbaust, lasse die beiliegenden Schrauben weg. Die sind qualitativ nicht gut. Besorge dir ein paar Edelstahl Spenglerschrauben. Damit wird es richtig dicht. Die alte Dichtmasse habe ich mit Aufkleber entferner super wegbekommen. Gruß Frank Hallo Frank Hallo Frank Hallo Markus, die Klima läuft auf 230v. Der Maxxair auf 12v. Geht dann auch mal ohne Landstrom. In der Nacht ist der Maxxair deutlich leiser als die Klimaanlage. Das stört beim schlafen nicht. Gruß Frank Hallo Markus, die Klima läuft auf 230v. Der Maxxair auf 12v. Geht dann auch mal ohne Landstrom. In der Nacht ist der Maxxair deutlich leiser als die Klimaanlage. Das stört beim schlafen nicht. Gruß FrankMaxxair Maxxfan Deluxe Dachhaube
12 Volt gibts im Oberschrank hinten.
