Zwei 12cm Lüfter ist das Maximum für dieses Fenster. Bringen mit Drehzahl auch viel Druck. Muss noch die Verkabelung legen, können aber dauerhaft installiert sein. Auch wieder in Sekunden entfernbar. Die Haube VisionVent ist zwar doppelwandig, aber ohne Dichtung. Hat damit eine Zwangsentlüftung. Was für den Badbereich optimal ist. Ein dichtes Fenster könnte da kontraproduktiv gegen Schimmel sein. Muss ich noch testen, könnte sein, dass die Haube zur Entlüftung mit den Ventilatoren nicht mal geöffnet werden muss. Grüsse Michael Moin. Ich überlege gerade die Standard Dachluke gegen eine 280x280 Dachluke mit Ventilator auszutauschen. Wo hast du die 12V für deine Lüfter abgegriffen? VG Stephan Zwei 12cm Lüfter ist das Maximum für dieses Fenster. Bringen mit Drehzahl auch viel Druck. Muss noch die Verkabelung legen, können aber dauerhaft installiert sein. Auch wieder in Sekunden entfernbar. Die Haube VisionVent ist zwar doppelwandig, aber ohne Dichtung. Hat damit eine Zwangsentlüftung. Was für den Badbereich optimal ist. Ein dichtes Fenster könnte da kontraproduktiv gegen Schimmel sein. Muss ich noch testen, könnte sein, dass die Haube zur Entlüftung mit den Ventilatoren nicht mal geöffnet werden muss. Grüsse Michael Moin. Ich überlege gerade die Standard Dachluke gegen eine 280x280 Dachluke mit Ventilator auszutauschen. Wo hast du die 12V für deine Lüfter abgegriffen? VG Stephan Guten Tag, ich überlege schon länger die Original Dachhaube gegen eine mit Lüfter auszutauschen. Nachdem nun bei der Original, der Insektenschutz defekt ist, wird es Zeit. Ich habe bei Amazon eine 280mm x 280mm Dachhaube mit 12V Ventilator gefunden und bestellt. Qualität ist ok bis auf die asiatische Beschriftung. Sika Remover -208 und Sika Butyldichtstoff SikaLastomer -514 habe ich ebenfalls gekauft. Ich suche aber immer noch die Möglichkeit, die Dachhaube korrekt an 12V anzuschließen. Die Verteilerdosen befinden sich ja oberhalb der Schränke über der Sitzbank. Für jeden Tipp und jede Hilfe wäre ich sehr dankbar. Ich weiß irgend jemand hat schon mal 12V abgegriffen, aber trotz intensiver Suche finde ich den Beitrag nicht mehr. Viele Grüße Stephan Guten Tag, ich überlege schon länger die Original Dachhaube gegen eine mit Lüfter auszutauschen. Nachdem nun bei der Original, der Insektenschutz defekt ist, wird es Zeit. Ich habe bei Amazon eine 280mm x 280mm Dachhaube mit 12V Ventilator gefunden und bestellt. Qualität ist ok bis auf die asiatische Beschriftung. Sika Remover -208 und Sika Butyldichtstoff SikaLastomer -514 habe ich ebenfalls gekauft. Ich suche aber immer noch die Möglichkeit, die Dachhaube korrekt an 12V anzuschließen. Die Verteilerdosen befinden sich ja oberhalb der Schränke über der Sitzbank. Für jeden Tipp und jede Hilfe wäre ich sehr dankbar. Ich weiß irgend jemand hat schon mal 12V abgegriffen, aber trotz intensiver Suche finde ich den Beitrag nicht mehr. Viele Grüße Stephan Hallo Stephan, >> siehe HIER Hier noch ein paar Bilder von meinem Einbau. Hallo Stephan, >> siehe HIER Hier noch ein paar Bilder von meinem Einbau. Danke Gregor für deine Nachricht. Die 12V hatte ich nun mittels Zugdraht schon bis zur LED Leuchte im Bad. Dein Tipp hilft mir sehr die Stromversorgung direkt an den Ventilator anzuschließen. Seid ihr zufrieden mit der WCS Dachluke? Mir war sie einfach zu teuer. Danke Gregor für deine Nachricht. Die 12V hatte ich nun mittels Zugdraht schon bis zur LED Leuchte im Bad. Dein Tipp hilft mir sehr die Stromversorgung direkt an den Ventilator anzuschließen. Seid ihr zufrieden mit der WCS Dachluke? Mir war sie einfach zu teuer.Maxxfan in der Duschkabine
ich habe bei uns auch die Dachhaube im Bad durch eine Haube mit Lüfter getauscht.
Ich bin durch die Decke bis zur Einbauleuchte und von dort rechts rüber in die Dinette und dann in den Oberschrank.
Geholfen hat mir dabei eine Endoskopkamera. Den Ausschnitt musste ich auch ein klein wenig anpassen.
Viel Erfolg und schöne Grüße Gregor
PN an: Yoda
